1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,10оценок: 10
Станция биологической очистки АК-47
Тема в разделе "Аэрационные установки", создана пользователем ССергей, 03.11.13.
  1. Andy370
    Andy370
    Andy370
    Иваново
    это в инструкции написано?
  2. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Соединённые Штаты Америки
    Потому что процессов не знаете. Тот, который пролежал и не всплыл, не был снабжён нитратами. А обычно нитраты есть. Потому ил энти нитраты в азот переводит и с пузырьками оного всплывает.
    А мёртвый ил, или по научному, зола, лежит на дне и всплыть не могет, ибо уголь тяжелее воды. Однако и такое необязательно, так как на мёртвом иле селятся новыя бахтерии и снова в бой - борьба с нитратами и всплытие на пузырьках.
  3. OdintsovDS
    OdintsovDS
    OdintsovDS
    Спорить не буду, я не специалист в этой области, читал как-то пару статей, запомнилось что мертвый всплывает. Как нибудь поизучаю данный вопрос, ради эксперимента даже загляну в ёмкость перед самой откачкой, посмотрю что и сколько там плавает.)
  4. Andy370
    Andy370
    Andy370
    Иваново
  5. Cpt_N
    Cpt_N
    Cpt_N
    Поясните пожалуйста подробней.
  6. rrrrroma
    rrrrroma
    rrrrroma
    Здравствуйте. Столкнулся с такой делемой в процессе установки бабайки. При обсыпке выше половины и одновременым заполнением емкости водой обнаружилась утечка в одном месте по шву. Вопрос возможен ли ремонт шва извнутри или же настаивать в разговоре с продавцом на замену емкости?
  7. Lsanches
    Lsanches
    Lsanches
    Минск
    звоните продавцу и не ввязывайтесь в гемор с ремонтом
  8. rrrrroma
    rrrrroma
    rrrrroma
    Продавец настаивает на ремонте. Моя позиуия замена бабацки на другую с компенсацией продавца затрат по работам засыпки и подъема бракованной.
  9. OdintsovDS
    OdintsovDS
    OdintsovDS
    Внутри емкости монтируется тройник, один конец на слив, второй через кран просто в ёмкость. Краном настаиваешь необходимую струю при работающем насосе, при отключении насоса через свободный конец засасывает воздух и самотек прекращается.
  10. Lsanches
    Lsanches
    Lsanches
    Минск
    он чинит и дает гарантию 5 лет?
  11. rrrrroma
    rrrrroma
    rrrrroma
    Про гарантию на пять лет продавец не говорит. Да и можно ли гарантировать ремонтной пропайкой одного шва герметичность емкости если с наружи подлезть не возможно. И еще, на лицо работа по припайке раструда 110, который шевелился сразу по приезду от небольших усилий одной руки. Ну, этот косяк мной был исправен. Поставил муфту. На фото видно скопление воды за бортом и целиковую пайку. При чем продавец уверяет, что паять он и не должен емкость и только по своей доброте он это выполнил. Конфликт на стадии подписания акта признания течи емкости. Развитие ситуации изложу в следующем сообщении.
  12. Lsanches
    Lsanches
    Lsanches
    Минск
    Если продавец такой залупастый
    наберите самому производителю - им не нужны такая реклама и они должны помочь уладить вопрос
    кстати он выше тут есть
  13. Evgesha Boo
    Evgesha Boo
    Evgesha Boo
    Moscow, Russia
    Я думаю мы решили ситуацию и все уладилось.
    Вот решил выложить новых фото монтажей станции с вынесенным блоком управления. 1.jpg 2.jpg 4.jpg 5.jpg 6.jpg 7.jpg 8.jpg 9.jpg 1.jpg 2.jpg 4.jpg 5.jpg 6.jpg 7.jpg 8.jpg 9.jpg
  14. john kerry
    john kerry
    john kerry
    @Evgesha Boo, от того, что 2раза фотки выложили больше покупателей не прибавится:)
    Рекомендую на плавающий дренажник, если не отказались от него, ставить армированный силиконовый шланг - не мнётся, не становится жёстким во всём диапазоне температур и к нему ничего не прилипает ни внутри, ни снаружи, не портится от агрессивной среды.
  15. Esc
    Esc
    Esc
    Прям таки во всем, ... даже при страшном абсолютном нуле? ;):)]
