1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,10оценок: 10
Станция биологической очистки АК-47
Тема в разделе "Аэрационные установки", создана пользователем ССергей, 03.11.13.
  1. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Искал в интернетах не нашел про ЦПС.
  2. Евгеней
    Евгеней
    Евгеней
    А что именно искал ? Какой вопрос?
  3. Lsanches
    Lsanches
    Lsanches
    Минск
    Все от грунтов зависит
    Если весь участок из пучинистого грунта то только цпс спасет
    Был опыт такой: звонит глупый заказчик на фирму и говорит мне нужен кессон, фирма звонит мне и говорит вези кессон и закапывай.
    Мой только кессон и я попутно завожу рабочего, жду его и увожу.
    Приехали а там...в 40см от поверхности глина, глина которая как губка (не гидрофобная) и в 60см уже грунтовые воды...
    Владелец дурня включил типа не вкурсе, монтируйте дальше, смонтироваои, уехали.
    Кессон из полимерпесчанвх колец на битумно полимерном гермете
    Через 2часа, недав высохнуть гермету, он засыпал кессон и выдавил накопившейся водой гермет
    Вывод: в таком грунте только цельный стеклопластиковый кессон на бетонной подушке или вообще никаких кессонов...и то никто не знает силу природы без анализа грунта
    Заказчик себя виноватым не считает
    Подрядчик валит на исполнителей
    Исполнители делали то что оплачено и заказано
    P. s. базовый монтаж у всех почти один и тот же, чтобы узнать кто виноват нудно разобратся кто что щаказывал и какие данные былииу подрядчиков
    Они не должны отвечать за чужойтгрунт или делать то что не оплачено
    Перед тем как чтото строить сам закащчик должен отвалить 500баксов за анализ почвы иигрунта чтоьы потом щнать что можно строить а что нет или по каким технологиям
    Или же отвалив еще больше за дренаж участка модно в целом облегчить стройку
    А иногда только он спасает или вообще ничего
  4. Lsanches
    Lsanches
    Lsanches
    Минск
    Просто вода в песке не может сдавить кессон
    Раскапывайте, может где камень какой в грунте вылез
  5. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Искал на счет проливки ЦПС водой при обратной засыпке септика
  6. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Не надо было ставить. Если заказчик прям упирается - брать с него расписку - что он предупрежден. Ну и оператору который заказ принимал надо было больше вопросов задавать.
  7. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Я думаю плохо оттрамбовали песок, большой приток воды в котлован вызвал резкую осадку песка и он продавил бочку. Мне такое встречалось.
  8. Lsanches
    Lsanches
    Lsanches
    Минск
    Не поставишь тогда кессон обратно 100км поедет и рабочий что 30баксов должен заработать просто потеряет день...
    Как бы подрядчик не извивался ему пришлрсь отвечать за свое желание *абы вдуть* да и клиент жизни потратил больше чем денег сжкономил...а еще всплыли черные делишки завода полимерпесчаных колодцев - там я даже в плюсе остался. Одним словом разворошился муравейник.
  9. Lsanches
    Lsanches
    Lsanches
    Минск
    Его нужно трамбовать и проливать
    Тоже как вариант
    Интересно продовило около угла или около плоской стенки
  10. Евгеней
    Евгеней
    Евгеней
    Получается что сдавило с левой стороны с двух углов. Фото попробую сделать в ближайшие выходные
  11. Евгеней
    Евгеней
    Евгеней
    как исправить мне эту беду и чтоб не было рецидива ? То что песок выковыривать до самого дна я уже понял, а дальше что ?
  12. Lsanches
    Lsanches
    Lsanches
    Минск
    Чтобы исправить нужно понять почему
    почву участка знаете своего? где глина где грунтовые воды? подтапливает ли весной осенью
  13. Евгеней
    Евгеней
    Евгеней
    да там глина одна, 14 см только почвы, дальше глина идет. Грунтовые воды близко очень. Перед тем как строить дом купил бур на 1.5 метра и сделал лунку. Это было в июне, в первой половине. Через минут 40- 60 в лунке воды было около 20 см
  14. Lsanches
    Lsanches
    Lsanches
    Минск
    Эта глина живет как хочет
    самый сложный гнурт это: водонасыщенная глина которая от морозов пучит и от воды тоже
    на мой взгляд только ЦПС там...
  15. Евгеней
    Евгеней
    Евгеней
    про ЦПС я понял, спасибо! Нужно ли в котловане делать еще опалубку из досок по периметру квадратной ямы перед засыпкой ПЦС ?
