1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,20оценок: 5
Остекление фахверкового дома
Тема в разделе "Панорамное, безрамное остекление", создана пользователем andrey migunov, 04.11.13.
  1. yivanov
    yivanov
    yivanov
    Я конечно дилетант, поэтому много вопросов извините меня...а зачем эта циркуляция, что будет если ее не будет и будет пена? Пена меняется в объеме под воздействием температуры? Чем это плохо? Вот пространство между стеной и рамой всегда запенивается, там видимо изменение объема не мешает...а что меняется когда запенивается пространство межу пакетом и "рамой"?
  2. boltss
    boltss
    boltss
    Вопрос к спецам, если сделать окно 1000 х 2000 по такому принципу (стекла простые 4мм) какая теплопроводность будет
  3. Chudodesert
    Chudodesert
    Chudodesert
    Самара
    Теплопроводность будет высокая. Выпадение конденсата в межстекольном пространстве неизбежно.
  4. boltss
    boltss
    boltss
    Имелось ввиду 2 стекло пакета +каждый стекло пакет в свою очередь посажен на герметик
  5. Gagsuv
    Gagsuv
    Gagsuv
    В стеклопакете не зря в дистанционной рамке находится молекулярное сито.
  6. Chudodesert
    Chudodesert
    Chudodesert
    Самара
    @boltss, я прекрасно вижу, что имелось ввиду. По сути, работать у вас будет только уличный стеклопакет, а внутренний сделает только хуже - он отсечет поток тёплого воздуха от внешнего пакета. В итоге конденсата у вас будет больше, чем если бы стоял только внешний пакет.
    Вы скажите, какую цель преследуете при такой конструкции? Ради чего вся канитель?
  7. boltss
    boltss
    boltss
    А какие функции выполняет это молекулярное сито?
  8. boltss
    boltss
    boltss
    всегда думал, что три камеры (между стеклами) уменьшат теплопотери
  9. Chudodesert
    Chudodesert
    Chudodesert
    Самара
    @boltss, у вас не три камеры, а два однокамерных стеклопакета. Пространство между пакетами камерой не является совершенно.
  10. boltss
    boltss
    boltss
    Если пространство между стеклопакетами покрасить хорошей эмульсией типа Bekkers, и уменьшить до обьёма камеры стеклопакета, эффект будет?
  11. Chudodesert
    Chudodesert
    Chudodesert
    Самара
    Не будет. Почитайте, как устроен стеклопакет.
    Зачем оно вам надо? Пытаетесь задаром конфетку получить что ли?
  12. boltss
    boltss
    boltss
    почему задаром, я стараюсь понять на чем можно сэкономить, да и рамы я попытаюсь сделать сам
  13. Chudodesert
    Chudodesert
    Chudodesert
    Самара
    @boltss, есть такая поговорка: "Кроилово ведёт к попадалову".
    Самый бюджетный вариант - обычное пластиковое белое окно с обычным пакетом. Если хотите заморочиться своими рамами, то делайте её под один пакет.
  14. boltss
    boltss
    boltss
    не думаю что это "кроилово". Можно поставить один двухкамерный стекло пакет с и стеклами, а можно поставить два однокамерных стеклопакета без и стекол разделив их между собой и создав между ними как бы третью камеру, так я пытаюсь понять в каком случае теплопотери будут меньше. И вот если бы добрые люди аргументировали свои высказывания каким либо расчетом тогда стало бы все на свои места, вот...:|:
  15. Gagsuv
    Gagsuv
    Gagsuv
    Надо вначале знать как выходит тепло, что такое излучение, что такое конвекция. И что именно защищает от этого.
