1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,10оценок: 10
Станция биологической очистки АК-47
Тема в разделе "Аэрационные установки", создана пользователем ССергей, 03.11.13.
  1. Evgesha Boo
    Evgesha Boo
    Evgesha Boo
    Moscow, Russia
    @Илья76, Добрый день. Прошу вас выслать фото трещины. Сварка полиэтилена подразумевает сваривание экструдером, но некоторые обходятся строительным феном и прутком.
  2. Евгеней
    Евгеней
    Евгеней
    Уважаемые пользователи Ак 4-7, что-то не могу разобраться с включением насоса для откачки. У меня обычный дренажный насос в поплавке (типа как на картинке), который двигается вверх-вниз по направляющим трубам. Насос со своим собственным поплавком-включателем в котором замыкаются контакты, когда этот поплавок находится вертикально. Вся беда в том, что насос всегда плавает на поверхности и его поплавок-включатель так же плавает в одной плоскости с насосом. У меня такое ощущение что вода из емкости вообще ни разу не откачивалась. С момента установки септика прошел месяц, на даче сейчас только по выходным и воды много не лью. Смотрел в канаву на месте выходной трубы- грунт не размыт. Воды в бочке уже до уровня середины корзины. Теперь два вопроса: 1. на направляющих, по которым ездит поплавок с насосом, должен быть какой-то ограничитель выше которого поплавок с насосом не поднимается, в то время когда вода накапливается и всплывает только поплавок-включатель насоса после чего идет откачка воды? 2. Зафиксировать поплавок-включатель насоса в вертикальном положении чтобы всегда было "включено" и блок управления будет сам подавать команды на включения откачки воды?
  3. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Соединённые Штаты Америки
  4. almik77
    almik77
    almik77
    Можайск
    Да, нужно принудительно зафиксировать поплавок. У меня именно так сделали при установке.
  5. Евгеней
    Евгеней
    Евгеней
  6. handless
    handless
    handless
    Слежу за темой. А как будет выглядеть схема этой же АУ, но если добавить приемную камеру. Где будет аэратор и как будут сообщаться эти камеры. Я думаю что приемная камера поможет иметь более чистый сброс, ведь то что втекло в АУ в момент сброса сразу из нее не вытечет.
  7. john kerry
    john kerry
    john kerry
    В момент сброса никто на горшок не ходит. Время сброса настраивается соответствующим образом.
  8. handless
    handless
    handless
    Ну ведь может неожиданно приспичить ;)). Как же правильно внедрить вторую камеру? Буду лить из бетона глядя на АК 4-7, но думаю сделать две камеры.
  9. Andy370
    Andy370
    Andy370
    Иваново
    в соседней теме есть картинка с перегородкой в одной камере.
  10. handless
    handless
    handless
  11. amgrs
    amgrs
    amgrs
    Минск
  12. handless
    handless
    handless
    Спасибо. Буду вникать.
  13. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Жидкая неожиданность испортить экологию не смогет ввиду низкой концентрации в объёме сливаемой воды. А твердая - либо утонет и от насоса будет далеко, либо будет плавать, а насос воду с поверхности не забирает в любом случае.
  14. handless
    handless
    handless
    Понятно. Какие лучше сделать размеры бетонной прямоугольнойй конструкции чтобы процессы в АУ проходили так же как и в АК 4-7?
  15. Evgesha Boo
    Evgesha Boo
    Evgesha Boo
    Moscow, Russia
    @handless, прошу прощения. Но проще приобрести станцию АК 4-7это было бы дешевле и перед ней поставить емкость из под АК 4-7, вы так не считаете?
