1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,10оценок: 10
Станция биологической очистки АК-47
Тема в разделе "Аэрационные установки", создана пользователем ССергей, 03.11.13.
  1. Евгеней
    Евгеней
    Евгеней
    Как мне тут на форуме подсказали, при закрывании сопла компрессора он должен работать тихо, а в холостую- громко. Выложил в сеть видео работы моего компрессора, на видео не так слышно, в реальности громче и "басистей" что ли, как огромный трансформатор гудит. Грешу еще на то, что у меня бочка закопана не полостью примерно около 10-15 см - песка не хватило. Буду подсыпать, думаю что поможет. Завтра поеду компрессор поменяю
  2. almik77
    almik77
    almik77
    Можайск
    У меня бочка закопана полностью, компрессор так же громко работает и греется. Отпишитесь, плз, удастся ли поменять компрессор и насколько поможет замена.
  3. Илья76
    Илья76
    Илья76
    Рыбинск
    Надо будет и мне попробовать включить свой. Сегодня вечером попробую. Завтра отпишусь.
    Жалко Евгения нет, чтобы как-то пояснил. На сайте производителя компрессора написано четко: "Очень низкий уровень шума, вибраций". Жалко нет значений в "дБ" на сайте
  4. Евгеней
    Евгеней
    Евгеней
    Съездил поменял компрессор. Выяснилось следующее: у моего был модель 4.8, предложили модель 4.3. Включили в сеть- он так же гудит, НО ! когда закрываешь рукой трубку, откуда выходит воздух- компрессор работает тихо. Как сказал представитель компании, раньше завод поставлял именно компрессоры 4,3 и вопросов не возникало. Компрессоры 4,3 кончились и завод поставил аналог мощнее 4,8- вот он и гудит! п. с. на выбор еще был один компрессор какой-то импортный- работает тихо как у холодильника- взял его.
  5. Илья76
    Илья76
    Илья76
    Рыбинск
    А у меня компрессор вообще Кит Д 3,4. С цифрой 4,8 и 4,3 даже на сайте изготовителя нет
  6. Евгеней
    Евгеней
    Евгеней
    @Илья76, может быть я ошибся в цифрах, может действительно мне на замену предлагали 3,4- не могу сейчас сказать. Но, то что у меня изначально был именно 4,8 - нет сомнений (на сайте изготовителя так же не нашел его) я фото выкладывал с названием компрессора. Попробуйте перекрыть пальцем выходное отверстие во время работы, должен стихнуть. Без нагрузки работает громче, сегодня сам убедился в этом (это правило не действует на компессор 4,8)
  7. Илья76
    Илья76
    Илья76
    Рыбинск
    @Евгеней, обязательно попробую со своим компрессором сегодня
  8. Илья76
    Илья76
    Илья76
    Рыбинск
    @Евгеней, я ввел Вас в заблуждение. Вы правы, компрессор в комплекте поставки у меня тоже Д4,8.
    Включил в розетку - гудит примерно, как автомобильный компрессор, которым накачиваю шины. Если зажать выходное отверстие, то звук не то чтобы громче становится, а просто меняет тон, т. к. компрессор начинает работать "внатяг"
  9. Евгеней
    Евгеней
    Евгеней
    @Илья76, опытным путем вчера было выяснено что Д4,8 гудит и в холостую и когда отверстие для выхода воздуха прикрыто. Я вчера сказал представителю компании что как минимум еще у одного человека такая же проблема возникла и что будут еще обращения по этому вопросу. На что представитель сказал- без проблем, обменяем. Так что можно смело менять компрессор на менее мощный (4,3 -по-моему был) он меньше по габаритам и когда выход воздуха закрывается- он тихо работает, а в холостую так же громко (это важно, потому как по-началу я расстроился, пока не перекрыли выход воздуха)
  10. Илья76
    Илья76
    Илья76
    Рыбинск
    Евгений, а импортный Вы какой взяли?
  11. Евгеней
    Евгеней
    Евгеней
    @Илья76, не помню как называется. Он в пластиковом корпусе продолговатый такой. Надписи все на буржуйском. Как сказали мне, эти компрессоры шли в начале производства (думаю еще когда курс был вменяемый). Но у него выход более толстый, чем сам шланг для подачи воздуха, придется переходничок придумывать какой-то. В субботу фото сделаю, как установлю его в септик. вот на этой ветке нашел фото https://www.forumhouse.ru/attachments/2057127/ (третья или чететвертая страница)/ в инете нашел такой http://secohshop.ru/compressor/page5.php
  12. Евгеней
    Евгеней
    Евгеней
    Вчера вечером подключил другой компрессор, спал отлично! Не шумит
  13. Sherlalex
    Sherlalex
    Sherlalex
    Одинцово
    Из желания узнать, что же на выходе этой установки, подарю владельцу парочку тестовых полосок. Забирать м. Киевская в будни.
  14. amgrs
    amgrs
    amgrs
    Минск
    @Sherlalex,
    Поддерживаю. То же интересен этот вопрос. Не подскажите режимы работы ак 47 по времени, что делает контроллер:faq:
  15. almik77
    almik77
    almik77
    Можайск
    Об этом несколько страниц назад писали. Процитирую:
    Блок управления по времени (синхронизация времени) регулирует все процессы. Поплавок с насосом двигаясь по направляющим штангам с герконовыми датчиками дает сигнал на блок управления об уровне жидкости в ёмкости. При минимуме стоков 20 мин. Аэрация, 10 отстаивается. По мере увеличения стоков режимы меняются, увеличивается время аэрации. При превышении слива более 1 м3 (аварийный уровень), аэрация прекращается. Через 30 минут, отстоявшийся верхний слой воды откачивается на 35%. После чего, АК опять переходит в рабочий режим аэрации.
    Степень очистки при аварийном уровне плохая, но как показывает опыт это чаще всего чистая вода, которую забыли закрыть, либо прорыв водопровода.
    В 2 часа ночи (вы можете выставить любое удобное для вас время), аэрация прекращается на час, в 3 часа ночи насос откачивает (сверху-вниз) отстоянную воду (без цвета и запаха) ровно столько сколько воды поступило в течении суток. (не ниже 1 м3,который с илом остается в АК).
