1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,10оценок: 10
Станция биологической очистки АК-47
Тема в разделе "Аэрационные установки", создана пользователем ССергей, 03.11.13.
  1. sonder RZN
    sonder RZN
    sonder RZN
    Ну вот, выяснили... стырили у чехов очередной бульбулятор, выбросили "лишнее", собрали из того, что было под рукой и начали продавать, "потом доработаем" - номальный подход, по-русски.) Ни тех документации, ни анализов... даже название ворованное, нормуль чо.
  2. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Соединённые Штаты Америки
    Да-да, я тоже скачал. Видать от дождей инет заржавел...
  3. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Она была закончена ишшо 70лет назад. Так что усё в порядке:super:
  4. Evgesha Boo
    Evgesha Boo
    Evgesha Boo
    Moscow, Russia
    Вижу что наша тема получила продолжение! Значит все таки работает система:aga:
    Мы учли пожелания и отзывы оппонентов и кроме керамического аэратора предлагаем аэраторы с переменным сечением пор, а так же мы можем предложить нашим клиентам превращать септики из бетонных колец в АК 47 с нашей помощью. Напоминаю, что септики из бетонных колец не герметичная емкость и часть сточных вод попадет через грунт в колодец с питьевой водой к вам или вашему соседу.
    Верхние два производство Самарского машиностроительного завода, а нижний, наше собственное производство.
  5. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Круглый не нужен.
    По среднему представьте характеристики.
    В нижнем использовано неправильное основание мембраны. Не надо на других смотреть. У других тоже не правильно.
  6. Evgesha Boo
    Evgesha Boo
    Evgesha Boo
    Moscow, Russia
    @Cepera77, заинтересовала Ваша информация по самодельному септику биоочистки. Но не совсем понятен принцип работы и устройство. Что за чем включается, что когда выключается, как работает блоу управления процессами. Спасибо.
  7. Evgesha Boo
    Evgesha Boo
    Evgesha Boo
    Moscow, Russia
    @Cepera77, и какие уровни показывают датчики - мин и макс? А откачка как производится - с помощью аэрлифта или насоса?
  8. Evgesha Boo
    Evgesha Boo
    Evgesha Boo
    Moscow, Russia
    @john kerry, что значит не правильное основание мембраны? Вот еще фото.
  9. Olegzur1
    Olegzur1
    Olegzur1
    Заглянул в бочку АК. Бурлит вроде бы по прежнему, запаха практически нет. Подождем теперь до весны).
  10. Evgesha Boo
    Evgesha Boo
    Evgesha Boo
    Moscow, Russia
    Информация по нашему Аэратору с переменным сечением:
    1 -трубопровод подвода воздуха;
    2 – заглушка с подводящим патрубком и опорой;
    3 - опорные элементы крепления;
    4 - аэрационный рукав;
    5 – заглушка с опорой.
    Аэрационный рукав выполнен из полиуретана, устойчивого к механическим повреждениям и агрессивным внешним средам (исходное сырье закупается в BASF, ФРГ) на поверхности промышленным способом выполнена микроперфорация. Самоочищение мембраны происходит при кратковременном избыточном расходе воздуха в системе. После отключения подачи воздуха микропоры закрываются под действием давления столба жидкости, не давая проникнуть жидкости в систему. Срок службы элемента – не менее 10 лет
    • Срок службы свыше 12-ти лет.
    • Материалы проверенны долголетней надежной эксплуатацией на станциях очистки сточных вод.
    • Высокая эластичность и долговечность аэрационных мембран в агрессивных средах, где происходит деградация даже специальных резин, обусловлена применением полиуретановой пленки
    • Надежное закрытие пор при снятии давления воздуха в паузах аэрации предотвращает загрязнение мембран и обрастание (система способна работать в непрерывном и в пульсирующем режимах аэрации).
    • Устойчивость к гидродинамическим ударам.
    • Низкие потери напора при прохождени воздуха через аэратор.
    • Высокая пропускная способностьи равномерное распределение воздуха по всей длине аэратора.
    • Материал мембраны стоек к гидролизу и влиянию микроорганизмов и плесени. Характеризуются высокими значениями прочности, износостойкости, устойчивостью к набуханию в различных маслах, а также не имеет озонового старения.
    • Простота монтажа и демонтажа. Якорные крепежные элементы не требуют инструмента и спец. навыков для установки на них аэраторов.
    • После истечения срока службы полимерной пленки, ее можно заменить, оставив при этом составные части аэратора (трубу, заглушки), при этом экономия составляет 30-40 % от стоимости аэратора в сборе.
  11. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Я же по-русски вам сказал: У других тоже не правильно!
  12. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Это фото про основание всего аэратора и меня оно не волнует.
    А вот основанием самой МЕМБРАНЫ является что? Правильно, ваша труба 40ка с 8мм дырками. И это не правильная конструкция аэратора, как и у других.
    Правильно будет 63я труба с ВНУТРЕННЕЙ заглушкой 40кой (так никто не паяет - придётся выточить новые грелки к паяльнику) с одной стороны и стандартным переходником 63х20 под уголок с мет. резьбой с другой стороны (как у вас уже сделано). Сама 63я труба-основание сверлится дырками не крупнее 3мм по 8шт в ряд, 4 ряда по окружности.
    Почему такое извращение по сравнению с вашими ссылками на мировые, общепризнанные конструкции аэраторов? Потому что рукав 65й и он не должен проминаться при отключении воздуха под действием воды ни на миллиметр, иначе ему хана, проходили уже и на лохмотья насмотрелись. В том числе и из-за дырок в 8мм, в которые проваливается пора мембраны под давлением воды и начинает травить воду внутрь. Потому 3мм.
    Так что не надо у других списывать, а то никаких 12 лет работы.
  13. Evgesha Boo
    Evgesha Boo
    Evgesha Boo
    Moscow, Russia
    Я прошу прощения, откуда у Вас такой профессиональный подход, Вы непосредственно занимаетесь Бте
  14. Evgesha Boo
    Evgesha Boo
    Evgesha Boo
    Moscow, Russia
    Технологиями биоочистки?
  15. Olegzur1
    Olegzur1
    Olegzur1
    john kerry из Соединённые Штаты Америки - Правду говорят в СМИ, не любите Вы русских!):aga:
