1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,10оценок: 10
Станция биологической очистки АК-47
Тема в разделе "Аэрационные установки", создана пользователем ССергей, 03.11.13.
  1. igor177
    igor177
    igor177
    Россия, Серпухов
    Большое спасибо за ваш рассказ!
    Вот и у меня скорее всего проблема в этих датчиках. Вы не помните случайно, что показывал контроллер при этой неисправности?
  2. bretteur
    bretteur
    bretteur
    Контроллер насколько я понял реагирует на замыкание. Где оно произошло, тот уровень и показывает. У меня не было уровня 1. Проверить работу станции на определение несложно. Берем концевик... и поочередно замыкаем массу с контактами. У меня помоему масса была с левой стороны от бугорка. Я проверял замыканием. и все вроде срабатывало.
  3. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Соединённые Штаты Америки
    НУ вот - наверно битый геркон, как товарищч написал выше...
  4. bretteur
    bretteur
    bretteur
    Все вроде наладил работу станции. Шланг который шел в комплекте развалился, я первоначально поставил полипропиленовый, но он складывается в местах перегиба... из за чего насосу сложно выкачивать. Теперь поставил правильный... и все ОК. Насос шедший в комплекте сгорел, поставил
    Gardena 8600, он недорог и аккурат помещается в поплавок. Датчик включение насоса сажаем на посадочное место, после чего хомутом притягиваем провод зацепившись за нижнее ребро насоса, и он садится намертво. Теперь можно не волноваться, что выскочит!
    Плюс как писал ранее отремонтировал герконовый уровень, он помещен в 20ю трубу, длиной 170 см.
    Так же изначально надели колено 90 градусов на приемную трубу, чтоб все попадало прям в корзину.
    Так же... дырявой кастрюлей собрал все, что плавало на поверхности.
    Так, что станция вполне жизнеспособная... за три года всего 3 поломки, насос, шланг и герконы. Принимаю только шланг, так как если бы изначально ставился хороший насос и грамотно сделанный уровень, так как шланг это всего лишь расходник, все бы работало и не требовалась замена. Так же не придает плюсов кросс коробка... можно было разработать оригинальный бокс, чтоб смотрелось все солиднее!
    Не удивительно, что проект закрыли!
  5. igor177
    igor177
    igor177
    Россия, Серпухов
    А у меня в бочке появился слой густой тёмной пены, сантиметров 20 толщиной. Вроде такого быть не должно. Живу постоянно, из химии особо не лью ничего, только "frosch".
    Откачал литров 100 тёмного ила со дна, надеюсь поможет.
  6. fgor09
    fgor09
    fgor09
    Голицыно
    а чем качали?
    @john kerry подскажешь, что происходит с бабайкой?
  7. igor177
    igor177
    igor177
    Россия, Серпухов
    У меня компрессор сломался летом. Порвались мембраны, и треснул магнит (видимо как следствие порванных мембран, маятник начал долбиться обо что-то). А мембраны порвались скорее всего из-за того, что компрессор на солнце сильно нагревался. Теперь накрываю крышку бочки теплоизоляцией.
  8. igor177
    igor177
    igor177
    Россия, Серпухов
    Дежурным дренажным насосом Джилекс.
  9. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Денитри обыкновенное, размешать и забыть. Если електроника фазы не нарушила и компрессор работает, то ничего. А так возможно нарушение воздуха...
  10. fgor09
    fgor09
    fgor09
    Голицыно
    а можно подробнее, я так понимаю ил опал - начал гнить и частично всплывать в шапку? или как?
  11. igor177
    igor177
    igor177
    Россия, Серпухов
    А у вас бывает такая пена? Прошли сутки после откачки. Пена пока присутствует.
    Кстати. Это была первая откачка осадка за 3 года :|:
  12. john kerry
    john kerry
    john kerry
    :super:
    Запомните уже - всплывает тока живой ил, когда дышит нитратами. Гнильё завсегда на дне, почему и гниёт - нет доступа ни воздуха, ни нитратов.
    Но куча нитратов - от гнилья, если с перемешиванием-воздухом чего случилось...
  13. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Банку надо набирать во время бурления и 30мин отстаивать. И фотку сюды.
    Больше воды сливайте, ил промывать надо.
  14. igor177
    igor177
    igor177
    Россия, Серпухов
    Это фото после отстаивания в течение 2-х часов.
    При получасовом отстаивании чёткая граница еле просматривалась, поэтому даже не фоткал.
  15. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Нет смысла больше получаса. Ил должен камнем падать в течении 5мин и потом окончательно уплотниться до срока в 30мин.
    Вот! Ил вспух.
    Либо гнильё усё ишшо на дне, и надо дно пылесосить как следует от жижи.
    Либо пока нитратов много, и ил плавает на азоте денитри. Тогда промывать от полкуба в сутки и больше. Вообще возьмите за правило 200л/чел в день. Потом тока делать выводы. А счас органики полно, и ил пухнет от неудобства...
