Помогите с планировкой первого этажа
Тема в разделе "Покритикуйте проект. Поиск проекта", создана пользователем Seregey123, 03.11.13.
  1. gurant
    gurant
    gurant
    Юг России
    Может так?
  2. Seregey123
    Seregey123
    Seregey123
    Киров
    да, почти идеально! небольшой минус только в том, что канализацию надо будет чуть дальше провести (на северную часть - вверх картинки).
  3. gurant
    gurant
    gurant
    Юг России
    Не стоит экономить на 2 метрах трубы если удобство намного перевешивает. Да и не так это дорого - особенно если самому делать.
  4. ArchDimaS
    ArchDimaS
    ArchDimaS
    Канализация не проблема. При желании ей можно хоть слово "Поздравляю" в подвале выложить. :)
    Планировка от @gurant очень хорошая.
    Не совсем понимаю как длинна бревна мешает делать каркасные стены внутри. При желании можно сдвинуть стены относительно внутренней перемычки фундамента.
    На всякий случай я имел ввиду так:
  5. Seregey123
    Seregey123
    Seregey123
    Киров
    спасибо! я имел в виду то, что пятая стена однозначно определена уже параметрами фундамента и длиной бревна, ее передвинуть не получиться (и убрать ее тоже не получится), а каркасные стены действительно можно делать внутри комнат 1 или 2. или я вас не понимаю?
  6. ArchDimaS
    ArchDimaS
    ArchDimaS
    Всё возможно. В моём варианте 5 стена не над фундаментом. Брёвна вполне неплохо могут нести сами себя. Как вариант её можно делать неполной т. е. только сделать короткие отрезки бревен в месте переруба по наружным станам, а сверху сделать несколько полноценных по длине бревен, а в получившуюся "арку" сделать каркасную стену и обыграть её в интерьере так как будто так и было задумано. Всё в ваших руках (голове).
    Но лучше принимайте предложение @gurant.
  7. Seregey123
    Seregey123
    Seregey123
    Киров
    Накидал вариант @gurant, вроде все устраивает, спасибо!
  8. Margona85
    Margona85
    Margona85
    Как предлодение
