1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,10оценок: 10
Станция биологической очистки АК-47
Тема в разделе "Аэрационные установки", создана пользователем ССергей, 03.11.13.
  1. handless
    handless
    handless
    Проще - наверное, дешевле - не факт. Ну и не доверяю я пластику.
  2. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Соединённые Штаты Америки
    Рассчитываете, исходя из максимального суточного сброса, который и будет являться 2/3 максимального объёма воды. 1/3 - неснижаемый остаток.
  3. handless
    handless
    handless
    Если залить бетонный куб со стороной 2 метра, взять за максимальный уровень 1.8 метра. То минимальный уровень неоткачиваемый будет 60 см. Достаточно ли это для остающегося сила?
    Обьем максимально возможного сброса 4,8 куб метра (2/3 обьема). Если будет частая не догрузка до максимума, как это повлияет на
    работу АУ? Спасибо заранее за ответ.
  4. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Ну так определитесь с суточным сбросом, под него и объём делайте. Куда вам 5 кубов-то?
    1,8м лишку для компа. Ограничте 1,5м. И стороны по 1,5м. Вот и будет 3куба, из них 2куба - ваши.
  5. Andy370
    Andy370
    Andy370
    Иваново
    тут на практике определён не откачиваемый остаток почти 2 кольца 1,5м https://www.forumhouse.ru/threads/257161/page-7#post-10214277
  6. amgrs
    amgrs
    amgrs
    Минск
    @handless, самый оптимальный вариант 3 кольца 1.5 метра т. к. самая оптимальная длинна аэратора будет 750 мм. При этом мы получаем дополнительный объем для залпового сброса. Можно поставить 2 кольца по 2 м. Компрессор RESUN LP 100. Не забываем про распределительный колодец после септика, я думаю минимум на 3м3.
    Если будите лить сами септик вот размеры 3, 5 и 7 one2clen GRAF
    Massskizze_Carat-S-KKA-one2clean_3EW_TD_Mini.pdf
    Massskizze_Carat-S-KKA-one2clean_5EW_TD_Mini (3).pdf
    Massskizze_Carat-S-KKA-one2clean_7EW_TD_Mini (1) (1).pdf
    В 7 ставят 2 аэратора и более мощный компрессор
    Выбирайте между 3 и 5
  7. handless
    handless
    handless
    Спасибо. Три кольца по 1.5 и 2 у колец это диаметр. Высота наверное 0,9. Это я просто хочу соотнести с прямоугольными размерами.
  8. amgrs
    amgrs
    amgrs
    Минск
    Диаметр 1.5 м (3 кольца) и 2 м (2 кольца), высота у них 0.9 м.
  9. igorrian
    igorrian
    igorrian
    Извините меня, пожалуйста, без обид, может вам создать новую тему, ну например аналог ак4-7 или как-то по другому. Тема разростается в том числе из за таких вопросов. Люди, которых интересует именно ак4-7 ,вынужденны перечитывать десятки страниц и сотни сообщений, которые не относятся к основной теме. На форуме есть темы про самодельные системы очистки сточных вод, со схемами, советами, там эти вопросы гораздо уместнее будет обсуждать.
    Спасибо! Надеюсь на понимание.
  10. Большойпузик
    Большойпузик
    Большойпузик
    Здравствуйте всем! Стоит проблема выбора между Тверью и АК 47. Планируется для использования летом для постоянного проживания на четверых человек плюс гости.
    В зимне-осенний период наездами типа раз в неделю.
    Электричество есть на участке, но бывают редкие отключения.
    Всем устраивает АК 47, однако Тверь и без электричества работать будет. Как себя ведёт АК без электричества?
    Обслуживание этих двух станций, если я правильно поняла, сопоставимо относительно друг друга?
    Залповых сбросов особо не планируется. И цена имеет значение, но бОльшее значение имеет отсутствие проблем при использовании.
    Что посоветуете?
  11. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    При условии что она самотечная. И как работать - как септик. Как АУ она работать не будет.
  12. Pavelllp
    Pavelllp
    Pavelllp
    1. При пропадании эл-ва часы в блоке не сбиваются?
    2. На сайте указано, что для монтажа от Заказчика необходим песок и цемент. Ничего не сказано про ж/б плиту. Можно без неё монтировать?
    3. Для монтажа необходим кран или можно вручную (речь о самом малом варианте)?
  13. Евгеней
    Евгеней
    Евгеней
    @Pavelllp, 1. После монтажа я уезжал на неделю, выключал электричество- часы и настройки не сбились 2. все зависит от Вашего грунта. В инструкции по установке есть несколько вариантов. Мне ребята заливали опору (типа плиты получилось). 3. Кран не нужен, бочка весит около 100 кг "АК 4-7). втроем опустить ее можно без проблем.
  14. Pavelllp
    Pavelllp
    Pavelllp
    @Евгеней, 2. не подскажите где можно это почитать?
  15. Евгеней
    Евгеней
    Евгеней
    у меня была инструкция, надо отсканировать. могу выложить тут. только завтра
