ЗЭС МОЭСК: типичные ТУ и аргументация для МО
Тема в разделе "Правовые вопросы электроснабжения", создана пользователем Николаевна, 04.11.13.
  1. Наинька
    Наинька
    я только учусь........, но я не сдамся без боя!
    Наинька
    @morozov, спасибо, кажется, начинаю понимать...
    Вот такие загадки загадывает СО. Вот и приходится, их расшифровывать, мало того, что и так плохо разбираюсь в вопросе. Конечно, я не должна разгадывать ребусы СО, но, что имею… исходя из дано:
    Размышляю так: Согласно ПУЭ
    Ответвление от ВЛ к вводу - участок от опоры магистрали или линейного ответвления до зажима (изолятора ввода).
    Вводом от воздушной линии электропередачи называется электропроводка, соединяющая ответвление от ВЛ с внутренней электропроводкой, считая от изоляторов, установленных на наружной поверхности (стене, крыше) здания или сооружения, до зажимов вводного устройства.
    Исходя из этого «от опоры» должно идти «ответвление к вводу», но не «ввод». Получается, что в формулировке СО отсутствует «ответвление к вводу»
    Цепочка должна выглядеть так:
    ВЛ, ответвление, ВРУ, ввод, разводка по дому
    А СО предлагает такой:
    ВЛ, ввод, разводка по дому
    Правильно размышляю? :flag:
  2. glavsnab
    glavsnab
    glavsnab
    Приветствую. Вот такие получил ТУ. У меня эл-во уже есть (договор энергоснабжения с МЭС), теперь "добираю" до 15 кВт. Рядом с участком (но за его пределами) опора ЛЭП. ЛЭП эту считает своей собственностью некоммерческая организация (назовем ее НК-1). ТП, к которой подключены, принадлежит другой некомм. организации (НК-2).
    Первоначально МОЭСК внес в ТУ согласование с НК-1 (которая заведомо ничего не согласует, даже на письма не отвечает), и указал № ТП неверный (у НК-1 есть еще одна, своя подстанция). Я те ТУ сдуру подписал, но потом письменно обратил внимание МОЭСК, что мой дом запитан не от подстанции НК-1, а от подстанции НК-2 (др. № подстанции). Тогда МОЭСК прежние ТУ аннулировал и выдал новые (которые я и выложил в этом посте). Где написал уже согласование с НК-2 и номер подстанции верный.
    Что меня не устраивает в ТУ?
    П. 7 (точка присоединения) - ЛЭП (какая конкретно опора - не указано). Это - понятие растяжимое. У меня ситуация такая - от опоры ЛЭП (она 11 м до границы участка и 23 м до дома) в дом сделан кабельный ввод, он (кабель) от опоры идет под дорогой, далее тоже под землей и где-то входит в дом (я вижу кабель только на опоре ЛЭП и в щитке в прихожей, остальное под землей или в стене и мне недоступно).
    Так вот, поскольку ЛЭП - за пределами моего участка, хотелось бы точкой присоединения считать щиток в доме (сам дом - 8 м от границ участка). Возможно ли это и чем мотивировать? Если невозможно - то какие еще варианты?
    П. 10 - согласование (в прежней версии ТУ стояло - с НК-1, сейчас - с НК-2). Хотя это обязанность СО, а не моя, СО устно предлагает ждать, пока они выполнят это, и пока ничего не делать. Ждать можно бесконечно... Тем более, в п. 10.2 сказано - техприсоединение после выполнения СТОРОНАМИ п. 10-11 ТУ. Т. е. после согласования. Как бы убрать вообще согласование из ТУ?
    П. 11.1 - смонтировать ввод от ЛЭП. Зачем, если он уже есть? Тем паче, ЛЭП-то за пределами участка, а я должен только в его пределах что-то делать (как указано в договоре).
    П. 11.2 - на границе балансового разграничения - это где? В теории, я могу выкопать кабель из земли, разрезать его, установить на заборе или на стойке новый щиток, ввести туда кабель, а от щитка он пойдет в дом. Практически это весьма хлопотно - неизвестно, где он проложен, хватит ли длины на ввод в щиток и от щитка... Кроме того, в этом щитке автомат должен быть пока что выключен, а мне же эл. энергия нужна. Или надо вести новый кабель параллельно?
    Далее. Установить ВРУ с устройствами...
    Может ли в качестве такого ВРУ служить имеющийся щиток? В нем счетчик класса 2,0 (как и требуется), никаких других требований к прибору учета в ТУ нет. Но счетчик древний (больше 10 лет точно). Есть ли требования по сроку поверки?
    Контроль величины макс. мощности - это автомат? Или же (как сказано выше в ветке) ЗЭС под оным понимает непременно счетчик Меркурий ОРЛ? Покупать новый дорогой счетчик, понятное дело, не хочется, да и старый как я сниму, он же опломбирован...
    Что такое защита ЭПУ - это УЗО? На 15 кВт какое должно быть - на 25 А?
    Автомат, выходит, вообще не обязателен?
    П. 11.3 - перед присоединением принять меры безопасности - как это понимать?
    Короче говоря, хотел бы (и то минимально) изменить начинку имеющегося щитка (в доме который), не нарушая существующего присоединения меньшей мощности.
  3. glavsnab
    glavsnab
    glavsnab
    Что из вышеуказанного реально отспорить у ЗЭС, а что нет? Спасибо.
  4. Джейрико
    Джейрико
    Джейрико
    На ТУ (пост 135) написал мот отказ и требованием перенести в обязанности СО тянуть сип от опоры ВЛ до ВРУ. (МО содрал с поста №70)
    Новые ТУ и договор выдали через два дня!
    Теперь точка присоединения это вводные контакты ВРУ, собственно этого и добивался, но в обязанности заявителя добавили еще несколько малопонятных пунктов.
    Прошу разъяснить, что они значат и как от них отказаться.
    Вопросы вызывают пункты 11.2, 11.3, 11.4, 11.5
  5. morozov
    morozov
    morozov
    Если строите для себя дом до 3 этажей или хозблок до 1000 м2,
    то проектирование и согласование не требуется (Градкодекс),
  6. Джейрико
    Джейрико
    Джейрико
    Я правильно Вас понял: если у меня на ЗУ нет объектов оговоренных выше объемов, то эти пункты в ТУ меня не касаются и я могу закрыть на них глаза. Или же это повод для еще одного мотивированного отказа в СО?
    Если не сложно, обратите внимание на пункт 11.5 в котором речь идет о технологической и аварийной брони и пр. Если категория надежности в ТУ указана: 3 Этот пункт касается меня и в какой степени?
    Заранее благодарюю
  7. morozov
    morozov
    morozov
  8. glavsnab
    glavsnab
    glavsnab
    Свои ТУ выкладывал выше в посте 137 (https://www.forumhouse.ru/threads/231746/page-10#post-8008365) - увы, никто не прокомментировал. Изучив форум, сочинил мототказ, прилагаю. Приветствуются поправки (можно в личку).
  9. ProVincial
    ProVincial
    живу дома
    ProVincial
    живу дома
    Волоколамск
    После подачи заявки на ТП через онлайн сервис моэск-а получил проект ТУ на увеличение мощности с однофазных 3 кВт до трехфазных 15 кВт. Похоже на то, что это типовая форма ТУ.
    Смущает пресловутый пункт в обязанностях Заявителя
    11.1.2. От опоры ... смонтировать ввод.
    правильно ли его будет заменить формулировкой, подсмотренной в ТУ форумчан
    11.1.2 От опоры номер ... (уточнить) ВЛИ-0,4 кВ ТП-1118, установленной вблизи участка Заявителя (не
    далее 25м), принять на приемное устройство провода 3-х фазного ввода
    Предыдущий пункт 11.1.1 тоже не понятно как его выполнять, не лезть же на столб отключать ввод,
    а от старого эл. счетчика тоже отключать нельзя - он опломбирован. Этот пункт может следует перенести в п. 10 обязанность МОЭСК с условием, что все остальные мероприятия в пунктах 10 и 11 выполнены? Т. е. необходимо отключать однофазный ввод одновременно непосредственно перед фактическим присоединением нового 3-хфазного.
    Непонятно также почему в пунктах 10.1 и 10.2 мероприятия у МОЭСК-а отсутствуют. Может причиной является то, что линия 0,4кВ уже проходит по улице и даже одна из опор с 1-фазными и 3-фазными проводами находится на моем земельном участке?
    Собственно на эту опору я и собираюсь смонтировать приемное устройство (щит учета), но провода к нему должен же протянуть МОЭСК. Поэтому наверно необходимо переформулировать точку присоединения в п. 7.
    Буду очень признателен если кто из Гуру подскажет формулировки в ТУ для МО.
    А может и не все так страшно как кажется и стоит подписать выданные ТУ и договор?
    Договор в следующем посте.
  10. patrikeevna
    patrikeevna
    дачница
    patrikeevna
    дачница
    Приветствую коллегу по западным сетям, тоже подавала заявку через личный кабинет и сегодня получила в офисе на ул. Солженицина Договор и ТУ.
    Наши тексты в ТУ почти не отличаются. Я свои доки выложу здесь завтра.
    Обратила внимание у вас в ТУ на п. 11.1.1.Демонтировать существующий однофазный ввод.
    У меня такого текста нет, хотя однофазный ввод существует.
    А как вы будете пользоваться электричеством, если сначала демонтируете существующий ввод, а потом вам могут не принять по какому-то капризу новый трехфазный...
  11. Mikl6566
    Mikl6566
    Развесил уши...по желанию...
    Mikl6566
    Москва. Дача в Ступинском р-не
    Правильнее п. 7 заменить на контакты ВРУ, а не на непонятную ВЛИ0.4...
    В каком месте будет по их мнению точка присоединения ?
  12. Mikl6566
    Mikl6566
    Mikl6566
    А что она (опора) там забыла ?
  13. ProVincial
    ProVincial
    живу дома
    ProVincial
    живу дома
    Волоколамск
    Она стояла на участке при прежнем хозяине, уж лет 30 или более стоит.
    Привет @patrikeevna, снова мы пересекаемся по одним и тем же вопросам. :hello:
    Так об этом я и сомневаюсь в своем посте.
    Давайте сюда свои ТУ, будем сравнивать или ровнять!
  14. patrikeevna
    patrikeevna
    дачница
    patrikeevna
    дачница
    @ProVincial, привет-привет!:)]
    У меня опора с номером и датой 1994г стоит со стороны улицы вплотную к моему забору, который, наверное, того же года выпуска, что и опора. У половины нашей деревни столбы 1994г идут по середине участков. :aga:
  15. Mikl6566
    Mikl6566
    Mikl6566
