1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,20оценок: 5
Остекление фахверкового дома
Тема в разделе "Панорамное, безрамное остекление", создана пользователем andrey migunov, 04.11.13.
  1. boltss
    boltss
    boltss
    @Chudodesert, @Chudodesert, @Chudodesert,
    Да Вы правы, вот нет знаний потому и обращаюсь к знающим людям...
  2. Gagsuv
    Gagsuv
    Gagsuv
    Легко, читайте.
  3. boltss
    boltss
    boltss
    Из прочитанного делаю вывод, что 1. дерево сосна по теплопроводности равно четырехкамерному пластику 2. оптимальный воздушный зазор между стеклами ок 16 мм, 3. чем больше камер между стеклами, тем меньше теплопотери. Првильно?
  4. Chudodesert
    Chudodesert
    Chudodesert
    Самара
    Что-то мне подсказывает, что профиль и простой брус в вашем случае - это несколько разные вещи.
    В рабочем режиме да. По факту зазор между стёклами всегда меняется. Так же величина рамки в первую очередь будет зависеть от габаритов пакета.
    Больше 2-х камер в пакете делать нецелесообразно.
  5. boltss
    boltss
    boltss
    Целесообразность одна, уменьшить теплопотери
  6. ArtFamily
    ArtFamily
    фахверк
    ArtFamily
    фахверк
    Троицк
    На практике доказано, что 3-я камера значимых результатов не даст.
  7. Gagsuv
    Gagsuv
    Gagsuv
    Из прочитанного Вам надо было подчеркнуть как именно выходит тепло, я уже указал ВАЖНОЕ - излучение и конвекция. И раз добиваетесь увеличения теплосберегающих свойств остекления, то надо решать проблемы по излучению и конвекции .
  8. soul42
    soul42
    soul42
    Чебоксары
    День добрый. Периодически просматриваю темы больших остеклений, прикидываю проект дома с большой площадью остекления.
    В программе Guardian Configurator прикинул варианты наполнения стеклопакетов с наибольшими R = 2,01 и R = 2,63 соответственно. Возникли вопросы с уважаемым знатокам)
    1 Насколько реалистичны расчеты данной программы? Реально ли приобрести стеклопакеты с такими характеристиками?
    2 Адекватны ли цены на подобный пирог? Можете ли назвать ориентировочный ценник м2 при объеме от 100м2?
    3 Какие размеры стеклопакета допустимы (рекомендуемы) если монтаж их планируется в каркас из клееного бруса (2*3 м или 2,5*4м) и как влияет размеры на цену и надежность стеклопакета.
  9. RuslanR
    RuslanR
    RuslanR
    Киев
    Глупости в этой программе, точнее там все правильно, но граничные условия по EN 673 (для теплого европейского климата).
  10. ArtFamily
    ArtFamily
    фахверк
    ArtFamily
    фахверк
    Троицк
    Смотрим строку 8-10мм и дистанционная рамка 16 мм: получаем максимальный размер 2500х3500, площадью 8,75м кв или если квадрат, то 2700х2700мм (2500х2500)
    Для 6-ки с дистанционной рамкой 16 мм: получаем максимальный квадрат со стороной 2440мм и максимальный размер 2440х3500, площадью 8,54м кв
    Но 6-ку профи не рекомендуют устанавливать на внешнюю сторону по причине большой ветровой нагрузки.
  11. NicolasB
    NicolasB
    NicolasB
    Шатура, Московская область
    Там ведь указаны коэффициенты при dT 45гр?
  12. Остров_Окон
    Остров_Окон
      Представитель компании
    А что мешает делать расчёт по ГОСТ с выбором региона установки и принятием проектного Rпр за расчётное?
  13. Chudodesert
    Chudodesert
    Chudodesert
    Самара
    Хотел бы я посмотреть на камикадзе, которые будут ставить пакет с формулой 8-16-6 с размерами 3,5х2,4м.
    Глупее таблички я ещё не видел на самом деле.
  14. ArtFamily
    ArtFamily
    фахверк
    ArtFamily
    фахверк
    Троицк
    А как вам такой размерчик? ;)
  15. Chudodesert
    Chudodesert
    Chudodesert
    Самара
    Совершенно никак, видели и побольше. Вся суть в том, что такой пакет сделан не из тонкого стекла.
