1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,10оценок: 10
Станция биологической очистки АК-47
Тема в разделе "Аэрационные установки", создана пользователем ССергей, 03.11.13.
  1. amgrs
    amgrs
    amgrs
    Минск
    Спасибо за ответ. Но после него появились новые вопросы. Как меняется время аэрации в зависимости от уровня в септике. Насколько я понял минимальный уровень в септике исходя из его размеров 70 см (1м3) после его откачи раз в сутки. Если предположить что концентрация ила не должна превышать 35% объема то шапка ила должна быть на отметке 50 см. Между насосом и границей ила остается всего 20 см воды. Это не совсем хорошо для насоса. Он скорее всего будет затягивать ил в конце откачки. Еще вопросик. На каком уровне переливы в ак 47. Не догнал процедуру откачки на 35 % от аварийного уровня. На каком уровне он находится:faq:
  2. almik77
    almik77
    almik77
    Можайск
    Никаких переливов в ак47 нет, это однообъемная 3 кубовая емкость. Полезный объем - 2 м3: 1 м3 заполнен всегда, 1 м3 - рабочий. Насколько я понял, когда емкость заполняется на 2м3, этот уровень считается аварийным.
  3. amgrs
    amgrs
    amgrs
    Минск
    На счет переливов имел ввиду высоту ввода трубы притока и высоту трубы оттока воды из емкости. Может на счет времени аэрации в зависимости от уровня жидкости посвятите.
  4. almik77
    almik77
    almik77
    Можайск
    Ввод трубы притока у меня находится примерно, как на картинке, может даже чуть ниже, т. к. ввод около 1,1 м ниже уровня земли, пришлось доп. наращивать горловину. Отток - труба ПНД32, вваривается в сам корпус, к ней собственно и крепится шланг от насоса, на каком уровне точно не помню, буду на даче, если надо, могу посмотреть.
    По поводу времени аэрации в зависимости от уровня жидкости не могу сказать, т. к. собственно уровень пока неизменен, по назначению установку еще не использую.
  5. amgrs
    amgrs
    amgrs
    Минск
    Если можно посмотрите высоту от дня по входной и выходной трубе, а так же провести эксперимент не долив вашу установку до максимального уровня и засечь время прерывистой аэрации был бы очень признателен.
  6. almik77
    almik77
    almik77
    Можайск
    Постараюсь, правда, пока не знаю, удастся ли попасть на дачу в ближайшие выходные.
  7. amgrs
    amgrs
    amgrs
    Минск
    Это не к спеху. Я буду сам делать септик как у Вас, только в бетонных кольцах. Очень понравился алгоритм работы контроллера с педалью газа. Переход из экономичного режима в форсированный. Информация нужна для анализа и последующей реализации блока управления сделанного самостоятельно.
  8. almik77
    almik77
    almik77
    Можайск
    На самом деле в теме уже был отчёт о реализации подобной технологии очистки в бетонном септике (со схемами и пр.). Вот ссылка: https://www.forumhouse.ru/threads/231691/page-8#post-10855123.
  9. amgrs
    amgrs
    amgrs
    Минск
    @almik77, Спасибо, видел этот пост. Выдержка из описания
    "Прошивка
    Внешний таймер устанавливается на включение (замыкание контактов) в 4 утра, отключение в 24 часов
    первая фаза, 4 - 24 часов, режим аэрации (мигает первый желтый)
    вторая фаза, 0-2 часов, бескислородное разложение (мигают первый и второй желтые)
    третья фаза, 2-3 часов, отстаивание (мигает второй желтый)
    четвертая фаза, 3-4 часов откачка мигает третий желтый)
    Если случилось переполнение, отстаивание 30 мин, откачка 1 час (красный мигает), если неудачно:
    Переход в аварийный режим (красный горит, пищит 1 раз в 10 сек),аэратор 30 мин, отстой 30 мин, откачка 1 час порциями по 10 мин.
    Если не получается откачать от верхнего уровня, пищит каждую секунду
    Через каждые 180 дней (константа tme_dry) устройство будет подавать сигнал "бегущий огонь" раз в 30 сек и пикать, необходимо откачать ил.
    Для этого, отключить питание, держать нажатой кнопку, включить питание, огоньки медленно "побегут", ОТКАЧАТЬ ИЛ до нижнего уровня, устройство отреагирует длинным писком и включится обычный режим на следующие 180 дней."
    Пока нет возможности посмотреть что конкретно заложено в прошивке и каков алгоритм работы, т. е. время аэрация пауза. В принципе схема достаточно простая и изготовить ее не составить большого труда. Второе в описание сделана ссылка на Клапан SMART SF6252. Это нормально закрытый клапан прямого действия. При его открытии он по замыслу автора открывает магистраль на аэрлифт. Тогда что закрывает подачу воздуха на аэратор. Для этих целей устанавливают трехходовые клапан. Есть вопросы к автору. Смотрел в профиле Серега 77 уже давно не появляется на форуме.
  10. almik77
    almik77
    almik77
    Можайск
    Вам очень повезло. Только что обратился с подобной проблемой (громко работающим компрессором Д4,8) к представителю компании. Был, собственно говоря, вежливо послан. Сказали, что был единичный случай обмена компрессора (судя по всему как раз Ваш), но это была ошибка сотрудника и он ее произвел (теперь уже) за свой счет. Компрессор работает? Работает. Ну а что громко, то это всего лишь чуть-чуть громче и "что вы хотели за эти деньги"? Менять не на что, ничем не можем вам помочь, занавес...
    Справедливости ради, нужно отметить, что к концу беседы представитель ак47 сказал, что если бы обращения по этому поводу были массовыми, то теоретически что-то бы могло сдвинуться с мертвой точки, попросил позвонить через неделю, на том и договорились. Вот такие дела...
  11. замкадышъ
    замкадышъ
    замкадышъ
    Ха, кооперируйтесь! И этот сотрудник до пенсии будет работать бесплатно)
    А что, без насоса нельзя приобрести, только ведро?
  12. Илья76
    Илья76
    Илья76
    Рыбинск
    Вчера устанавливали емкости к себе на участок - замучались, мягко говоря. Грунт очень сложный. Выкопать аккуратный котлован не получилось, т. к. земля рушится и сваливается вниз. Вообщем, поставили и выровняли плиты (якоря), установили емкости, закрепили их тросами с талрепами к рымам плит. Заполнили водой. При обсыпке емкостей песком (аккуратной) бочки плющит (становятся не цилиндрические а "яйцом"), их ведет. На емкости станции при деформациях лопнула и отвалилась дополнительно надставленная и приваренная горловина... Вообщем печаль какая-то
  13. замкадышъ
    замкадышъ
    замкадышъ
    А водой-то заливали?
  14. замкадышъ
    замкадышъ
    замкадышъ
    Извините, не заметил. И правда печаль
  15. DenSmith
    DenSmith
    DenSmith
    Моя бочка приехала ко мне в СПБ. Пока не ставил, но яму уже вырыл. Сплошная глина.
