1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 92
Пристройка к дому - сделай сам
Тема в разделе "Реконструкция и ремонт домов", создана пользователем ВАРЯG, 03.11.13.
  1. ВАРЯG
    ВАРЯG
    ищу старые радио и магнитофоны и 401 москвич
    ВАРЯG
    Ленинградская область Новая Ропша
    вы знаете, не раз организовывал проекты по строительству домов, ремонта квартир, и каждый раз поиск как через сито, пока не найдешь, ответственных и честных мастеров, вы понимаете, что то можно допустить или так скажем дать "поблажку" но не настолько же...
    думаю просто все считают что это легко, подумаешь кафель положить или штукатурить, но не тут то было, ну не может все виды работ делать один мастер и все качественно, (есть исключения) существует специализация. В СССР в ПТУ 3 года учили, маляров, штукатуров сантехников, слесарей, каменщиков и т. п. и это только начальное образование, выходили и все равно еще с пол года работали с наставником - под присмотром. Сейчас видео-курсы посмотрел это в лучшем случае, или просто увидел как другие и заявил что спец...
    а ценники то выставляют как мастера как опытные " ...бы"
  2. ВАРЯG
    ВАРЯG
    ВАРЯG
    1200 мм на 1200 мм.
    заливали стяжку, в ней уже сразу установили слив, сидение тоже заливали.
  3. ВАРЯG
    ВАРЯG
    ВАРЯG
    Проем ниши сделал под ламеливые дверцы купленные в магазине.
    прокрасили и поставил на петли, в нише сделал каркас для крепления дверей из бруска, покрасил, заранее за гипрок заводил доски для крепления дверной рамки, в месте установки дверей. купил уже магнитики для дверей, но еще не поставил. Ручки присматриваем пока.
    там будет бойлер висеть и стиралка стоять.
  4. zhp
    zhp
    zhp
    Гулькевичи
    Мне наемник только в ванной делал плитку, саму ванну ставил, и потолок подвесной из пластика делал. В итоге сделал все нормально, но каждый день практически находили косячки и заставляли исправлять, исправлял, делал следующие косячки, типа мы не заметим... Посмотрев за ним, как делается потолок, в кухне уже сам сделал, благо инструменты есть.
    На малые объемы работы качественного мастера вообще трудно найти.
    О вспомнил, отопление в пристройке мне местный мастер делал, профильной трубой, варил используя баллоны огромные, не знаю, как правильно это называется, вот качественно сделал, ничего не могу сказать, уклоны так выдержал, что даже если у меня не будет света и вырубится насос, вода самотеком потихоньку движется, темпер снижается, но не намного. И взял недорого.
  5. ВАРЯG
    ВАРЯG
    ВАРЯG
    Всю сантехнику, завели и смонтировали так, что бы двумя кранами можно было всю систему слить на зимний сезон если будет необходимости, сливы сразу смонтировали в канализацию, все трубы сделали под уклоном в их направлении, сантехник очень хороший, спрятали разводку, в стену за унитазом, три лючка поставили, два на "потай" под гипрок и покраску, один обычный белый. до кранов удобно можно всегда открыть и перекрыть, также поставили манометр дополнительный и там же две розетки на подключение греющего кабеля на канализацию и вход воды в дом. фотки выставлю.
  6. AxelSpb
    AxelSpb
    AxelSpb
    Сосновый Бор
    Красивый цвет стены у шкафчика, вообще дизайн не плохой, сами продумывали?
  7. ВАРЯG
    ВАРЯG
    ВАРЯG
    да сами с женой, она у меня творит... я выполняю технически...
    а цвет, ездили, по палитре выбирали, покупали маленькую баночку сначала, пробовали на стене, и уже выбирали какой лучше. Сначала хотели серый цвет, такой холодный, скандинавский, но потом выбрали этот, а в шкафчике внутри сделали серым.
  8. ВАРЯG
    ВАРЯG
    ВАРЯG
    А так все в хоккей играю, раза три четыре в неделю,
    от стройки не похудел, а вот от спорта уже на 6 кг.
    Вот пишу и о своих приключениях в 50 лет на льду в хоккее, о успехах и не удачах, как все идет, на самом деле когда 37 лет коньки не одевал, уже играю в команде в товарищеских встречах, в 50 лет жизнь еще только начинается... уже как с февраля на воротах.
    читайте: http://hockeyspb.ru/topic/8846-вратарь-новичок-ищет-ворота/
    или: http://hockeyspb.ru/topic/8846-%D0%B2%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B0%D1%80%D1%8C-%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87%D0%BE%D0%BA-%D0%B8%D1%89%D0%B5%D1%82-%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%B0/?do=findComment&comment=53000
  9. ВАРЯG
    ВАРЯG
    ВАРЯG
    Заказал последние два окна в дом, на лестницу и на кухню,
    теперь осталось только двери на террасу двухстворчатые.
    утепляю, или так скажем делаю шумоизоляцию пола второго этажа в спальне.
    150 мм.
    зашиваю пол по черновой доске 50\150 мм, фанерой 12 мм.
  10. AxelSpb
    AxelSpb
    AxelSpb
    Сосновый Бор
    Фанера влагостойкая?
  11. ВАРЯG
    ВАРЯG
    ВАРЯG
    Привет, а зачем в теплом, сухом помещении влагостойкая? не совсем понимаю.
    нет, обычная фанера...
    на неё потом подложку и ламинат сверху.
  12. ВАРЯG
    ВАРЯG
    ВАРЯG
    Тех лючки на потай, под гипрок
  13. ВАРЯG
    ВАРЯG
    ВАРЯG
  14. ВАРЯG
    ВАРЯG
    ВАРЯG
    Душ
    в коробку отдельно, выведены все провода с\у.
  15. Lyubasha
    Lyubasha
    Lyubasha
    Простите глупую блондинку но я не очень поняла как и из чего у вас сделаны стены в с\у?
