1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,67оценок: 6
СЭС МОЭСК: типичные ТУ и аргументация для МО
Тема в разделе "Правовые вопросы электроснабжения", создана пользователем Николаевна, 04.11.13.
  1. Simas
    Simas
    Simas
    Почти тоже самое на участок без строений. Дмитровский РЭС.
    "11. Заявителю выполнить:
    11.1. Мероприятия, выполняемые Заявителем и необходимые для осуществления
    технологического присоединения:
    11.1.1. Выполнить монтаж приемного устройства, в том числе приборов учета и
    аппаратов защиты, обеспечивающих контроль величины максимальной мощности.
    11.2. Разработать проектную (рабочую) документацию внутреннего электроснабжения
    объекта на основе Градостроительного кодекса, ПУЭ и НТД (предусмотреть мероприятия по
    установке приборов учета электроэнергии, устройств релейной защиты и автоматики,
    телемеханики и коммутационных аппаратов), в случае, если в соответствии с
    законодательством РФ о градостроительной деятельности разработка проектной документации
    является обязательной.
    11.3. Выполнить мероприятия по организации учета электроэнергии по вновь сооружаемым
    (реконструируемым) объектам в соответствии с требованиями раздела 10 Постановления
    Правительства РФ № 442 от 04.05.2012 года, а также в соответствии с информацией,
    указанной в типовых технических решениях по организации учета электроэнергии,
    размещенной на сайте ПАО 'МОЭСК' (http://utp.moesk.ru/).
    11.4. В случае разработки проекта в соответствии с требованиями, указанными в пункте 11.2
    настоящих технических условий, Заявитель вправе в инициативном порядке представить в
    филиал (ы) ПАО «МОЭСК» разработанную им проектную документацию на подтверждение ее
    соответствия техническим условиям.
    Переведите на человеческий, что означает пункт 11.2? Что этот пункт подразумевает и в каких случаях выполняется?
    Как я понял пункт 11.3 нужно убирать или забить, как не значительный. Для моего понимания, что этот пункт подразумевает? - Как я понял все объекты с электропотреблением подключать через счетчик и не воровать электричество) Правильно?
    Договор и ТУ пока не подписывал. Или стоит подписывать и не обращать внимания на эти пункты?
  2. razor1
    razor1
    Иногда я мыслю, следовательно, иногда я существую.
    razor1
    Великий Новгород
    Если у Вас дом на одну семью и не более трех этажей, то Вас это не касается.
  3. Simas
    Simas
    Simas
    Сейчас пока ничего нет, можно сказать голый участок, стоят несколько временных построек, которые позже будут убираться.
    Зачем тогда этот пункт мне указали в ТУ? Заявка была на подключение
    1. Наименование энергопринимающих устройств заявителя: энергопринимающие
    устройства Земельного участка без строения.
  4. razor1
    razor1
    razor1
    Великий Новгород
    От балды, это у них стандартные ТУ. :)
  5. Simas
    Simas
    Simas
    :ogo: Нормально так, работать с документацией :)]
    Стоит подписывать и двигаться дальше? Или все же убирать эти пункты, которые фактически меня (в моем случае голого участка) ни к чему не обязывают.
  6. razor1
    razor1
    razor1
    Великий Новгород
    Обратите внимание на выделенное.
    Я бы подписал.
  7. Simas
    Simas
    Simas
    Спасибо! Тоже склонялся на подписать. Ничего страшного, как у других (начитался много тем, начиная наверно с 13 года) не нашел. Но ... башка уже чугунная, начитался всего, что реальность начинает размываться и во всем ищешь подставу.
  8. Colovan
    Colovan
    Colovan
    Волгоград
    Я бы не подписывал:
    Гражданский кодекс Российской Федерации
    Статья 541. Количество энергии
    1. Энергоснабжающая организация обязана подавать абоненту энергию через присоединенную сеть в количестве, предусмотренном договором энергоснабжения, и с соблюдением режима подачи, согласованного сторонами. Количество поданной абоненту и использованной им энергии определяется в соответствии с данными учета о ее фактическом потреблении.
    2. Договором энергоснабжения может быть предусмотрено право абонента изменять количество принимаемой им энергии, определенное договором, при условии возмещения им расходов, понесенных энергоснабжающей организацией в связи с обеспечением подачи энергии не в обусловленном договором количестве.
    3. В случае, когда абонентом по договору энергоснабжения выступает гражданин, использующий энергию для бытового потребления,он вправе использовать энергию в необходимом ему количестве.
  9. razor1
    razor1
    razor1
    Великий Новгород
    @Colovan, Не путайте энергию с мощностью. :|:
  10. Colovan
    Colovan
    Colovan
    Волгоград
    В Международной системе единиц (си) единицей измерения мощности является ватт, равный одному джоулю, деленному на секунду, расчеты у нас производятся в ВТ. Мощность – это количество электрической энергии, потребляемое тем или иным бытовым прибором за определенную единицу времени измеряется в ваттах (Вт) и килоВт (кВт) – 1000 Вт, в промышленных масштабах используют такие единицы измерения, как мегаватт – 1 млн. Вт и гигаватт (гВт) – 1 млрд ватт.
    В чём я запутался?
  11. Colovan
    Colovan
    Colovan
    Волгоград
    Количество поданной абоненту и использованной им энергии определяется в соответствии с данными учета о ее фактическом потреблении. У меня разрешенное 7,5Квт в месяц потребление 300Квт в перерасчете получается 300/30 10/24 получается 416Вт/час.
    Ограничитель мощности - это устройство, предназначенное для ограничения количества потребляемой мощности. Данное устройство осуществляет контроль нагрузки и в случае ее роста выше установленной отметки осуществляет обесточение потребителя. Срабатывание ограничителя мощности осуществляется с выдержкой времени от нескольких секунд до нескольких минут. То есть если потребитель включит в сеть электроприборы, суммарная мощность которых превышает установленный лимит, то реле сработает через установленное время.
    Если эенргосбыт желает ограничиват так пускай покупает и устанавливает за свой счёт. У меня в ТУ указано предусмотреть установку ограничителя мощности, а не установить. Ограничитель стоит от 1,5 до виг его знает каой цены оно мне надо?
    Почему нельзя ограничится вводником на разрешённый ампераж? У нас именно устанавливают вводник на заявленный ампераж. Да недостаток в том, что нужно самому потом включить вводник после того как снизиш нагрузку.
  12. zmeeey
    zmeeey
    zmeeey
    Всем здравствуйте. Подписал ТУ, дибильные как всегда, нарисовал схему расположения щита учета с указанием щита и что будет в щите, подождал пока утвердят и подпишут, подписали аж пять подписей. Написал заявление на осмотр, пришел инженер говорит не приму, по двум причинам, 1 АДэшки в щите 2. Нет возможности опломбирования, хотя есть панель в заводском счетчике для опломбировки. Вопрос что мне делать дальше, щит переделывать не буду, как их напрячь, два года судился и еще посужусь)
  13. razor1
    razor1
    razor1
    Великий Новгород
    @zmeeey, Как же Вы так судитесь, у Вас ТУ не соответствуют типовым в нарушение п. 5 ст 426 ГК РФ.
  14. zmeeey
    zmeeey
    zmeeey
    два года судился, у меня этих ту набереться десяток, отсудил сип до столба и расположение щита на стене гаража. потом подал новую заявку так как с судами вышло полгода и тима заявка анулирована, плюнул и подписал так как есть, щас как быть?
  15. ВладимирК
    ВладимирК
    .. дураком помрёшь
    ВладимирК
    .. дураком помрёшь
    Приколхозить вводной АВ в какой то боксик с возможностью пломбирования, можно прямо в этом же щите, это некий компромисс, а в остальном - в лес посылайте!
