1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,10оценок: 10
Станция биологической очистки АК-47
Тема в разделе "Аэрационные установки", создана пользователем ССергей, 03.11.13.
  1. Aalsol
    Aalsol
    Aalsol
    Минск
    Насос перестал работать. подскажите каким заменить насос? Менял ли кто? Чтобы в поплавок встал
  2. Aalsol
    Aalsol
    Aalsol
    Минск
    Как зафиксировать насос в поплавке, чтобы он не проваливался?
  3. Bigbizon
    Bigbizon
    Bigbizon
    Сгорел контроллер, сделал новый выкладываю сюда, может кому пригодится. Собрал на ПР100 0804 от Овена. Схему распиновки и Программу выкладываю, все настройки (бурбуляция,отстой и прочее с паспорта бабайки). Единственное что прога написана под ПР100 на 220 вольт, но я советую брать на 24 вольта или у вас на бабайке в воде может появится фаза, что не гуд. Я это не учел и пришлось городить развязку между герконами и ПР100.
    Расключение минус на СОМ Плюс на общий герконовой сборки 1 на вход 1 ПР100 2на 2 и так далее Реле1-аэратор Реле2-насос Реле3-пищалка аварийная. Еще из допов герконовую сборку в итоге собрал в силиконовую трубку в конце трубки заглушка (во первых она прозрачная всегда можно оценить состояние герконов, во вторых герметичная и гибкая (термоусадки,ПНД трубки, заливка эпоксидкой и компаундом не помогает-проникает вода и рассыпаются спайки. Еще заменил трубу откачки насоса на армированную силиконовую с Алика, неармированная выдержала 5 лет и лопнула. Насос использую Метабо (в верху колокола сверлю отверстие 6 мм, чтобы в случае завоздушивания выходил воздух+у него термозащита и вес хороший. По посту может показаться что я живу возле этой бабайки, но на самом деле лазил туда за 10 лет раз 12-13 включая профилактические осмотры, хорошая бабайка)
    Ага, форумхаус не дает загрузить прошивку. Ладно выложу скриншот, по нему тоже можно сваять)
