1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,10оценок: 10
Станция биологической очистки АК-47
Тема в разделе "Аэрационные установки", создана пользователем ССергей, 03.11.13.
  1. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Народ то может и требовательный а нормы по водоочистке мягче наших.
  2. Cepera77
    Cepera77
    Cepera77
    Не знаю как в Чехии, а в Париже на улицах воняет как из неисправного Топаса
  3. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Соединённые Штаты Америки
    Негры ливнёвку не чистят:)]
  4. Evgesha Boo
    Evgesha Boo
    Evgesha Boo
    Moscow, Russia
    За счет правильно установленных вентиляционных отверстиях конденсат на стенках и на крышке не образуется.
    Если пугает вибрация которую "якобы" создает компрессор (которой практически нет), есть возможность вынесения блока управления в любое удобное для вас место (Дом, баня, гараж)
  5. Esc
    Esc
    Esc
    Во как все непросто. Видать прецизионная техника используется по установке "правильных" вентиляционных отверстий. Это же сколько бабла огребает оператор по "установке" отверстий? ;):)]
  6. Олег19731
    Олег19731
    Олег19731
    Сыктывкар
    Вот вы братья молодцы. Целая тема обсуждений и все без ответа. Всю тему перечитал и нифига не понял. И не в деньгах ведь дело. Все что надо это объяснить, что мне как будущему обладателю какой то системой (и времени на выбор осталось не так много) Что мне грозит и как я должен буду с ней обходиться через год два и т. д. Я например не последний спец в кровлях и фасадах в своем регионе, и при вопросе что и как у меня нет кучи идиотской информации -есть только правильно- все остальное делайте сами и для себя.
  7. john kerry
    john kerry
    john kerry
    В большинстве систем "всё остальное делайте сами и для себя". Из этого и исходите.
  8. gglad
    gglad
    gglad
    село Алабушево
    Что поделать Вы выбрали не очень популярную систему для изучения. А если дело не в деньгах то это точно не сюда (это в Фаст например)
  9. Cepera77
    Cepera77
    Cepera77
    Четыре месяца успешной эксплуатации Самодельной СБО АК-47 из бетонных колец дают право считать проект состоявшимя, и выложить его техническое устройство на этот форум. Спасибо разработчикам, и да простят меня они за заимствование принципа.
    Лично меня, от покупки готовой СБО удержало категорическое нежелание перекапывать двор. Поэтому было принято решение монтировать самодельную станцию в имеющемся бетонном септике из колец d-1.5м.
    Результаты: Зловонный запах, распространявшийся раньше из септика, исчез полностью. В накопительном колодце, который установлен после септика (СБО), вода с небольшим замутнением но без запаха, иногда на поверхности появляется что-то вроде вспенненого ила, ужастного вида, но так-же без значительного запаха.
    Второй такой септик собрал мой сосед. До этого у него два раза лопалась пластмассовая бочка СБО. Он не имеет накопительной емкости, и по его словам разницы с промышленной СБО он не заметил.
    Технические подробности, исходники, схема, в приложенном файле. Можно распространять, использовать и пр. Вся ответственность лежит только на Вас.
    [​IMG] [​IMG] [​IMG]
  10. Мечта
    Мечта
    Мечта
    Нефтекамск
    Спасибо за информацию, можно по подробнее пожалуйста. Все ли работает в данной системе без лишних спусков и регулировок на сегодняшний день. Куда сливаете воду после АК-47.
    Тема очень актуальная. Тоже думаю сделать что-то подобное.
    Может поможете?
  11. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Как-то нехорошо у вас компрессор расположен. Как к нему чистый воздух подводится и выхлопные газы из объёма отводятся?
    Файл ваш удалили что ли. Не загружается, пустая страница.
    Если можно, сделайте перепост в тему Подумываю сколхозить аэрационную станцию прямо внутри септика - там ваш энтузиазм будет уместнее.
    Да, и самый главный аргумент успешности проекта - Банка 30мин отстоя из бурлящего аэротенка, пжалста.
  12. Мечта
    Мечта
    Мечта
    Нефтекамск
    Файл на месте, только что скачал еще раз!
  13. Мечта
    Мечта
    Мечта
    Нефтекамск
  14. Cepera77
    Cepera77
    Cepera77
    Вода сливается в накопительный колодец, далее насосом на огород. У соседа в канаву без накопителя.
    Я ни каких регулировок не делал, вообще мне не до того было, если вам нужны регулировки, в архиве есть исходный файл прошивки в среде CodeVision с комментариями, изменяйте его как вам заблагорассудится.
  15. Cepera77
    Cepera77
    Cepera77
    ТО john kerry:
    -Перепостил по Вашему совету.
    -Вопрос про вентиляцию осветил уже там. Кроме того компрессор рассположен высоко на случай потопа, мало ли что бывает.
    -Фаил вроде на месте
    -Для меня аргументом успешности является тот факт, что вонять перестало, и говнавозку каждый месяц заказывать не надо. Но для Вас так и быть зачерпну баночку... Потом... как настроение будет туда залезть.
    И если честно я не профи в этом, и не уверяю, что это идеальная и законченная конструкция, возможно сообща к таковой придем когданить.
