1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,10оценок: 10
Станция биологической очистки АК-47
Тема в разделе "Аэрационные установки", создана пользователем ССергей, 03.11.13.
  1. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Соединённые Штаты Америки
    Иными словами - полная свобода для творчества. Понятненько.
  2. Olegzur1
    Olegzur1
    Olegzur1
    В емкости постоянно находится 1 куб ила. Насос дренажный Керхер 250 ватт, легко съёмный находится в поплавковой камере. Откачивает только верхний слой (до 1 м3) очищенной воды. Если вода на выходе изменила прозрачный цвет на мутный, значит уровень ила начал превышать 1м3. Для откачки нужно только снять крышку, вытащить за веревку (в комплекте) насос, сменить (при желании) шланг, направив его в компостную яму. Опустить насос на дно и откачать излишки (жидкой грязи) ила. Весь откачивать не рекомендуется, ибо придется опять ил накапливать.
  3. Evgesha Boo
    Evgesha Boo
    Evgesha Boo
    Moscow, Russia
    Добрый день! Я представитель компании которая производит данные станции АК 47. Для начала скину рекламку, если будут возникать вопросы, всегда рад буду ответить:
    Принцип работы станции прост и понятен.
    Поток сточных вод, попадая в емкость предварительного сбора и измельчения первичной массы,
    подвергает механическому воздействию и разрушению бумагу, крупные биологические фракции
    и другие органические отходы. Раздробленная на мелкие частицы жидкая масса, далее попадает
    в основную рабочую камеру. Поэтапное насыщение кислородом и отстаивание ила (аэробный и
    анаэробный процесс) позволяет добиться максимальной биологической очистки сточных вод.
    Новинка - керамический аэрационный элемент для подачи воздуха, дал возможность
    использовать компрессор меньшей мощности, при этом увеличить в несколько раз концентрацию
    мелких пузырьков в жидкости.
    В результате ускоряется процесс насыщения бактериями фекальных масс и превращения их
    в активный ил. Очищенная, без запаха вода может быть использована для технических нужд.
    Извлеченные из станции излишки ила, спустя несколько дней используются как удобрение
    (чернозем).
    Все эти действия, делают процесс очистки практически Безотходным!
    Преимущества автономной канализации “АК 47”.
    Ёмкость предварительного сбора и измельчения бытовых стоков, так же является первичным
    фильтром, который защищает АК от нерастворимого мусора и сохраняет предметы, упавшие в
    канализационную систему (драгоценности, телефоны, часы и т. д.)
    Основные электрические узлы собираются на разъёмах, это удобно при демонтаже неисправных
    элементов или при консервации станции.
    Нет необходимости в подъездных путях для ассенизационной машины.
    Излишки ила удаляются с помощью универсального дренажного насоса.
    Специальная система якорения станции в различных грунтах.
    Отсутствие запаха во время работы станции.
    Отсутствие запаха и цвета после очистки сточно - бытовых вод.
    Устойчивость к большим залповым сбросам. (600 литров единовременно)
    Блок управления регулирует потребление электроэнергии, уменьшая до 0,025 Вт в час.
    Гарантия на емкость 50 лет.
    Свобода выбора в размерах станций.
  4. Cepera77
    Cepera77
    Cepera77
    Уважаемый представитель компании, скажите, какой марки таймер (или програмируемое реле) используете?
  5. Gogoluck
    Gogoluck
    Gogoluck
    И поясните чем обусловлен неоправданно высокий прайс на монтаж ?
    Я звонил в компанию, мне объявили установку на 5-7 чел. (согласно информации на сайте, стоимость установки 47747р.) 105 т. р. с монтажем.
    За эти деньги можно купить Топас, Астру, ЕБ с сигнализацией, по которым есть отзывы вледельцев.
  6. Владимир43
    Владимир43
      Представитель компании
    Киров
    Не логично конечно подсказывать конкурентам, но все же посоветую Вам убрать это предложение;
    "Извлеченные из станции излишки ила, спустя несколько дней используются как удобрение (чернозем). "
    Не все разбираются в работе АУ, но Каждая хозяйка знает, что ИЛ (г - - - о) не станет через несколько дней Черноземом. Увидев обман в малом покупатель уйдет.
  7. Evgesha Boo
    Evgesha Boo
    Evgesha Boo
    Moscow, Russia
    @Cepera77, Мы используем Блоки управления собственного производства.
  8. Evgesha Boo
    Evgesha Boo
    Evgesha Boo
    Moscow, Russia
    @Gogoluck, можете взять земляные работы на себя, наш шеф монтаж стоит 8500-00 рублей. Видимо вы сказали что будете закапывать био септик на болоте, где необходимо делать бетонный саркофаг) Цена монтажа складывается от сложности работ, как у всех.
  9. Evgesha Boo
    Evgesha Boo
    Evgesha Boo
    Moscow, Russia
    @Владимир43, Это же не г...о, это ил который пахнет тиной и в пруду который находится недалеко от вас он именно такой же.
  10. Владимир43
    Владимир43
    Киров
    Даже если г -о обесцветить, облить духами и сделать любые другие манипуляции, ОНО останется все тем же. Но я ведь говорил не про это. Не стоит называть Активный или не очень активный ИЛ черноземом.
    Можно задурить людям голову, красивыми словами называя обесцвеченное г- о активным илом, но называть его черноземом это уже слишком. Все же люди не настолько глупы.
    Вы лучше скажите спасибо за подсказку и уберите это предложение. Или не убирайте, мне то все равно.
  11. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Ты смотри, пошла работа, не прошло и года:)].
    Значит верёвочный способ удаления ила? Ну-ну...
    А я то думал, что хитрый блок сначала по высоте, как обычно, откачает чистую воду, а потом шланг перекинуть в компост, кнопку на блоке нажать, и насос сам откачает остальное до требуемой высоты - всё равно высотомер есть.
    И с какого такого, объём ила у вас 50%, когда у всего прогрессивного человечества 30%?
  12. Esc
    Esc
    Esc
    Мдя...
    Посмотрел на свой аквариумный компрессор Sonic,
    оценил потребление электроэнергии и опечалился, ... на два порядка выше чем в АК 47. :(
    Вопрос.
    Нельзя ли у Вас приобрести керамический аэрационный элемент и регулируемый блок управления, что бы и мой аквариум стал потреблять поменьше электричества? ;):)
  13. Cepera77
    Cepera77
    Cepera77
    @Evgesha Boo, Блок управления отдельно продается?
  14. Andy370
    Andy370
    Andy370
    Иваново
    если вам для самоделки, то может подойти такой трёхканальный таймер - https://www.ukrrele.com/files/irv16d3.pdf
    один канал циклический - для периодического включения/выключения компрессора
    и два канала нормальных - для организации длительной паузы компрессора (отстоя ила) и включения насоса.
    есть и другие двух-трёх канальные таймеры
  15. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Замечательная штука. Если бы только узнать, что за третий импульсный канал...
    И в прайсе от 14го года его нет.
