1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,10оценок: 10
Станция биологической очистки АК-47
Тема в разделе "Аэрационные установки", создана пользователем ССергей, 03.11.13.
  1. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Правильную яму выкопали. Дело в слабом корпусе. А может не песком а глиной закидали.
  2. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Ну и грунт подсыпать надо было, не оставлять приямок.
  3. Lsanches
    Lsanches
    Lsanches
    Минск
    Обычная глина впитывает воду, болото еще то с нее получается
    А вот с гидрофобной как с гуся скатывается - именно с нее керамзит делают кстати
    Можно конечно бетонную подушку залить или использовать пленку какую
    Это уже зависит от финансов и дизайна
    Как минимум главное яму убрать и даде немного горочку сделать чтобы вода разбегалась
  4. Lsanches
    Lsanches
    Lsanches
    Минск
    Так даде простую синию бочку не просто так сдавить, особенно полную
    Должно быть равномерное засыпание и уплотнение не пучинистого грунта
    А то что там было - уже остается только гадать
  5. Евгеней
    Евгеней
    Евгеней
    Закидывали песком. В эти выходные хотели откапывать бочку (думал там глина и земля) - копнул лопатой- песок, причем песок мокрый. Глина сверху была около 10 см всего.
  6. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    А он по инструкции не ЦПС должен обсыпаться?
  7. almik77
    almik77
    almik77
    Можайск
    Мне, когда бочку устанавливали, вырыли круглую яму и обсыпали песком с цементом, с проливкой водой. Зиму вроде пережила, не подавило ничего. Единственное, ввод похоже не герметичен, грунтовые воды все-таки попадают в бочку.
  8. Евгеней
    Евгеней
    Евгеней
    По инструкции там три варианта установки, по-моему. вроде как есть просто песок, и песок с цементом. Последний надо проливать при засыпке. Я правильно понимаю что цемент будет держать песок и не давать ему рассыпаться, сдавливая бочку?
  9. Евгеней
    Евгеней
    Евгеней
  10. Евгеней
    Евгеней
    Евгеней
    устанавливали септик производитель или какая-то левая бригада?
  11. almik77
    almik77
    almik77
    Можайск
    Производитель, я сразу с установкой заказывал.
    Вот фото ямы нашел:
  12. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Странно, мне на память приходит запрет на проливку ЦПС, поскольку цемент вымывается при этом из песка.
  13. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    В некоторых инструкциях ЦПС называют стабилизированным песком. Цемент мельче песка, и при смешивании практически не добавляет объема к песку. ЦПС меньше осаживается и создает вокруг бочки дополнительное усиление корпуса.
  14. Евгеней
    Евгеней
    Евгеней
  15. Евгеней
    Евгеней
    Евгеней
    в мануале, по-моему, указан объем 3-4 мешка цемента нужно добавить к песку. http://ak4-7.ru/ustanovka-i-montazh/. Ошибки при монтаже: http://ak4-7.ru/info/%D0%BE%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D1%8B%D0%B5-%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B1%D0%BA%D0%B8-%D0%BF%D1%80%D0%B8-%D1%81%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%8F%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%BC/#more-1262
