ЗЭС МОЭСК: типичные ТУ и аргументация для МО
Тема в разделе "Правовые вопросы электроснабжения", создана пользователем Николаевна, 04.11.13.
  1. Kurdey
    Kurdey
    Kurdey
    Люберцы
    Алина, то есть мне при написании мотивированного отказа по идее нужно убрать пункты 11.2, 11.4-11.5 как я понимаю. Затем еще сослаться на грамматические ошибки и их указать чтобы подправили, так?
  2. Анатолий59
    Анатолий59
    Анатолий59
    Вы втесались из Люберец в тему ЗЭС (Западных сетей), Вам даёт советы Алина как бы она (со своей колокольни- ЗЭС) составила ТУ- забыв предупредить, что в МОЭСК филиалы как лебедь, рак и щука.
    Действуйте на основании раздела 10 ПП 442.
  3. Алина Воронкова
    Алина Воронкова
    Алина Воронкова
    А я разве что-то неправильно сказала по пунктам?
  4. Вячеслав76
    Вячеслав76
    троллю СО
    Вячеслав76
    троллю СО
    Гатчина
    Если вы не в курсе, то ТУ это существенные условия Договора, и обязательства по ним не могут отсылать к каким либо документам, а должны быть предельно конкретизированы, что бы потом в суде не устанавливать, что имелось ввиду.
  5. Вячеслав76
    Вячеслав76
    троллю СО
    Вячеслав76
    троллю СО
    Гатчина
    Внимательно прочитайте этот пункт и остальное связанное с демонтажем, и постарайтесь осознать в каких случаях эти требования распространяются на вас.
  6. СмоНат
    СмоНат
    СмоНат
    Здравствуйте всем!
    Прошло 3 недели, как подала заявку. Жду ответа. Взяла ТУ у соседа, думаю, что у меня будет то же самое.
    Читаю форум, в голове, что- то проясняется, но… не очень сильно.
    Я правильно поняла, что в первую очередь, нужно перенести точку присоединения п. 7 и тогда п. 11.1 должны будут исполнять сети?
    Вот ТУ соседа:
    7. Точка присоединения: опора ЛЭП-0,4кВ сетевой организации, расположенная не далее 25м от границы участка, КТП-6/0,4кВ Л-6 РП-6ф.6 ПС-550 "Каринская"
    11.1. От опоры ЛЭП-0.4 кВ расположенной не далее 25 метров от границы участка новой ТП-6/0,4кВ ПС-550 до вводно-распределительного устройства (ВРУ), смонтировать ввод.
    11.2. На границе балансового разграничения установить ВРУ с устройствами: защиты энергопринимающего устройства в соответствии с заявленной максимальной мощностью, прибором учета электрической энергии, контролем величины максимальной мощности (п.25.1 "в" Правил технологического присоединения). Тип, размещение, способы крепления определяет Заявитель и выполняет в соответствии с требованиями нормативно-технической документацией. (НТД).
    Конечно, я еще не все прочитала и, я думаю, что никогда все не осилю, но у меня получается каша в голове, замкнутый круг! На основании чего можно перенести точку присоединения на границу балансовой принадлежности, если она (точка присоединения) может располагаться не далее 25м от границы участка?
    Пожалуйста, помогите разобраться особо одаренным!
  7. morozov
    morozov
    morozov
    25 (1). В технических условиях для заявителей, предусмотренных пунктами 12.1 и 14 настоящих Правил, должны быть указаны:
    а) точки присоединения, которые не могут располагаться далее 25 метров от границы участка, на котором располагаются (будут располагаться) присоединяемые объекты заявителя;
    а (1) максимальная мощность в соответствии с заявкой и ее распределение по каждой точке присоединения к объектам электросетевого хозяйства;
    (пп. "а (1)" введен Постановлением Правительства РФ от 04.05.2012 N 442)
    б) обоснованные требования к усилению существующей электрической сети в связи с присоединением новых мощностей (строительство новых линий электропередачи, подстанций, увеличение сечения проводов и кабелей, замена или увеличение мощности трансформаторов, расширение распределительных устройств, модернизация оборудования, реконструкция объектов электросетевого хозяйства, установка устройств регулирования напряжения для обеспечения надежности и качества электрической энергии), обязательные для исполнения сетевой организацией за счет ее средств;
    в) требования к приборам учета электрической энергии (мощности), устройствам релейной защиты и устройствам, обеспечивающим контроль величины максимальной мощности;
    г) распределение обязанностей между сторонами по исполнению технических условий (мероприятия по технологическому присоединению в пределах границ участка, на котором расположены энергопринимающие устройства заявителя, осуществляются заявителем, а мероприятия по технологическому присоединению до границы участка, на котором расположены энергопринимающие устройства заявителя, включая урегулирование отношений с иными лицами, осуществляются сетевой организацией).
    Предлагаю найти соответствие между п. 11.1 "смонтировать ввод"
    и подпунктами а).-г). пункта 25.1
  8. СмоНат
    СмоНат
    СмоНат
    Т. е. Вы хотите сказать, что если изменить в ТУ п. 11.1, то п. 7 отпадает сам?
    А по п. 11.1 можно написать, что господа не только сами не хотят исполнять должное, но и принуждают меня не выполнять Правила, т. е. производить работы за свой счет за пределами участка?
    Я правильно понимаю?
  9. morozov
    morozov
    morozov
    Правильно.
    По Договору фактическое присоединение выполняет СО.
    Вот мой щит- присоединяйте. C'est la vie !
  10. СмоНат
    СмоНат
    СмоНат
    Значит в Мот. отказе я, не обращая внимания (принимаю) на п. 7, пишу, что не согласна с п. 11.1 ?
    (Как бы складно написать, что они и меня принуждают не выполнять Правила?)
    А пункт 11.2 - это только суперский счетчик, или там еще есть какая нибудь засада?
  11. Mikhail11
    Mikhail11
    Mikhail11
    Ага, фигу... у меня и ТУ более менее правильные и договор.
    Приехал дядька на осмотр, и написал а акте что отсутствует вводной кабель, на что я ткнул его носом в пункт 10.2 где написано что эти работы делают они, а он сказал - ничего не знаю - типа ВРУ это моя трубостойка, со счетчиком и подключенными проводами.
    Вот строчу жалобу теперь, на его действия
  12. михаил Можайск
    михаил Можайск
    михаил Можайск
    Можайск
    Он правильно сказал! ВРУ - ваше, со счётчиком и проводами...после точки присоединения!
  13. михаил Можайск
    михаил Можайск
    михаил Можайск
    Можайск
    У вас точка присоединения - контакты ВРУ, расположенного на границе земельного участка, соединяющие провода сетевой оганизации...
    Укажите ему, где эти самые контакты и где граница зем. участка!
  14. михаил Можайск
    михаил Можайск
    михаил Можайск
    Можайск
    @Mikhail11, и не мешало бы в Акте осмотра (в разделе ПРИМЕЧАНИЯ) свою точку зрения вопроса написАть! И второй экземпляр себе забрать!
  15. Mikhail11
    Mikhail11
    Mikhail11
    Вот картинку приложил, может более понятно будет
    Они спускают провода, я принимаю. По ТУ вот так - где я ошибаюсь?
