1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,10оценок: 10
Станция биологической очистки АК-47
Тема в разделе "Аэрационные установки", создана пользователем ССергей, 03.11.13.
  1. Pavelllp
    Pavelllp
    Pavelllp
    Буду ждать.
  2. Евгеней
    Евгеней
    Евгеней
    наконец-то добрался и отсканировал инструкцию по монтажу ак47
  3. Илья76
    Илья76
    Илья76
    Рыбинск
    Добрый день!
    Никому не нужны комплектные потроха (внутренности) от АК-47?
  4. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Соединённые Штаты Америки
    А что случилось? В ДТП АК-47 пострадала? :aga:
  5. Илья76
    Илья76
    Илья76
    Рыбинск
    Нет, не было ДТП. Раздавило бочку нашим "чудесным грунтом".
  6. Pavelllp
    Pavelllp
    Pavelllp
    Илья76, Я извиняюсь, а можно поподробней? Сколько простояла? Как засыпали? Как (после чего) проявилось?
  7. Илья76
    Илья76
    Илья76
    Рыбинск
    @Pavelllp, грунт у меня очень тяжелый - глиняная чача. Рекомендации производителя были следующие - устанавливать в бетонные жб кольца диаметром 1,5 метра. Я эти рекомендации проигнорировал.
    После установки заполнили водой бочку. Обсыпали песком сколько было. При копке котлована края обваливались и котлован получился очень большой. Обсыпать полностью песком по всей высоте не возможно было, т. к. потребовалось бы очень много песка.
    Вообщем на следующий день обнаружил внутри здоровые вмятины. Еще через день бочка лопнула
  8. Pavelllp
    Pavelllp
    Pavelllp
    Илья76, печальная история. Сочувствую.
  9. Илья76
    Илья76
    Илья76
    Рыбинск
    Скупой платит дважды, а тупой трижды
    Просто внутренности все в полном комплекте (аэратор, блок управления, блок сигнализации, насос с поплавком, датчик уровня, корзина. Ребята вроде кто-то делали аналогичные устройства в бетонных кольцах, вот и подумал, что может кому надо...
  10. john kerry
    john kerry
    john kerry
    А, ну понятно. Нельзя полупустую бочку держать просто так. Бетонные кольца - обязаловка, плата за простую и надёжную технологию...
  11. Pavelllp
    Pavelllp
    Pavelllp
    Не всплывает ли бочка внутри колец, если грунтовые воды?
  12. Bukinist54
    Bukinist54
    Bukinist54
    Подскажите, какое расстояние от дна должно быть для 1 и 2 уровня?
  13. Evgesha Boo
    Evgesha Boo
    Evgesha Boo
    Moscow, Russia
    Станция имеет специальные уши для привязки к бетонным кольцам.
  14. Yorik2012
    Yorik2012
    Yorik2012
    Уф, осилил тему до конца) хотел такую же клиенту ставить, но пришел к следующим выводам.
    - Материал бочки недостаточно прочный. Это конечно же можно компенсировать песко-цементом снаружи или установить в жб кольца, но это значит производитель экономит, чтобы уложиться в красивую цифру 47747 руб. При этом часть затрат по укреплению корпуса просто перекладывает на кошелек покупателя.
    - по этой же причине, очевидно, используют Самарские компрессоры вместо опробованных японских или тайваньских. Здесь меня также порадовало, с какой легкостью была заменена мощность компрессора. А ведь он должен не просто дуть и гудеть, а создавать вместе с аэратором определенные условия для аэробных бактерий - концентрацию кислорода 2 мг/л. И если она была таковой при производительности 60 л/мин (Д 4.3), то каковой она стала при производительности 75 л\мин (Д 4.8) ? Полагаю, что денитрификация в этой установке и ранее вызывала большие сомнения, а тут она еще больше сократилась.
    - как здесь уже говорилось, внешне чистая и без запаха вода - это предел мечтаний обычного септика, но не АУ. Пиковые сбросы - это проблема многих АУ. Только топасообразные в какой-то мере защищены от этого благодаря буферной приемной камере. Но АК-47, где бурление и слив - все в одной бочке, в этом смысле наиболее уязвимая модель. Не буду я рисковать и рекомендовать слив из такой системы на грунт. Однозначно можно только с доочисткой в грунте.
    - теперь мое обращение к производителю. Задумка у вашей станции конечно, хорошая. Только сыровата она для массового внедрения на рынок. Цена 47747 руб достаточно привлекательна, клюют на нее, но и она в этом случае будет завышенной для такой бетта-версии, проходящей обкатку на живых людях и за их счет. Раздайте десяток-другой станций в бесплатное тестирование на год. И отзывы соберите. Так по крайней мере честнее будет.
  15. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Самарские компы хуже по характеристикам японских, а цена одинакова. Они для аквариумов рыбных и тут резко просаживаются. С другой стороны, пока бочка не полная оне бульбулят.
    7-9мг/л надо для нитрификации и декарбонизации. А то можно не успеть.
    Не, уровень кислорода падает за 10мин и остальное время идёт денитри, если усё хорошо с илом
    Нисколько. Главное выбрать правильно время для слива.
    Задумке 100лет в обед. И внедрили бы лет 50 назад, да незасаривающиеся аэраторы тока недавно появились. Так что тут не сырость, а сухость уже давно:)]
