ЗЭС МОЭСК: типичные ТУ и аргументация для МО
Тема в разделе "Правовые вопросы электроснабжения", создана пользователем Николаевна, 04.11.13.
  1. zserg61
    zserg61
    zserg61
    А у меня в ТУ точка присоединения - опора. В моем случае, если в актах точка подключения будет указана опора и граница - опора, мне крыть будет, получается, нечем. Если только п. 13 договора. Стало быть нужно писать МО в части точки подключения?
    А тогда уже и по контролю мощности до кучи?
    А так не хочется разводить эту бодягу...
  2. Зулейка
    Зулейка
    Зулейка
    @zserg61, моя история происходила с 2013 по 2014 гг. В то время все боролись за точку подключения за клеммах, потом я перестала пристально следить за темой, но позже встречала мнения, что якобы не наше это дело бороться за точку подключения, СО вправе ее определять (с чем логически можно согласиться). Что-то поменялось, или ФАС высказал очередное свое мнение-разъяснение. Чтобы разобраться подробно, нужно лопатить тему. А бороться за границу по клеммам, можно и тем аргументом, что за пределами своего участка вы не имеете права ничего делать, в том числе и п. 13 договора по Правилам, это тоже подтверждает. Насколько будут адекватны ваши СО, чтобы согласиться с границей БП и ЭО, сказать трудно. Может быть, они там и укажут ее, если нет, думаю, что можно и на этом этапе отстаивать свои права, например, укажут вам границу по опоре, вы не подпишете акты, и далее ФАС, суд и все-все-все. Все очень индивидуально в каждой ситуации, зависит и от вас, от ваших целей и настойчивости, и от сотрудников вашей СО. Возможно, если вы поставите автомат 25А, к счетчику придираться уже не будут. Вам решать :hello:.
  3. ИльяБ
    ИльяБ
    ИльяБ
    Здравствуйте! Получил проект ТУ. Не могли бы вы проверить, следует ли подписывать? Спасибо!
  4. ИльяБ
    ИльяБ
    ИльяБ
    Для удобства прикрепляю изображения
  5. Владюша
    Владюша
    Владюша
    Cори не туда запостил.
  6. МаргаритаPL
    МаргаритаPL
    МаргаритаPL
    Здравствуйте, прощу прощения, но вынуждена обратиться ещё раз. перечитала все статьи от корочки да корочки.
    пока читаю, вроде, всё понтно, а потом опять, как в темном лесу.
    Договор, который они переделали после, мотивированного отказа №1
    Тех. условия, который они переделали после, мотивированного отказа №1
    Есть ли в этом ТУ и Д. и еще подводные камни?
    Помогите, пожалуйста, привести их в соответствие с правилами. Заранее Спасибо!
    если не загрузиться фото или плохо видно фото, то прощу вас посмотреть по ссылке.
    http://www.1aaa.ru/catalogue/LenEnergo/LenEnergo.htm
    спасибо большое.
  7. Pecheved
    Pecheved
    Pecheved
    Подмосковье
    Интересно., если сопоставить п. 7.1 и 10.1.2, то получается, что вам построят опору прямо на границе участка. Интересно, как, в данном случае, монтажники истолкуют "до границы участка" ? Вот как по мне, так именно таких ТУ я хочу добиться, поскольку хочу опору на границе ЗУ и п. 11.1 как у вас. ну мож, для приличия, пободаюсь за повышение номинала автомата. :))
  8. Mikl6566
    Mikl6566
    Развесил уши...по желанию...
    Mikl6566
    Москва. Дача в Ступинском р-не
    @Kosmit, А как вы себе представляете установку опоры на границе, ведь это бесконечномалая величина? ;)
  9. Pecheved
    Pecheved
    Pecheved
    Подмосковье
    Ну как...закрываю глаза и вижу. :)
  10. ШапковоСити
    ШапковоСити
    в отставке, живу в свое удовольствие
    ШапковоСити
    Новопетровское МО
    У Вас в п. 3 "Требования к монтажу" указан класс защиты ЩУ не ниже IP54.
    ГОСТ 32396-2013 Устройства вводно-распределительные для жилых и общественных зданий. Общие технические условия
    https://docs.cntd.ru/document/1200108088 устанавливает IP31!
  11. Mikl6566
    Mikl6566
    Mikl6566
    Так там же написано, что "шкаф наружной установки" и 31 класс защиты тут не подходит.
  12. ШапковоСити
    ШапковоСити
    ШапковоСити
    Новопетровское МО
    Не подскажите, каким документом это регламентируется? Кроме упомянутого ничего не нашел, а в ГОСТ 32396-2013 нет явного указания, что эти шкафы стоят внутри здания.
  13. Mikl6566
    Mikl6566
    Mikl6566
    Так по вашей ссылке есть ссылки (простите за тавтологию) на др. стандарты, включая классификацию IP
    31 класс это защита от твёрдых предметов больше 2,5мм и от вертикального каплепадения...т.е. практически отсутствие защиты.
    А вот 54 это пылезащита и сплошная брызгозащита.
    Также полезно почитать для общего развития ПУЭ
    http://base.garant.ru/3923095/5/#block_150#ixzz3cm6RxWl8
  14. ШапковоСити
    ШапковоСити
    ШапковоСити
    Новопетровское МО
    А IP68 это полная, трындец как полная, пылеводозащита и чё!?
    Вы пытаетесь руководствоваться здравым смыслом. Это хорошо, но где гарантия, что у принимающего электрика он также будет и такой же? Поэтому я и пытаюсь найти закон какой-никакой регламентирующий этот вопрос.
    А почему ПУЭ для физиков не применяют стало понятно из Вашей ссылки.
    1.5.27. Счетчики должны размещаться в легко доступных для обслуживания сухих помещениях, в достаточно свободном и не стесненном для работы месте с температурой в зимнее время не ниже 0°С.
    А дальше еще смешнее (с моего болота)
    Допускается размещение счетчиков ... также в шкафах наружной установки. При этом должно быть предусмотрено стационарное их утепление на зимнее время посредством утепляющих шкафов, колпаков с подогревом воздуха внутри них электрической лампой или нагревательным элементом для обеспечения внутри колпака положительной температуры, но не выше +20°С.
    колпаков с подогревом воздуха,
    понимаешь...Мне бы не помешал колпак с охлаждением воздуха на голову во время вникания в эти задачи...
  15. Mikl6566
    Mikl6566
    Mikl6566
    Чтобы не забивать голову, надо просто убрать пункт с упоминанием ПУЭ
