1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,10оценок: 10
Станция биологической очистки АК-47
Тема в разделе "Аэрационные установки", создана пользователем ССергей, 03.11.13.
  1. igor177
    igor177
    igor177
    Россия, Серпухов
    там рекомендуется класть в котлован бетонное кольцо диаметром 1,5 метра вроде
  2. Lsanches
    Lsanches
    Lsanches
    Минск
    Зачем опалубка
    Бетоном в распор грунта
    Если грунт там влажный то бетон толькотрад будет - для набора прочности
  3. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Соединённые Штаты Америки
    Без опалубки. Мешаете ЦПС и трамбуете послойно, сбрызгивая из распылителя чуть, для влажности, чтоп быстрее схватилась. Если мокрая погода и земля - не сбрызгивать, так трамбовать.
    Бабайка ишшо до смеси должна подзавязку налита.
  4. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Не вредительствуйте! Бетон скомкает пластик! Никаких бетонов.
  5. Lsanches
    Lsanches
    Lsanches
    Минск
    может
    но у меня такого не было бы
    бетон крепче и долговечнее
    да и что там за пластик такой если скомкает...
    если с миксера бухнуть то конечно скомкает
    я практик и теоретик с немалым опытом
  6. OdintsovDS
    OdintsovDS
    OdintsovDS
    Ребят, какой бетон, какая ПЦС, вы чего?) Вот возник косяк у человека, он сейчас наймет гастора и тот ему за день и тысячу рублей весь песочек раскидает, а представьте если бы бетон был? Если бетоном или ПЦС обсыпать, то считай емкость похоронена, освободить её потом без повреждения будет практически нереально. Лично я емкость просто песком обсыпал и слив проложил в дренажном слое. После зимы немного накренилась в сторону уклона (слива), пока не критично, если дальше пойдет, то легко можно будет обкопать и поправить, с ПЦС такой фокус уже не прокатит. Понятно, что почвы у всех разные, но лучше просто через дренаж воду отводить, чем емкость в бетоне хоронить, имхо.
  7. OdintsovDS
    OdintsovDS
    OdintsovDS
    Пользуюсь АК-4-7 почти год и вот что могу сказать по этому поводу:
    1) Неисправности:
    - 2 раза подвисал контроллер, откачивал всю ёмкость;
    - несколько раз поплавок отключал насос, крепление поплавка к ручке на стяжку не надежное;
    - через 11 месяцев сдох контроллер, кнопки залипли, рандомно установился пароль, перестал включать насос и компрессор (большое спасибо производителям за скорую замену).
    Выявленные недоработки (Евгений, надеюсь это поможет Вам улучшить качество и надёжность продукции):
    1) Влагозащита щита управления не соответствует условиям эксплуатации, среда очень агрессивная для металла и электроники. Нужно делать либо герметичный щит для возможности располагать его в поддоне самой канализации, либо строго настрого предписывать монтаж щита исключительно в сухом помещении с наращиванием силовых и сигнальных кабелей;
    2) Если слив находится ниже уровня воды, то после отключения насоса происходит естественный самотек (насос отключен, а вода продолжает бежать небольшой струйкой). У меня таким образом при -3 на улице напрочь заморозило слив, пришлось буром высверливать лед и колхозить тройник для устройства циркуляции внутри емкости с целью исключения самотёка;
    3) Сигнальный светодиод целесообразно дополнить звуковым зуммером;
    4) Функцию по смене пароля целесообразно расположить в конце списка меню;
    5) Строго настрого предписывать установку фановой трубы в составе канализации. Я в своё время пренебрёг этим делом, посчитал достаточным наличие гидрозатворов и убеждения производителя об отсутствии зловония. В итоге запах на участке всё равно присутствует, не конкретное зловоние, конечно, но тем не менее неприятный, полагаю это происходит из-за стоков химии (посудомойка, стиральная машина, моющие средства), без химии никак не обойтись. Второй момент это кислородное голодание в зимний период, откуда браться кислороду без фановой трубы с засыпанной снегом крышкой канализации?
    В общем, те кто считает, что поставит автономную канализацию и забудет о ней на долгое время, сильно заблуждаются. Канализация - это сооружение, правильную работу которого необходимо постоянно контролировать, периодически за ним ухаживать. Лично я, несмотря на всё выше перечисленное, канализацией АК-4-7 доволен, на днях загерметизирую силиконовым герметиком щит управления и надеюсь контроллер будет работать без поломок гораздо дольше.
  8. sonder RZN
    sonder RZN
    sonder RZN
    @OdintsovDS, что-то много головняка на год получили, учитывая, что это не самодельная АУ.
  9. OdintsovDS
    OdintsovDS
    OdintsovDS
    @sonder RZN, мне просто с контроллером не повезло, скорее всего заводской брак попался, в остальном была обычная обкатка на местности. Зиму слава богу пережил без приключений, ни разу не откапывал, не заглядывал, лишь дома периодически наблюдал за сигнальным светодиодом и пару раз до слива в мороз добирался для проверки обильности образования льда, даже в -30 всё было хорошо.
  10. OdintsovDS
    OdintsovDS
    OdintsovDS
    Сегодня сделал фановую трубу, каналюга задышала...) А если серьезно, то очень даже хорошо, что я сразу не сделал её, это позволило обкатать все гидрозатворы, всю трассу проверить на герметичность. С фановой, естественно, запаха не стало даже вплотную к люку канализации, вода в унитазе стала уходить бодрее (зимой особенно актуально). Новый щит управления герметиком и скотчем проклеел, контроллер работает как часы, время фазы отстоя увеличил с 1 часа до 3, оценил количество активного ила, 1/3 нормы примерно, добавил уксуса и сахар по инструкции. АК-47 очень хорошая штука, ни капли не пожалел, что отказался от классического септика, рекомендую!
  11. john kerry
    john kerry
    john kerry
    А энто напрасно. Ил не кирпич - упал и лежит. Ил всплывать шапкой любит после 40мин лежания, и аккурат в дренажник попадёт. Фаза отстоя не больше 30-40мин.
  12. Fil0907
    Fil0907
    Fil0907
    А уксус и сахар зачем добавлять?
  13. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Для оригинальности:super:
  14. OdintsovDS
    OdintsovDS
    OdintsovDS
    С чего бы илу становиться легче воды после 40 минут лежания, если он здоровый? У меня в пробнике ил всю ночь пролежал и даже не думал всплывать. Всплывает, как правило, мертвый ил.
  15. OdintsovDS
    OdintsovDS
    OdintsovDS
    Уксус и сахар согласно инструкции добавляют как пищу для активного ила, с целью его размножения.
