1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,20оценок: 5
Остекление фахверкового дома
Тема в разделе "Панорамное, безрамное остекление", создана пользователем andrey migunov, 04.11.13.
  1. Antonio1984
    Antonio1984
    Antonio1984
    Вельск
    Размер пакетов-1,8х2,3
    Дети будут.
    Не ставить, т. к. они будут не эффективны из-за свеса крыши?
  2. Chudodesert
    Chudodesert
    Chudodesert
    Самара
    Помимо этого будет достаточно трудоемко выполнить нормальное примыкание остекления к крыше. Последующая эксплуатация тоже может быть затруднена крышей.
    Пакеты стоящие у пола. Внутреннее стекло - триплекс 3.3.1 с И-покрытием. Внешнее стекло - закаленное 6мм. Дистанционная рамка - 20мм. с аргоном.
    Пакеты стоящие на высоте. Внутреннее стекло - сырая 6мм. с И-покрытием. Внешнее стекло - закаленное 6мм. Дистанционная рамка - 20мм. с аргоном.
  3. Antonio1984
    Antonio1984
    Antonio1984
    Вельск
    Примыкание будет точно такое же как и у нижних пакетов, т. е. горизонтальная обвязка.
    6мм стекло (триплекс и закаленка) будет достаточно для такой площади?
    А как уберечься от прямых солнечных лучей? Спасет тонировка?
    И не могли бы сообщить примерную стоимость 1кв.м. таких пакетов?
  4. Chudodesert
    Chudodesert
    Chudodesert
    Самара
    Понятно, что примыкание будет такое же. Только места для деталей может быть мало. Ну и эксплуатация будет затруднена, как ни крути. Поменять такой пакет вообще проблемой может стать.
    Для внешней стороны вполне достаточно, для внутреннего стекла 3.3.1 - это минимум. Если разоритесь на 4.4.1, будет вообще шикарно. В принципе, площадь не такая большая, но над монтажом призадумайтесь.
    Что вы понимаете под спасением от прямых солнечных лучей? Хотите, чтобы солнце в окна не светило - повесьте жалюзи или сделайте козырек. Хотите, чтобы светило не так ярко - вешайте тонировку. Хотите, чтобы не слишком сильно грело - ставьте снаружи солнцезащитное стекло.
    Могу сообщить примерную стоимость таких пакетов для меня у себя в городе, но вам эта цифра ничего не даст. Сначала надо определиться с количеством и качеством стекла, а потом думать над стоимостью.
  5. Antonio1984
    Antonio1984
    Antonio1984
    Вельск
    Благодарю за ответы.
    Я о солнцезащитном стекле и говорю. Как совместить закаленку и солнцезащитное?
    О монтаже думаю, своими силами врятли получится, придется вызывать спец. технику с присоской.
    Для сравнения хотелось бы увидеть и Ваши цены за кв. м. (нижних и верхних стеклопакетов).
    О количестве: необходимо 11шт пакетов 1,8х2,3м
  6. Chudodesert
    Chudodesert
    Chudodesert
    Самара
    Закалить солнцезащитное стекло.
    Я бы на вашем месте задумался не о монтаже пакетов, а о том, чтобы всю работу поручить кому-нибудь. Поставить так, как выше советовали, у вас не получится ни с какой техникой. Давайте сюда картинки того, что уже готово и что хотите получить в итоге. Вместе придумаем, как это обыграть.
    Пока у меня есть единственная мысль. Если у вас каркас сделан из клееного бруса, то можно поставить бестелесый алюминиевый профиль, собрать фасадку и закрыть это крышками, декорированными под дерево. Можно вместо декора ламинацию выбрать, тоже вариант. Но сами вы каркас правильно не соберете и пакеты не поставите, готовьтесь кого-то нанимать.
    Точную цену за данную конфигурацию я вам не назову. Сам бы ориентировался примерно на 4-5 тыр/квадрат. Опять же, зависит от КИСа, точного выбора стекол, условий доставки и т. д.
  7. Antonio1984
    Antonio1984
    Antonio1984
    Вельск
    Есть человек, который устанавливал пакеты по такой технологии. Поэтому планирую воспользоваться его помощью.
  8. Antonio1984
    Antonio1984
    Antonio1984
    Вельск
  9. Chudodesert
    Chudodesert
    Chudodesert
    Самара
    Извините, но не парьте голову. Если хотите, я дам вам телефон человека из Архангельска, который занимается алюминием. Он вам сделает все работы по остеклению, думаю недорого.
    То, что у вас на фото, называется порнография. Не рискуйте собственными деньгами, которые тратите на пакеты. Лучше пускай вам сделают качественно и с гарантией:)
  10. Antonio1984
    Antonio1984
    Antonio1984
    Вельск
    С удовольствием рассмотрю и такой вариант! жду тел.
  11. Rambover
    Rambover
    Rambover
    У шведов или норвегов так.
  12. Chudodesert
    Chudodesert
    Chudodesert
    Самара
    И заметьте, никаких фрезеровок, движений пакетов по пазам и стяжки к стеклу через герметик. Но для такой постановки пакета нужен хороший, сухой лес и высокое качество всех видов работ. Иначе я бы не ставил.
  13. Hozayka
    Hozayka
    Hozayka
    поселок Кратово
    @Antonio1984, у меня такой же вопрос: как все-таки они это делают? Ну, в huff hous например или в osko? У наших в фирме domwerk тоже все без рам. Насколько я понимаю у Вас есть человек, который в курсе этой технологии? Так что же Вы сомневаетесь, советов спрашиваете у людей, которые мне кажется не видят эстетической разницы между безрамным и рамным остеклением? Дайте контактик человека, который делает как на Вашем фото?
  14. Chudodesert
    Chudodesert
    Chudodesert
    Самара
    @Hozayka, на картинке выше привели же узлы, как это делается. Замечу, что делается это в корне не так, как предлагалось в начале темы.
    По факту происходит следующее. Делается внутренняя четверть из доски или фрезеровкой (я бы из доски делал), в нее ставится стеклопакет, периметр полностью заливается герметиком, затем снаружи ставится доска (выполняет роль прижима и отделки одновременно). Стыки между всеми досками и стеклом герметизируются. По абсолютно такому же принципу устроены все фасадные системы.
    Но я уже выше говорил, что для повторения такого фокуса в реальности нужен лес хорошего качества и руки из того места. Иначе последствия могут быть весьма печальными.
  15. Hozayka
    Hozayka
    Hozayka
    поселок Кратово
    @Chudodesert, Вы что отрицаете само существование такой технологии? Тут ведь речь идет не о том можно или нельзя, а о том КАК это правильно сделать!
    Так я расчитывала, что тут люди знают эту тайную технологию, похоже зря!
