1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,67оценок: 6
СЭС МОЭСК: типичные ТУ и аргументация для МО
Тема в разделе "Правовые вопросы электроснабжения", создана пользователем Николаевна, 04.11.13.
  1. al_zagumyonnov
    al_zagumyonnov
    al_zagumyonnov
    Талдомский район
    Свежий ответ от "светлейшей" на мой вопрос, где прописано про "запас провода...":
    Добрый день!
    По данному вопросу Вам был подготовлен ответ филиалом ПАО МОЭСК - Северные электрические сети, предоставлена информация по телефону Светлая линия.
    Для решения данного вопроса контактный центр Светлая линия предлагает Вам обратиться на прием к заместителю директора филиала ПАО МОЭСК – Северные электрические сети Коробковой Анне Николаевне.
    Записаться на прием можно по телефону 8-800-700-40-70.
    С уважением, Светлая линия
  2. юлиям
    юлиям
    юлиям
    Вас можно поздравить. :aga:
  3. al_zagumyonnov
    al_zagumyonnov
    al_zagumyonnov
    Талдомский район
    Да уж... К самой Коробковой!,
  4. юлиям
    юлиям
    юлиям
    Готовьте компостер для мозга.
  5. al_zagumyonnov
    al_zagumyonnov
    al_zagumyonnov
    Талдомский район
    Даже не собирался к кому-то ещё ходить. Пусть письменно рапортуют. Сейчас позвонили ОПЯТЬ со светлейшей :) Подготовили новое ТУ, т. к. сроки по МОТО просрали, сильно извиняются. Жду на ЛК (что то сказали про ещё одну опору!) Давить их всех надо! :)
  6. KarKa
    KarKa
    KarKa
    Ярославль
    Съездили в МРСК-Центра заявить о выполнении своей части ТУ. Там удивились, сказали, что они не выезжают на "осмотр", а проводят его во время подключения. Узнав, что ящик стоит внутри подсобного помещения возмутились. Было сказано, что не будут они подключать к внутреннему ящику. Мол, выносите на фронтон дома, или на их опору (которой, кстати еще нет). Попросила аргументы - где указание, что внутри нельзя. Есть же п. 16.1, где четко сказано:"...либо границы иного недвижимого объекта, но котором (в котором) находятся принадлежащие потребителю на праве собственности...устройства." Сослались на закон 442 п. 144. Удивительно, Но и в
    этом законе, пункте я не нашла никаких конкретных указаний, мало того, решив вникнуть, читаю, что этот закон относится к "оптовым" потребителям, потребляющим не меньше 670кВт. Вот чудаки! Работники СО ссылаются на закон, никак меня не касающийся.
  7. KarKa
    KarKa
    KarKa
    Ярославль
    Вот еще удивительный факт. ПУЭ предполагает установку в помещениях, а вот в случае уличной установки ящик необходимо подогревать! Иначе счетчик начнет неправильно считать, или вовсе заглючит.
    ПУЭ -
    Установка счетчиков и электропроводка к ним
    1.5.27. Счетчики должны размещаться в легко доступных для обслуживания сухих помещениях, в достаточно свободном и не стесненном для работы месте с температурой в зимнее время не ниже 0°С.
    Счетчики общепромышленного исполнения не разрешается устанавливать в помещениях, где по производственным условиям температура может часто превышать +40°С, а также в помещениях с агрессивными средами.
    Допускается размещение счетчиков в неотапливаемых помещениях и коридорах распределительных устройств электростанций и подстанций, а также в шкафах наружной установки. При этом должно быть предусмотрено стационарное их утепление на зимнее время посредством утепляющих шкафов, колпаков с подогревом воздуха внутри них электрической лампой или нагревательным элементом для обеспечения внутри колпака положительной температуры, но не выше +20°С.
  8. KarKa
    KarKa
    KarKa
    Ярославль
    В СО ссылаются на то, что сип нельзя ввести в помещение, а подключение на должно иметь мест спаек с другими типами проводов. Решение одно созревает - поставит на фронтон пломбируемую коробку-коммутатор, в ней произвести контакт с СИПом провода и уже этот провод (который можно вводить в помещение) ввести в счетчик. :nono: Таким образом, гарантируем СО от того, что я буду воровать эл-во.:flag:
  9. Carretro
    Carretro
    Захожу на огонек
    Carretro
    Захожу на огонек
    Москва/МО
    @KarKa, Вы посмотрите что написано в паспорте на прибор учета, современные электронные работоспособны примерно от минус сорока градусов.
  10. KarKa
    KarKa
    KarKa
    Ярославль
    Посмотрела, Вы правы. Но если и так, это никак не опровергает возможность и обоснованность установки счетчика в помещении, тем более, что это отвечает требованиям ПУЭ.
  11. darich
    darich
    darich
    и все таки она милая:aga::hello::)] мисс Псаки прям:)]
  12. al_zagumyonnov
    al_zagumyonnov
    al_zagumyonnov
    Талдомский район
    Всё равно не пойду! :)
    Тем более по последней информации (от Суворова !) "...подготовлены технические условия на технологическое присоединение к электрическим сетям с учетом ваших замечаний..." Так что ЖДЕМСссс! :)
  13. darich
    darich
    darich
    Зря! К Суворову решать (с ним можно:hello:), а к Псаки па-бал-тать! Я б пошел:|:
  14. Sветка
    Sветка
    Sветка
    Здравствуйте. Подскажите, пожалуйста, как лучше и правильнее писать жалобу в УФАС Мособласти? Кратко, типа сетевая нарушает такие-то пункты правил и приложить все мототказы с их ответами? Или подробно, как в мотоотказе - нарушили пункт такой-то правил и подробно описать нарушение?
  15. ВладимирК
    ВладимирК
    .. дураком помрёшь
    ВладимирК
    .. дураком помрёшь
    Исходя из собственного опыта могу сказать, что как бы Вы не написали - УФАС МО будет чесаться только в случае, если Ваши чаяния совпадут с их устремлениями! Лучше в суд!
