ЗЭС МОЭСК: типичные ТУ и аргументация для МО
Тема в разделе "Правовые вопросы электроснабжения", создана пользователем Николаевна, 04.11.13.
  1. Aplicator
    Aplicator
    Aplicator
    Московская область
    На сайте МЭС до сих пор весит такая информация:
    "Могут ли потребители сами заменить прибор учёта?
    Да, клиенты вправе инициативно произвести замену приборов учёта электроэнергии исключительно в случаях, когда электросчётчик являются работающим и отсутствуют основания для его замены со стороны АО «Мосэнергосбыт» или сетевой организации (истечение поверочного интервала, выход из строя и т. д.). Сделать это можно, заказав соответствующую платную услугу в АО «Мосэнергосбыт» (либо сетевой организации, если клиент проживает в жилом доме (домовладении). Исходя из положений действующего законодательства, привлечение иных организаций для установки электросчётчиков не допускается. После получения заявки клиента АО «Мосэнергосбыт» известит о порядке и сроках установки электросчётчика. Самостоятельный демонтаж электросчётчика, пломб, установленных на нём, и иного оборудования не допустим.
    Что в этом случае значит - инициативно!? И что значит - ДА, если дальше написано, что кроме как них или сетевой этого сделать никто не может =(Странно или я что то не понимаю...
  2. Aplicator
    Aplicator
    Aplicator
    Московская область
    И, пардон, второй момент, там же написано: - если прибор установлен вне территории частного домовладения (например, на столбе в частном секторе), ответственность несёт сетевая организация.
    пардон, просто недавно бате в деревне сказали, что мол "Вы", собственники, при том что это всё в 3х метрах за забором на стойке, получается что он ну никак не несёт или есть нюанс! А началось всё с того, что после работ субподрядчиков СО в части таких щитков просто не оказалось счетчиков =) оставлено прямое соединение, приборы там были не менее чем по 8 тыров рублей и походу типо переложить ответственность хотят... ещё пугали вменить чего то... как вменить, если люди каждый месяц снимали показания и отправляли с этих приборов, когда туда приезжали и платили... и четко указано, что в таком случае ответственность полностью на СО... создали себе сами гем путем выноса, так решайте проблему сами...
  3. Aplicator
    Aplicator
    Aplicator
    Московская область
    Пардон за некий сумбур, все-таки верно я понимаю, что в данном случае собственник не обязан караулить то, что у них там стоит на улице, верно ли это с учётом последних изменений?
  4. morozov
    morozov
    morozov
    Все указано в АКте о ТП.
  5. squat
    squat
    squat
    Моск область
    Спасибо, я конечно не в силах одолеть все эти приказы и так далее, но если подойти логически, то рост тарифа за подключения за год у меня вырос на 200% при среднегодовой инфляции 4%. Чем не аргумент для фас? Что у меня поменялось?-да ничего.
  6. squat
    squat
    squat
    Моск область
    Правильно ли я понимаю, что согласно приложению 4 комитета по ценам для МО мне нужно просто перемножить ставку на покрытие расходов на ТП на подключение эпу заявителя на мощность?
    То есть получается где то 14 тр на 30 кВт.
    Если мне не нужно строить дополнительные опоры и так далее?
  7. Aplicator
    Aplicator
    Aplicator
    Московская область
    - их ещё у половины нет
  8. Aplicator
    Aplicator
    Aplicator
    Московская область
    - а если актов нет
  9. morozov
    morozov
    morozov
    Оформить согласно Правилам.
  10. Александр 220
    Александр 220
    Александр 220
    Вы вправе либо согласиться либо не согласиться и направить МО. Сетевая пока ни чего не нарушила, может быть просто опечатка, или сетевая делает выбор в методике расчета самостоятельно, так как вы не проявили интерес и не указали свой выбор расчета
  11. Александр 220
    Александр 220
    Александр 220
    @squat, СО не обязана устанавливать новый ПУ, т к вы установили ПУ в 20 году, счётчик работает в межповерочном интервале и не требует замены, работает в классе точности до 60 А. Работы по реконструкции сети нельзя включать в стоимость техприсоединения. Остаются 2 мероприятия: подготовка и выдача ТУ и проверка. И посему считать как выгодно и писать МО
  12. Александр 220
    Александр 220
    Александр 220
    ФАС не рассматривает жалобы физ лиц
  13. razor1
    razor1
    Иногда я мыслю, следовательно, иногда я существую.
    razor1
    Великий Новгород
    А мольбы?
  14. morozov
    morozov
    morozov
    2. Определить Федеральную антимонопольную службу уполномоченным федеральным органом исполнительной власти по обеспечению контроля за соблюдением правил технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к электрическим сетям.
    (абзац введен Постановлением Правительства РФ от 21.04.2009 N 334;
  15. novikov1962
    novikov1962
    novikov1962
    Саратов
    Мля буду! :)]:)]:)]:)]:)]
