ЮЭС МОЭСК: типичные ТУ и аргументация для МО
Тема в разделе "Правовые вопросы электроснабжения", создана пользователем Николаевна, 04.11.13.
  1. Sundy
    Sundy
    Sundy
    Доброго времени дня всем участникам. Прошу совета:
    получил ТУ, смущает пункт 7.1.1 - "7.1. 1 точка – контактные соединения коммутационного аппарата в щите учета, устанавливаемого на существующей ВЛ-0,4 кВ, отходящей от секции РУ-0,4 кВ ТП-10/0,4 кВ № 1516 - 15 кВт"
    Может я что-то не понимаю - так в каком конкретно месте существующей ВЛ-0,4 кВ будет точка присоединения, линия-то длинная!
  2. morozov
    morozov
    morozov
    В щите учета, не далее 15 м от границы участка
  3. Sundy
    Sundy
    Sundy
    Т. е. надо смотреть столб, который отстоит от границы не далее 15м.
    Благодарю!
    PS Насколько легче стало электрифицировать участок, раньше приходилось "бодаться", писать МО, жалобы, покупать щиток, прибор учета, автоматы...(7лет назад электрифицировал участок)
  4. ijul
    ijul
    ijul
    M.O.
    Сообщаю, что «ВРУ (ЩУ) на трубостойке в границах земельного участка», обозначенное Вами в заявке, не может являться энергопринимающим устройством, предназначенным для преобразования электрической энергии в другой вид энергии вцелях использования (потребления) и имеющие между собой электрические связи, в соответствии сп. 2 Правил недискриминационного доступа к услугам по передаче электрической энергии и оказания этих услуг.
    оформляю онлайн, пришёл такой ответ, при этом позвонили и сказали может исправим на дом. отказался. и прислали это. что ответить.
  5. Mag48
    Mag48
    Mag48
    Рогачево МО
    Доброго всем. Искал в форумах не нашел, если вопрос обсуждался, дайте ссылку. Вопрос в следующем, дали прирсоединение 15 кВт, ближе 15 м от границ участка, все хорошо, только точка подключения, и автомат соответственно, на верху столба. Проблемы 2 подключится без Россетей физически все равно не возможно, выбьет автомат и опять звать россети?
    В ТУ указано точка подключения столб №... (кто ж знал, что наверху) :)
  6. razor1
    razor1
    Иногда я мыслю, следовательно, иногда я существую.
    razor1
    Великий Новгород
    А инструкцию прислали о безопасном присоединении?
  7. morozov
    morozov
    morozov
    В нескольких сообщениях пишут про отсутствие автомата, только торчащие провода из счетчика.
  8. Pirmid
    Pirmid
    Знаю я там одно место с офигенными циркулями
    Pirmid
    Между Ступино и Коломной
    У нас ЮЭС МОЭСК ставит
    Счетчик вверху и спуск в ящик с автоматом (справа).
  9. morozov
    morozov
    morozov
    Спуск проводами СИП или кабель?
  10. Pirmid
    Pirmid
    Pirmid
    Не спрашивал, но скорее всего СИП
  11. Pirmid
    Pirmid
    Pirmid
    Упс...
  12. Mag48
    Mag48
    Mag48
    Рогачево МО
    Да, только это документ "для потребителя" без подписи (простой и/или цифровой). В нем 2 варианта, один внизу столба, второй у потребителя. Сделали 3, наверху столба. :)
    И еще, вопрос. Подключили неделю назад, прислали е-почту мол подключили, статус изменился на "договор выполнен", актов нет, это нормально?
  13. razor1
    razor1
    razor1
    Великий Новгород
    Почитайте ПТП раздел Х.
  14. Mag48
    Mag48
    Mag48
    Рогачево МО
    Читал, но не юрист что то нашлось в п. 108
    "обеспечение сетевой организацией возможности действиями заявителя осуществить фактическое присоединение объектов заявителя к электрическим сетям и фактический прием (подачу) напряжения и мощности для потребления энергопринимающими устройствами заявителя электрической энергии (мощности) в соответствии с законодательством Российской Федерации и на основании договоров, обеспечивающих продажу электрической энергии (мощности) на розничном рынке. Исполнение сетевой организацией указанных обязательств осуществляется вне зависимости от исполнения обязательств заявителем (за исключением обязательств по оплате счета, предусмотренного пунктом 103 настоящих Правил)."
    Так ответ думаю будет простой, нанимайте специализированную организацию, она и будет на столбы лазить.
  15. razor1
    razor1
    razor1
    Великий Новгород
    Да мало ли, что они могут говорить. Вам должна быть направлена инструкция, чтобы Вы самостоятельно могли присоединиться. А то что они гоаорят про найм других лиц, это нарушение закона о защите прав потребителей. Вы надеюсь как обыватель присоединяетесь? Да и для спецов не нужна сторонняя инструкция у них свои имеются.
