1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 92
Пристройка к дому - сделай сам
Тема в разделе "Реконструкция и ремонт домов", создана пользователем ВАРЯG, 03.11.13.
  1. ВАРЯG
    ВАРЯG
    ищу старые радио и магнитофоны и 401 москвич
    ВАРЯG
    Ленинградская область Новая Ропша
    [​IMG] [​IMG] [​IMG]
  2. ВАРЯG
    ВАРЯG
    ВАРЯG
  3. Анфиса2011
    Анфиса2011
    Анфиса2011
    Рязань
    @ВАРЯG, как у вас все разумно и аккуратно! будьте добры, подскажите как вы прикрепляли доски чернового пола? На фото я вижу балки, которые лежат ниже уровня обвязочных. А на чем они лежат, или прикручены, а не видно к чему?
  4. ВАРЯG
    ВАРЯG
    ВАРЯG
    Привет
    к балкам снизу прикручены доски шире балки на них и нижних балках
    лежат доски чернового пола, кроме того еще закреплены на саморезах.
    балки нижние все на шпильках 12 мм. все стянуты гайками с увеличенными шайбами.
    на фотках видно.
    Балки нижние все стянуты с верхними, пересекаються в каркас.
    Назначение нижних балок прежде всего держать вынос настила террассы.
    [​IMG] [​IMG] [​IMG][​IMG] [​IMG] [​IMG] [​IMG][​IMG]
  5. ВАРЯG
    ВАРЯG
    ВАРЯG
  6. пират-21в
    пират-21в
    пират-21в
    А разве сайдинг прямо по ОСБ можно пришивать?
  7. efh
    efh
    Евгений
    efh
    Евгений
    А что в этом не правильного?
  8. ID293528
    ID293528
    ID293528
    Не стоит крепить сайдинг прямо к стене. В этом случае ухудшается движение воздуха, возможно образование плесени или грибков.
  9. ВАРЯG
    ВАРЯG
    ВАРЯG
    Да нет думаю уже больше 5 лет стоит сайдинг напрямую к ОСБ, и не раз уже снимал его когда менял окна и переделки делал. Ни чего. ОСБ материал который может себе позволить такую укладку.
    Согласен с вами что существуют определенные технологии для разных материалов. Но технологии и их применение надо рассматривать в каждом конкретном случае. Очень часто мы становимся их заложниками, а фирмы производители создают их так что бы покупали дополнительные комплектующие.
    не буду спорить но я принял решение делать так.
  10. ВАРЯG
    ВАРЯG
    ВАРЯG
    Вот еще фотки старые нашёл
    как делал ограждение
  11. ВАРЯG
    ВАРЯG
    ВАРЯG
    Вот и с другой стороны дома, решил закрутить сваи и сделать пристройку еще одну.
    [​IMG] [​IMG] [​IMG] [​IMG] [​IMG]
  12. ВАРЯG
    ВАРЯG
    ВАРЯG
    На заднем плане рисунка
    двух этажная часть дома,
    вот её я её и решил тут строить.
  13. ВАРЯG
    ВАРЯG
    ВАРЯG
    Брус на обвязку решил взять 200мм на 200 мм.
    начинаю пазы для соединения бруса обвязки выбирать,
    дни коротки по этому работаем под искусственным светодиодным солнцем
  14. ВАРЯG
    ВАРЯG
    ВАРЯG
    все сваи уже сварены или будут сварены между между собой
    когда их монтировали, закручивали насколько можно, даже пришлось несколько штук на 1 метр увеличить, ездили за вставками и их наваривали.
    а вот между собой я уже сам взялся сваривать их швеллером благо что умею.
  15. ВАРЯG
    ВАРЯG
    ВАРЯG
    Пока вяжу венец из бруса на сваях, выбираю пазы в брусе.
    самое сложное это кантовать брус 200 мм на 200 мм достаточно тяжёлый.
