1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 5.5/10 5,50оценок: 2
Канализация на даче
Тема в разделе "Самостоятельно сделанные ЛОС", создана пользователем Татьяна1908, 04.11.13.
  1. Игорь3
    Игорь3
    Игорь3
    Чехов
    Лет десять назад я делал септики. Откачка была только из одного. И то из любопытства хозяина. Ассенизатор сказал что септик чистый. Человек, который продал мне технологию (бесплатно), говорит что делал септики 20 лет и ни кто пока не чистил и не откачивал. Или по крайней мере к нему больше не обратился. Я не делаю, так как в интернете нарисовано.
  2. Игорь3
    Игорь3
    Игорь3
    Чехов
    Это не уловка, а реальный факт в негерметичном септике. Я сам видел слой больше похожий на пластмассу. То же видел в канализационных трубах и сифонах.
    Я думаю, что если сделать все продуманно, то лет двадцать точно можно в септик не заглядывать.
  3. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Песок и нерастворимые ВВ выпадают в осадок. Ни один септик ни по одной технологии с этим не справится. Поэтому отказ от ассенизатора невозможен.
  4. Игорь3
    Игорь3
    Игорь3
    Чехов
    Песок не должен попадать в септик, если только глина. Тяжелые частицы должны в большей части улавливаться еще до сливной трубы. Мелкие очистки от овощей и всяких корнеплодов полностью перерабатываются бактериями. Бумага и хб ткань тоже перерабатываются. Шерсть и волосы наверное не перегниют. Накопление ила в приемной камере реально очень медленное и что бы накопилось полкуба мусора (примерно одно кольцо) понадобится несколько лет. Человек поставил отстойник на сливную трубу объемом 3 (или 5) литров для улавливания песка. Этот объем заполнился песком и грязью за год (уточню). 500 литров соответственно заполнятся за 100 лет. А я всего 20 лет гарантировал без ассенизатора. Как-то так :)]
  5. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Ну может не совсем песок. Мы на даче картошку маркошку в раковине моем. Обувь, рабочая одежда - тоже. Думаю литров 20 за год "землицы русской" прилетает в ЛОС.
  6. Игорь3
    Игорь3
    Игорь3
    Чехов
    Согласен. Если нет улавливателя песка или большого сифона, то песка будет много. По 20 литров в год заполнит кольцо за 25 лет. Только брать нужно уловитель песка лучше под прямую горизонтальную трубу. Обычные уловители песка задерживают и плавающие отходы и не уверен что не боятся замерзания. Собственно раз в 20 лет можно и септик промыть. Уловитель песка важен при слишком длинной сливной трубе.
  7. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Я думаю через 20 лет этот песок ломом долбить надо будет.
  8. Игорь3
    Игорь3
    Игорь3
    Чехов
    Ассенизатор утверждает, что без проблем струей разбивает. Другое дело если септик постоянно пересыхал. Личного опыта нет, так как у тех, кому я делал, стоит защита от песка. Да и 20 лет еще не прошло.
  9. MrStranger69
    MrStranger69
    MrStranger69
    Игорь, а как нужно делать? Поделитесь?
  10. Игорь3
    Игорь3
    Игорь3
    Чехов
    Я пока не знаю как сделать очень правильно. Но то, что я делаю реально работает. И все очень просто. Главное понять как работают все части очистительной системы. У каждой части свои функции.
    Все начинается в сливе в раковине или в ванне. Вместе с водой сливаются разные частицы. Самые крупные частицы задерживаются на решетке встроенной в слив раковины. upload_2017-1-10_20-44-35.png upload_2017-1-10_20-44-35.png
    Эти частицы мы выкинем в мусорное ведро.
    Тяжелые частицы (песок, ржавчина, бой костей и подобное) в большей степени должны задержатся в сифоне под раковиной. Еще сифон создает водяной затвор от запаха из септика. upload_2017-1-10_20-41-44.png
    В унитаз сливаются более крупные отходы, но меньше песка и тяжелых частиц чем при мытье тела, овощей, стирки одежды и особенно обуви. Конечно если в унитазе не полоскать половую тряпку. Если сливная труба длинная и с поворотами, если слив не достаточно обильный, то тяжелые частицы могут не доплыть до септика и накопившись засорить сливную трубу.
  11. Игорь3
    Игорь3
    Игорь3
    Чехов
    Обязательно должна быть фановая труба с выходом на кровлю. Иначе при изменении уровня воды в септике появится разрежение, которое высосет воду из сифонов или давление, которое прорвется через сифон неприятным запахом. Еще через фановую трубу происходит обогащение септика кислородом и отвод неприятного запаха и газов (метан, аммиак) из септика. Иначе и вокруг септика будет пахнуть. upload_2017-1-10_21-16-40.png
  12. MrStranger69
    MrStranger69
    MrStranger69
    @Игорь3, а сам септик как у Егорышева?
  13. Игорь3
    Игорь3
    Игорь3
    Чехов
    Дайте ссылку на описание работы этого септика. И ссылку на патент тоже хотел бы посмотреть. То, что я увидел на фото и на картинках сильно отличается от моего варианта. Собственно не моего варианта, так как я просто доработал чужую разработку.
    Егорышев, как я понял убрал камеру аэрации, убрал насос и дно последней камеры, колодцы поставил в треугольник и сверху поставил кольцо. upload_2017-1-10_23-25-21.png
    Собственно то, что я предлагаю проще. Дренирующий колодец можно исключить. Его заменит фильтр из щебенки.
  14. Игорь3
    Игорь3
    Игорь3
    Чехов
    Можно обсудить эту конструкцию. Пока не понял фишку задумки.
    Вижу слишком глубокий вход сливной трубы. Значит при высоком УГВ работа септика остановится.
    Непонятно назначение верхнего кольца. В остальном я видел много похожих схем в Интернете. Есть еще вопросы по вентилированию, удобного доступа для очистки, работы дренирующего колодца при низком УГВ, герметизации колец, выхода воды на дренажное поле.
  15. Viktori5757
    Viktori5757
    Viktori5757
    @Игорь3, а что такое длинная труба? Можно в метрах.
