ЮЭС МОЭСК: типичные ТУ и аргументация для МО
Тема в разделе "Правовые вопросы электроснабжения", создана пользователем Николаевна, 04.11.13.
  1. Mag48
    Mag48
    Mag48
    Рогачево МО
    Доброго всем времени. Получил ответ от ФАС, краткое содержание-отказ. ССылка на отсутсвие информации
    - о предыдущем присоединении,
    - ТУ на подключение, и
    - подтверждение того, что подключение с другой стороны дороги требует согласование с СНТ.
    Если у кого есть совет, буду рад. Выкладываю 3 лист, первые 2 не несут информации - т. е. абсолютно.
  2. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Не читаю первые два листа- то есть пдф - абсолютно
  3. Дачная-фея
    Дачная-фея
    Дачная-фея
    Уважаемые форумчане!
    Полтора года назад я заказала подключение, оформила ТУ. Примерно через 5 месяцев к нашему отдельно стоящему от деревни дому подвели линию от находящегося в 500 метрах трансформатора. Я тут подробно рассказывала свою историю подключения, выкладывала фотографии.
    Приехав после зимы обнаружили, что еще два соседних частных дома подключились к этой линии через наш столб, поставив две опоры. Ранее эти дома питались от соседнего СНТ, не являясь их членами. Одна из опор стоит на углу нашего и соседнего дома, в 30-40 см от нашего забора, кабель идет от нашего столба по границе участка примерно 6-7 метров над забором.
    Подскажите, пожалуйста, куда обратиться чтобы проверить законность присоединения соседей к электросетям и соблюдение нормативов при размещении электрических опор? С соседями не общаемся. Проблем им не хотим, но выяснить ситуацию нужно.
  4. Galina333
    Galina333
    Galina333
    Совершено не понятна ситуация. Опишите кратко что вы писали в заявлении в ФАС, на что жаловались.
  5. otto185
    otto185
    otto185
    Что значит проверить законность подключения? Вы кто, СО, что бы контролировать подключение к сетям или гарантированный поставщик электроэнергии?
    Самый простой вариант посмотреть есть ли счетчик у них и есть ли на нем пломбы СО. А если и их нет, то вам то какое дело до этого? Это проблемы СО и ГП.
    Какие могут быть по вашему нарушены нормативы размещения опор, если опоры стоят не на вашей земле? Слишком близко стоят к вашему забору?
  6. Дачная-фея
    Дачная-фея
    Дачная-фея
    Норматив я уже выяснила, он 50 см от забора, у нас стоит 40 см
    На промежуточной опоре счётчика нет, как и автомата. Что висит на опоре внутри их участка мне не видно из за его расположения и высокого забора.
    Посыл "а вы кто такие чтоб проверять" не правилен. Запрос о законности каких либо действий может подать любое лицо. Наши права нарушены хотя бы тем, что к нам теперь не заедет автобур.
  7. otto185
    otto185
    otto185
    @Дачная-фея,
    50 см? Очень интересно, а что это за норматив и где вы его нашли?
    Вы не путайте понятия законности подключения и понятия возможного нарушения "ваших прав".
    Проверять законность подключения вы не имеете права, а вот запросить администрацию МО на предмет того, чьи это опоры стоят на муниципальной земле - имеете право.
    Но ради интереса напишите в прокуратуру "1. прошу проверить законность подключения ЭПУ принадлежащего моему соседу к сетям СО "Рога и Копыта,. 2. прошу проверить законность заключенного брака между соседом и его женой". Что прокуратура вам ответит.
    Что касается того, что к вам не заедет какая то бурилка и не может теперь заехать "Белаз" во двор, то на это есть норматив на провис провода над проездами, который составляет 4,5 метра по-моему (или 6), всё стальное мимо.
  8. Дачная-фея
    Дачная-фея
    Дачная-фея
    Давайте без ерничества. Не до него.
    Если речь идёт о действиях третьих лиц, которыми могут быть нарушены наши права, то имеем права получить подтверждение законности подключения.
    Про 50 см мне сказал бывший сотрудник Россетей, который раньше монтировал эти опоры. Он сказал, что в проектах такие нормативы, но иногда люди просят ставить ближе. Видимо соседи наши и попросили меньше, потому что у них не до конца открываются ворота.
  9. Дачная-фея
    Дачная-фея
    Дачная-фея
    Где можно посмотреть этот норматив про 4,5 метра над дорогой?
  10. Дачная-фея
    Дачная-фея
    Дачная-фея
    У нас даже ближе 40 см воткнули опору и если так быть не должно, значит норматив все таки нарушен.
  11. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Фото есть? :)
  12. Дачная-фея
    Дачная-фея
    Дачная-фея
    Есть, попозже выложу.
  13. otto185
    otto185
    otto185
    В ПУЭ смотреть надо. Посмотрите п. 2.4.55. и далее.
    Что касается "сказал бывший сотрудник Россетей, который раньше монтировал эти опоры" это не о чём, минимальные отступы в проекте могут быть а могут и не быть. И нормироваться должно расстояние от проводов, а не опоры, по-моему. Почитайте ПУЭ главу 2.4, 2.5 и в техническом разделе вопрос задайте, там технари и производственники обитают.
  14. Дачная-фея
    Дачная-фея
    Дачная-фея
    Техники мне подтвердили про 50 см, но на другом форуме. Или вы считаете, что надо ещё на этом спросить? Фото как стоит опора прикрепляю. Как я понимаю, там образуется охранная зона ЛЭП, в которой нельзя делать скважину, строить что то за своим забором. Это написано на этом форуме в другой теме.
  15. otto185
    otto185
    otto185
    Подтвердить и сослаться на норму закона или установленный норматив - как по мне, то это разные вещи. В обращении в прокуратуру так и будете писать "форумчанин с ником Горелый мне подтвердил, что опору надо ставить на расстоянии минимум 0,5 м от забора, требую провести проверку по факту нарушения моих прав."
    По поводу фото - отлично стоит опора. Вот когда её ставят посередине ворот, вот тогда создаются некоторые неудобства.
