1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,10оценок: 10
Станция биологической очистки АК-47
Тема в разделе "Аэрационные установки", создана пользователем ССергей, 03.11.13.
  1. Andy370
    Andy370
    Andy370
    Иваново
    вода конечно может намерзать, причём, чем меньше порция воды, тем легче ей замёрзнуть, как например сосулька на крыше образуется из маленьких капель.
    соответственно, чем больше поток воды, и реже он бывает, тем меньше будет намерзание.
    в этом плане, АК47 сливает всю накопленную воду один раз в сутки - можно ожидать, что эта станция будет иметь минимальное намерзание из всех "конкурентов", особенно без принудительного слива.
    и будет иметь максимальную площадь поверхности разлива - лучше будет выветриваться и высыхать (например, бельё на улице сохнет и зимой)
  2. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Да
  3. Илья76
    Илья76
    Илья76
    Рыбинск
    Да, я про это тоже уточнял - слив очищенной воды раз в сутки. Это очень хорошо в моем случае.
  4. Stolb
    Stolb
    Stolb
    В Топазах и проч... есть камера для стабилизации ила, а тут таковая отсутствует, переработанный ил сливается из рабочей камеры не слишком ли это "опасно"?
  5. DenSmith
    DenSmith
    DenSmith
    Доброе время суток. Все ждут отзывов реальных пользователей, которые сводятся к фразе "не пахнет и хорошо". У меня в деревне из выгребной ямы тоже особо не пахнет, но это не говорит об уровне очистки стоков. Хотелось бы услышать мнение специалистов (м.б. из конкурирующих организаций) эта схема реально работает? Даёт ли она уровень очистки как у топасообразных АУ?
  6. DenSmith
    DenSmith
    DenSmith
    Читал форум по евробиону, так там с первых страниц пошёл полный разгром и критика, а здесь тишина и спокойствие. Есть предложения по усовершенствованию, которые производитель сразу учел.
  7. Илья76
    Илья76
    Илья76
    Рыбинск
    Не возможно объективно оценить станцию, интересуясь о ней у конкурентов. Это всё равно, что я начну интересоваться праворукой японской машиной на форуме у владельцев Лада.
    Мне, как потенциальному покупателю, делающему выбор в море различных станций, не удалось однозначно определиться. Но я всё же пошел на риск и сделал выбор в пользу АК4-7 по определенным для меня причинам. Надеюсь этот риск оправдает себя.
    В целом, ребята производители - адекватные оказались. Позвонили, ответили на все интересующие меня технические вопросы. Припаяли всё что нужно мне дополнительно, помогли с доставкой. Но, к сожалению, реальной картины работоспособности я увижу только потом...
  8. Andy370
    Andy370
    Andy370
    Иваново
    если ил имеется (вырос) - чистить будет аналогично.
    если в станции будет ил (есть осадок при отстаивании воды) - значит ил питается - значит чистит.
    если ила нет - значит работает как миксер-блендер - делает однородную, мутную, слабопахнущую жидкость.
    ил удаляется при обслуживании (не ежедневно) - если для вас это опасно, вызовите "говнососку", она откачает.
    стабилизация ила - это не кормить удалённый (в камеру) ил, чтобы он пожирал сам себя - как правило применяется для уменьшения объёма ила (мало места), для компактного "хранения" и чтобы не вонял до утилизации (откачки) - в данной установке весь ил работает(не удаляется), частичное "самоуничтожение"(стабилизация) происходит при недостатке питания (например, ночью т. п.).
  9. Илья76
    Илья76
    Илья76
    Рыбинск
    @Andy370, а Вы имели опыт применения АК4-7?
  10. DenSmith
    DenSmith
    DenSmith
    Не понятно чем, но эта станция меня зацепила. Смущает только один момент: будет ли качество очистки соответствовать заявленному. Подскажите, Если на выходе АУ закопать бочку а в нее, например, хлорпатрон, и дальше в канаву. Поможет это увеличить степени очистки и безопасность стоков?
  11. Andy370
    Andy370
    Andy370
    Иваново
    степень очистки ухудшится на количество добавленных примесей (хлорной извести), которые окажутся в канаве (если не осядут на дно бочки).
    безопасность стоков улучшится, т. к. некоторая часть опасных микроорганизмов уничтожится.
    на сколько сток станет "стерильным" зависит от технологии обеззараживания.
  12. AK79
    AK79
    AK79
    Энгельс
    А туалетную бумагу в такую АУ можно бросать?
  13. Илья76
    Илья76
    Илья76
    Рыбинск
    Производители пишут, что можно
  14. AK79
    AK79
    AK79
    Энгельс
    Еще пару вопросов:
    1. Представительства нет - самостоятельно легко устанавливается данная АУ?
    2. Зимой планируются редкие набеги на дачу - надо консервировать АУ или нет? Если надо, то как?
  15. Илья76
    Илья76
    Илья76
    Рыбинск
    На второй вопрос затрудняюсь ответить, т. к. сам планирую круглогодичное использование.
    Что касается установки - производители сказали, что есть два варианта:
    1. Копаем вручную. Лучше купить 1,5 м колодезное кольцо и копать в нем вручную, кольцо будет опускаться. В полученную шахту очень хорошо входит станция. Зазор между станцией и шахтой засыпается ЦПС.
    2. Копаем экскаватором, а дальше всё тоже самое
