1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,67оценок: 6
СЭС МОЭСК: типичные ТУ и аргументация для МО
Тема в разделе "Правовые вопросы электроснабжения", создана пользователем Николаевна, 04.11.13.
  1. ШапковоСити
    ШапковоСити
    в отставке, живу в свое удовольствие
    ШапковоСити
    Новопетровское МО
    Посмотрите. Я больше про форму. Про содержание даже не заморачивайтесь больше и не тратьте время. Отправляйте как есть. Может они вообще читать не будут, что Вы написали. Если прочтут и что то ответят, то сможете, если что нибудь новое появиться, в следующий МО вставить. За те пару месяцев, что будете ответ ждать и осознаете все ли Вы описали в первом МО.
  2. kvvkobr
    kvvkobr
    kvvkobr
    Спасибо!
    Форму я сделаю по вашему образцу - так более наглядно и, возможно, вызовет меньше судорог со стороны СО.
  3. morozov
    morozov
    morozov
    Новую редакцию Правил п. 25 (1) осилили ?
  4. kvvkobr
    kvvkobr
    kvvkobr
    Прочитать - прочитал, и местами даже понял)
    В ТУ, выданных мне дословно звучит: "Предусмотреть установку устройств релейной защиты и устройств, обеспечивающих контроль величины максимальной мощности..."
    Получается, что СО просто перепечатала пункт 25 (1) "в" в ТУ.
    Как я разумею, раз конкретных требований "установить" нет, то это означает, что я в ЩУ предусматриваю место для установки вышеуказанных устройств, и этим выполняю ТУ в части вышеуказанного пункта. А по факту кроме установки вводного автомата и счетчика с классом точности не ниже 2,0 СО у меня требовать ничего не может.
    Может быть это излишняя казуистика, но как я понимаю слово "предусмотреть" не синоним "установить".
  5. morozov
    morozov
    morozov
    Современный счётчик умеет считать и показывать на дисплее макс. мощность, а также сохраняет в памяти максимальную за месяц.
    Это и есть контроль мощности. Посмотрел-сделал вывод о режиме потребления
  6. kvvkobr
    kvvkobr
    kvvkobr
    Как я понимаю если требовать от заявителя установку таких устройств, то это будет противоречить ПП442 п. 138 в котором на потребителя возлагается ответственность только за выбор прибора учета с требуемой точностью. Никаких других обязательств, в т. ч. по контролю мощности на потребителя (заявителя) не возлагают.
    Т. е. СО может прописать в ТУ требования к установке подобных устройств, но я их ставить не обязан - хотят, пусть ставят за свой счет. Я прав?
  7. kvvkobr
    kvvkobr
    kvvkobr
    Кстати, по пункту 11.6 выданных мне ТУ: "Обеспечить качество электрической энергии в границах эксплуатационной ответственности в соответствии с требованиями ГОСТ 32144-2013"
    В данном стандарте имеется абзац с такой фразой: "Нормы КЭ в электрических сетях, находящихся в собственности потребителей электрической энергии, должны соответствовать нормам КЭ, установленным настоящим стандартом."
    Что имеется ввиду и каким именно образом потребитель может влиять на качество электроэнергии в сети, находящейся в его собственности, так и не понял, но исходя из ГОСТ СО вполне имеет право включить данный абзац в ТУ(
  8. morozov
    morozov
    morozov
    ППРФ 442 не отменяет ППРФ861.Выше только ФЗ-35 и 261.
    С 1 июля это будет не важно.
  9. morozov
    morozov
    morozov
    Обеспечивается использованием сертифицированных электроприборов.
    См. Техрегламент ТС "О безопасности низковольтного оборудования"
  10. kvvkobr
    kvvkobr
    kvvkobr
    Не отменяет, однако по факту СО не внесла в ТУ требования к устройствам ограничения максимальной мощности, а косвенно ограничила мой выбор приборов учета только "умными" моделями, а это противоречат ФЗ №135 «О защите конкуренции» запрещающим "навязывание контрагенту условий договора, невыгодных для него или не относящихся к предмету договора".
    Т. е. меня понуждают к приобретению прибора учета стоимостью в два раза дороже, чем того требует ПП442?
  11. morozov
    morozov
    morozov
    Где вы увидели "ограничение макс. мощности"?
  12. kvvkobr
    kvvkobr
    kvvkobr
    Дословно: "контроль величины максимальной мощности". Обращаю ваше внимание, что не "мониторинг", а именно "контроль", т. е. "управление". А зачем им управление, как не с целью ограничения?
    В любом случае по незаконности данного требования есть судебные решения в пользу потребителей: https://sudact.ru/regular/doc/6EudgcnRJimY/
    Как я уже и предположил чуть выше: СО имеет право прописать в ТУ требования к установке устройств контроля максимальной мощности, но требовать приобретения и установку этих устройств у потребителя она не имеет права.
  13. kvvkobr
    kvvkobr
    kvvkobr
    С 1 июля будет новый расклад и в нем бремя по установке интеллектуальных приборов учета возлагается на СО, т. е. и с 1 июля требовать установку "умных" счетчиков потребителем они не смогут.
    Поэтому я и пытаюсь выяснить положение на текущий момент, надеясь, что уж за 2+ месяца мы с СО придем к единому мнению кто, что и кому должен.
  14. razor1
    razor1
    Иногда я мыслю, следовательно, иногда я существую.
    razor1
    Великий Новгород
    И то в случаях первичного присоединения.
  15. kvvkobr
    kvvkobr
    kvvkobr
    Вроде бы и в случае замены прибора учета по истечении межповерочного периода? Или как у меня - при увеличении мощности с переходом на 380В.
    Т. е. в любом случае, если требуются какие либо манипуляции с счетчиком СО обязана будет заменить его на "умный" за свой счет, а потом будет "тянуть" эти бабки из нашего кармана за счет увеличенного тарифа(
