1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,10оценок: 10
Станция биологической очистки АК-47
Тема в разделе "Аэрационные установки", создана пользователем ССергей, 03.11.13.
  1. павел150
    павел150
    павел150
    И форум я не открывал, ответил по теме автора, обладатели есть, а насколько счастливые время покажет, пока все устраивает.
  2. Cepera77
    Cepera77
    Cepera77
    Павел, какой мощности компрессор установлен? А то в рекламе 22кВт в месяц заявляют, мощность получается 35Вт? Не маловато?
  3. павел150
    павел150
    павел150
    Сейчас точно не скажу, приеду с работы посмотрю, а что вы имеете ввиду "маловато"?
  4. Cepera77
    Cepera77
    Cepera77
    Имею в виду, что на подобного объёма Евробионе стоит компрессор 80-100Вт. Быть может секрет низкого потребления АК-47 в периодическом включении компрессора, например 15 через 15 мин. Не просветите?
  5. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Соединённые Штаты Америки
    Это секрет для вас только. Почитайте вложения на первой странице. Компрессор 40ка. В ЕБ тоже такой.
  6. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Насчёт "маловато" летом узнаете и нам скажете.
    На режим то долго выходила?
    Вентиляция как устроена?
  7. павел150
    павел150
    павел150
    • Это сообщение было отмечено как "Лучшее"
    Компрессор: работает 20 минут, 10 отдыхает, мощность на табличке. можно программировать другие режимы, установщики сказали, что это оптимальный режим. вентиляция: бочки- естественно фановый стояк, а пространства где находится компрессор - перфорированная горловина, сверху накрытая крышкой. 08042014566.jpg 08042014564.jpg 08042014565.jpg
  8. павел150
    павел150
    павел150
    Небольшой запах был в районе сливной трубы первые 3 дня, на режим выходила около 3-х недель.
  9. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Как ил откачивается?
    Что можете рассказать по датчикам уровня? Вижу 2 тонких провода к управлению подходят.
    Да, и фото банки незабудьте.
  10. павел150
    павел150
    павел150
    Ил откачивается этим же дренажным насосом, по датчикам ничего не могу сказать, не силен в электрике, спросил у них замена сложная процедура, сказали ничего сложного.
  11. john kerry
    john kerry
    john kerry
    А что, на выходе из бабайки есть переключиватель ил-чистая вода? Места-то отведения разные.
    Тогда ещё фото внутренностей при низком уровне воды, пжалста. И банки.
    В корзине много чего?
  12. Cepera77
    Cepera77
    Cepera77
    Павел, Спасибо за фото и разъяснения. Как и ожидалось, оказалось компрессор 50Вт, и работает с интервалами, вопреки утверждениям некоторых, что компрессор потребляет 40килло ампер = 8.8МВт!?.
    Просьба: Если не затруднит, Не могли бы еще раз вы сфотографировать блок управления, но с поднятой прозрачной крышкой, интересует маркировка таймера. Или может схемка какая прилагается к установке, с указанием марки вышеупомянутого таймера.
  13. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Ну 50ка теперь, подумаешь. А килоамперы пишутся "кА", а не "ка". Так что напраслину на меня возводить не надо:)]
    Таймер такой сам присматриваю, но что-то не попадался.
  14. павел150
    павел150
    павел150
    Блок сфотографирую обязательно, чуть позже, когда буду дома, и "внутренности бабайки" тоже.
    переключателя никакого нет. в моем случае ил выходит также как и чистая вода на открытый грунт, илу достаточно 2 дня полежать на солнце и можно в качестве компоста использовать на не плодовые культуры. в корзине дня 2-3 сохраняется бумага, потом растворяется, пока что ни разу не приходилось чистить.
  15. павел150
    павел150
    павел150
    А ил если невозможно сбросить в туда же куда выведена вода (колодец, водоем и т. д.) удалять или ведром или насосом выводить через горловину на открытый грунт.
