1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,10оценок: 10
Станция биологической очистки АК-47
Тема в разделе "Аэрационные установки", создана пользователем ССергей, 03.11.13.
  1. Minomax
    Minomax
    Сергей, он же Серёга.
    Minomax
    Серпухов
    Ну и как работают таймеры-релюшки, а то мой блок тоже сгорел сегодня. Проработал 6 лет.
    Может кто подскажет какую релюшку лучше на компрессор купить, чтобы час работал час нет, или как лучше:flag:.
  2. fgor09
    fgor09
    fgor09
    Голицыно
    Попроси @john kerry, он подскажет лучший выход из этой ситуации
  3. HOBU4EK
    HOBU4EK
    HOBU4EK
    Подскажите, пожалуйста, что и как вскрыть и как определить, что реле сгорело?
  4. Minomax
    Minomax
    Minomax
    Серпухов
    У меня сгорел на моих глазах - из него пошёл дымок и перестал работать:(. Сейчас поставил одно реле на компрессор (2 часа работает, 1 час отдых), а второе реле на дренажник, подвешенный в 50-ти см ото дна. Реле включает его на 15 минут в период отдыха компрессора, через 30 минут после отключения первым реле. Отключение по поплавку, откачка занимает 8-10 минут.
  5. HOBU4EK
    HOBU4EK
    HOBU4EK
    Загорелся на датчике красной огонёк. (Такое раньше было пару раз - падал поплавок дренажного насоса и септик переполнялся. Ставил поплавок на место, откачивал воду и всё работало.)
    В этот раз так не сработало - красный огонёк всё так и горит, насос молотит без остановки, компрессор не включается. Отсоединение поплавка не помогло.
  6. Minomax
    Minomax
    Minomax
    Серпухов
    К сожалению я ничем помочь не могу:flag:, не знаю:no:.
  7. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Соединённые Штаты Америки
    Отключить усё. Потом включить. Программный глюк поди...
    Проверить сам поплавок на замыкание при всплытии. Вдрук при всплытии он размыкается? Тогда отсоединение ничего не даст...
  8. HOBU4EK
    HOBU4EK
    HOBU4EK
    Пробовал. Даже включал без поплавка (как во вложенном фото выше). Не помогло.
    Может тут надо не просто включить/выключить, а перезагрузить или перепрошить. ХЗ
  9. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Может...
  10. HOBU4EK
    HOBU4EK
    HOBU4EK
    Знать бы как это сделать...
  11. phurkat
    phurkat
    phurkat
    Чехов
    Как говорил космонавт Андропов из "Армагеддона": "Вот как решаются проблемы на русской космической станции". Хренак гаечным ключом, еще раз, и еще! И усе заработало.
  12. HOBU4EK
    HOBU4EK
    HOBU4EK
    @john kerry, дайте, пожалуйста, ссылку (или напишите) на:
    "нужно делать как советует @john kerry, в теме "подумываю сколхозить ау в септике из бетонных колец" ",
    чтобы настроить таймеры на компрессор и насос.
  13. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Так у вас один блок управления. Я не знаю, как его настраивать.
  14. HOBU4EK
    HOBU4EK
    HOBU4EK
    Не, взамен сломанного блока я купил два розеточных таймера и хочу настроить помпу и насос на включение/выключение, а правильные интервалы посоветовали спросить у вас.
  15. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Понятно.
    Вопщем компрессор работает непрерывно до 4утра. Потом тишина 30мин, потом дренажник на 10мин с отключением по уровню. То бишь 10мин подаётся питание на дренажник, а он уж сам там разбирается. Потом снова комп включается напостоянку.
    Вы могли прочитать более сложную программу работы компрессора, но для начала энто не обязательно, пусть бабайка в себя придёт, потом уже с нитратами разбираться, если потребуется.
