1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,10оценок: 10
Станция биологической очистки АК-47
Тема в разделе "Аэрационные установки", создана пользователем ССергей, 03.11.13.
  1. Andy370
    Andy370
    Andy370
    Иваново
    "импульс" включения, затем пауза - бесконечно (по кругу).
    вкл/выкл устанавливаются независимо от 1сек до 999мин.
  2. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Соединённые Штаты Америки
    Не понял. Пауза бесконечна или всё-таки устанавливается цифрой?
    Длительность импульса устанавливается цифрой?
  3. Andy370
    Andy370
    Andy370
    Иваново
  4. Cepera77
    Cepera77
    Cepera77
    А как согласовать таймер с датчиком уровня? и подпрограмма экстренных действий в случае аварии так же не доступна. Я вышел из положения так: однокональный таймер плюс cамодельное програмируемое реле на Attiny2313, с наспех составленной программой. Но если есть возможность, я предпочитаю промышленное самодельному.
  5. Evgesha Boo
    Evgesha Boo
    Evgesha Boo
    Moscow, Russia
    @Cepera77, блок управления отдельно от станции не продается
  6. Evgesha Boo
    Evgesha Boo
    Evgesha Boo
    Moscow, Russia
    Мы компания производитель и в связи с этим работаем над усовершенствованием данного процесса.
    Но по большому счету раз в год, заглянуть в станцию и опустить в ручную насос по моему мнению не так уж и сложно и трудоемко, но все же повторюсь, что ведутся доработки в этом плане.
  7. Olegzur1
    Olegzur1
    Olegzur1
    @john kerry, Ты смотри, пошла работа, не прошло и года:)]Значит верёвочный способ удаления ила? Ну-ну...
    А я то думал, что хитрый блок сначала по высоте, как обычно, откачает чистую воду, а потом шланг перекинуть в компост, кнопку на блоке нажать, и насос сам откачает остальное до требуемой высоты - всё равно высотомер есть.
    И с какого такого, объём ила у вас 50%, когда у всего прогрессивного человечества 30%?
    Поймали профессионально). Попробую объяснить, если получится... В бочке постоянно находится 1 м3 жидкости (не только ила), насос откачивает (очищенную воду) ровно столько сколько станция получила и переработала за сутки. То есть насос не опускается ниже определенного уровня. Во общем за время пользования (7 месяцев) не накопилось даже 30% ила. Вода реально прозрачная (пробы не снимал) и без запаха. Как нибудь залезу в бочку и сделаю фото. Хотя, зачем мне это надо), пусть отбрехивается производитель.
  8. Evgesha Boo
    Evgesha Boo
    Evgesha Boo
    Moscow, Russia
    @Esc, я прошу прощение за опечатку 0,025 кВт в час
  9. Cepera77
    Cepera77
    Cepera77
    Стало быть если у купившего у Вас станцию откажет уникальный чудо блок управления, залило, напряжение скакнуло, сосед украл, на нужды майдана забрали, да мали ли что., то придется покупать еще одну станцию в сборе?
  10. Evgesha Boo
    Evgesha Boo
    Evgesha Boo
    Moscow, Russia
    @Cepera77,
    Нет, у клиентов которые купили в гарантийный срок получат его бесплатно, в после гарантийный купят у нас, так как они являются нашими клиентами
  11. Esc
    Esc
    Esc
    То бишь, Ваш АК-47 потребляет в месяц чуть больше 18 кВт*час, супротив 45 кВт*час заявленных, например производителем пятерочного топаса, да? Уверенны, что опять не ошиблись в цифре?
    Основываясь на инфе от павел150
    заявленные вами 0,025 кВт за час. выглядят, ... мммм, ... как ил который через несколько дней превращается в чернозем. :)
    P. S.
    25 ватт в час заявленные Вами вполне возможны при 50 ваттном компрессоре. Но только цикл будет 30 мин. работает, 30 мин отдыхает комп.
  12. Evgesha Boo
    Evgesha Boo
    Evgesha Boo
    Moscow, Russia
    @Esc, Да, все так и есть 18-20 КвТ час в месяц.
  13. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Так живому свидетелю выставили стандартную программу 20 к 10. Таким образом за час компрессор работает 40минут. Мощность составит 50Вт×40мин/60мин=33Вт•ч. Или 26кВт•ч в месяц.
    Таким образом для всех 26кВт.
    Кому, интересно, выставляют 18кВт?
  14. Esc
    Esc
    Esc
    Что характернр, ведь не обманывают же... Типа выставляй цикл компрессору 1 к 1 и будет тебе счастье в виде 25 ватт часовых, или 18 кВт*часов месячных.
    Реклама АК-ашников навеяла воспоминания о былом. Лет ашнадцать назад, по ящику, почти ежедневно крутили довольно агресивную рекламку некого электродного котла разработанного с применением космических технологий. Сантехник влегонца монтировал сей чудный девайс в отопительную систему, вытирал ладонью вспотевший от жары лоб... и рекламная строка зазывно вещала:
    - Наш электродный котел, всего одним кВт мощи согрет 100 м2 вашей жилплощади...
    При этом реклама скромно умалчивала, что сие (отопление одним кВт ста квадратных метров) возможно, если:
    а) теплопотери жилища в 100 м2, согретого например до +20С, при забортной температуре, допустим минус 25 С, не превышают 1 кВт в час (суперски утепленный дом коих у нас единицы);
    б) в доме утепленном посредственно проживает семья моржей. И +3С внутри жилища для них Ташкент;
    в) надо согреть тяп-ляп утепленный домик до +20С, когда за бортом всего ... +19С.
    Очень похоже, что реклама АК 47 с той же скромной синевой.
  15. Cepera77
    Cepera77
    Cepera77
    Дались вам эти Ватты. Невыключенная лампочка в гараже тратит больше. Не думаю, что сэкономленные 10 кВт в месяц (аж 18рублей) приведут вас к финансовому процветанию. Да и реклама таки не врет. По расчетам john kerry при цикле 20 к 10. установка потребляет 33Вт час. Умножаем на 19 часов в сутки, остальные 5 часов, это отстаивание перед откачкой, вот и получится 18 кВт в месяц.
