1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,67оценок: 6
СЭС МОЭСК: типичные ТУ и аргументация для МО
Тема в разделе "Правовые вопросы электроснабжения", создана пользователем Николаевна, 04.11.13.
  1. razor1
    razor1
    Иногда я мыслю, следовательно, иногда я существую.
    razor1
    Великий Новгород
    А что кому -то в ТУ не ту характеристику СИП указали? :)
  2. domk
    domk
    domk
    ГОСТ-31946-2012 Алюр.
  3. morozov
    morozov
    morozov
    ТЕХНИЧЕСКИЙ РЕГЛАМЕНТ ТАМОЖЕННОГО СОЮЗА ТР ТС 004/2011
    1. Настоящий технический регламент Таможенного союза разработан в соответствии с Соглашением о единых принципах и правилах технического регулирования в Республике Беларусь, Республике Казахстан и Российской Федерации от 18 ноября 2010 года.
  4. domk
    domk
    domk
    Что-то корифеи расшумелись, нормальный ГОСТовский кабель.
  5. Jheka
    Jheka
    Jheka
    Ступино
    @domk, а что за разъяснения на которые вы ссылались?
    Счетчик с ограничителем = автомат любого номинала
  6. domk
    domk
    domk
    Нашел тут, на форуме. Изложены убойные формулировки, отвечающие на многие вопросы.
    А вообще, скажу, как бюрократ.
    1) Для СО нужно стать проблемой. Как? написать МО. Для моих это экзотика. И почти скандал.
    2) СО захочет от проблемы (от Вас) избавиться. Как? Помочь Вам во всем.
    Для этого от Вас требуется: четкое знание правил (читай ПТП для чайников. Если оттуда ДОСКОНАЛЬНО поймешь почему СИП должен быть от энергетиков, считай, знания есть) и понимание что есть каждый приборчик в щитке (полезно сделать своими руками). Авторитета добавляет: личная наглость, заземление всего, что только возможно, наконечники на проводах, большой ящик (мой 30х40 маловат).
    Проверяющие любят говорить о заземлении, но не имеют права его требовать. Меня, например, спросили "вы сначала покрасили уголок, а потом вбили в землю?". И сказали "Зря забетонировали трубостойку: ее зимой может выпереть", на этом я сказал, что разговор окончен (2 м трубостойки в бетоне с опалубкой из ПВХ трубы).
  7. domk
    domk
    domk
    Только вышел из отпуска на работу - звонит жена, приехали присоединять. Как же так? еще не осмотрели мою работу над ошибками? "А чтобы еще раз не ездить", видимо, сегодня я оказался по пути. Присоединили мой СИП к их СИПу, только что проведенному по столбам ЛЭПки в 6кВ. Сказали ничего не трогать до приезда комиссии. Всё под током. Из негатива - треснул верхний угловой патрубок из ПВХ (СИП убран в ПВХ трубу). Позже стяну хомутом. Жена нигде не расписывалась, документов никаких не просили. Пока так.
  8. morozov
    morozov
    morozov
    Скорее, под напряжением.
    Для прохождения тока цепь надо замкнуть.
  9. domk
    domk
    domk
    Я б сказал "всЕ под напряжением" :)
    Пойду поставлю на другой конец провода рубильник, а то как-то некультурно.
    После подключения переброшу на него всю нагрузку (баню, в которой живем)..
  10. domk
    domk
    domk
    Сегодня случилось нечто мутное. Приехал уже другой осмотрщик. Зрелый. Заставил-таки завести ноль напрямую в счетчик. Долго я сопротивлялся, но уступил ("тогда не подписую!"). Проходная клемма осталась в схеме, земля в ней отделилась, тем не менее, до счетчика. Хорошо.
    Опломбировали счетчик, вводной автомат и эту проходную клемму.
    Теперь про то, что не понятно.
    1. Меня обвинил, что я сам подключился к сетям. Я грю - это ж ваши люди, я даже их в глаза не видел! Позвонил какому-то перцу, тот ушел в отказ. Типа я сам это сделал (ага, стану я за них по столбам лазить), там еще и СИПа 50м ушло. Видимо, я похож на щедрого добряка уже в свои 42 :) Попросил его, как только все выяснится, позвонить мне и сказать, что он был неправ. Он пообещал на это псевдоподключение "закрыть глаза". В аду его, видимо, сначала включат звездой, а потом треугольником.
    2. В прошлый раз в акте осмотра я расписывался, в этот раз - нигде. Товарищ переписал номера пломб, стартовые показания и уехал. Может потому что теперь "всё в порядке"?
    3. Предусмотренный процедурой "акт допуска прибора учета" мне не дал, "не успеваю". Предложил мне расписаться в пустом бланке. Я аж икнул. Говорит, получу со всеми документами у них в офисе. А где говорю "представитель субъекта розничного рынка", по п. 82 (1), ась? Почему не пригласил? Как он там? Вдруг ждал? СО несет за это передо мной ответственность. В ответ промычали и "постановление всё время меняется". Я грю, медведев, места себе не находит, всё время думает, как бы мне сделать лучше, а вы не читаете!
    4. Говорю, а когда мне старый ввод отключат (3кВт)? Он говорит, типа нужно было это делать одновременно с подключением нового. Такой вот континуум. Прошлого не вернешь, типа.
    5. Счетчик Меркурий - 236. Долго товарищ мучился сомнениями: пломбировать или нет отсек порта программирования. Не опломбировал. ("не знаю, нужно ли?", херольд, жигули последней модели!).
    В общем, как я смог из него выдернуть, ко мне больше никто приехать не должен. Я должен поехать в офис и забрать документы. Позвонят.
    В общем теперь у меня два ввода. Поживу пока на старом, на всякий случай. И неопределенность до горизонта.
    Сижу и думаю, не попал ли Штирлиц где-то впросак? Что скажете?
  11. domk
    domk
    domk
    Чуть фото
  12. ВладимирК
    ВладимирК
    .. дураком помрёшь
    ВладимирК
    .. дураком помрёшь
    Если Штирлиц - это Вы, то просто проследите, чтобы показания ПУ не поменялись до получения акта о его допуске. Ну, и повнимательнее при получении всех актов.
  13. domk
    domk
    domk
    Да-да, с этим актами как раз пока не пойму. Должны быть:
    1. Акт о выполнении ТУ
    2. Акт о допуске счетчика
    3. Акт технологического подключения, совмещенный с распределение балансовой принадлежности.
    а вот что и с чем сверять, не пойму. Какой из актов самый коварный, какие камни?
  14. morozov
    morozov
    morozov
    Сетевая организация несет перед заявителем ответственность за неприглашение на процедуру допуска прибора учета электрической энергии к эксплуатации субъектов розничных рынков, указанных в настоящем пункте, в сроки и в порядке, которые предусмотрены разделом X Основных положений функционирования розничных рынков электрической энергии, и обязана в этом случае возместить заявителю расходы, понесенные им в результате применения расчетных способов определения объемов безучетного потребления электрической энергии в отношении соответствующих энергопринимающих устройств.
    (п. 82 (1) введен Постановлением Правительства РФ от 07.05.2017 N 542)
  15. domk
    domk
    domk
    Да-с, мсье Морозов, у меня была при себе именно эта распечатка и я ее ткнул в интерфейс супостата. Он даже ее сфотографировал. Но дело в том, что я не понимаю, что всё это значит.
    Ну не было этого приглашенного князя. Что это меняет? Ведь не написано нигде, что он должен в чем-то расписаться... Был - не был, никто не знает. Сегодня я и сам нигде не расписывался. Если электрик выкинет бумажки за углом, значит и его не было? (но тут правда хоть пломбы остались).
    Там еще написано, что должны быть 2 экз проекта договора с гарантирующим поставщиком!
    Я даже не увидел смысла спрашивать об этом товарища ревизора.
