1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 5.5/10 5,50оценок: 2
Канализация на даче
Тема в разделе "Самостоятельно сделанные ЛОС", создана пользователем Татьяна1908, 04.11.13.
  1. Игорь3
    Игорь3
    Игорь3
    Чехов
    Больше 10м.
  2. Игорь3
    Игорь3
    Игорь3
    Чехов
    Мы мажем силиконовые герметиком. У меня знакомый сделал очень простой септик из двух пластмассовых бочек. Сливная труба 50мм. Слив в первую камеру через крышку. Между бочками шланг как под раковину ставят. Выход серой воды такой же. Все это в котловане засыпанном щебенкой. Утеплено пенопластом. Сверху газон. Дренажная труба 20м в траншеи тоже засыпана щебенкой. Это для бани. В бане душ, стиралка, унитаз сделанный из биотуалета. Схему нарисую. Работает пять лет без очистки.
  3. MrStranger69
    MrStranger69
    MrStranger69
    https://www.forumhouse.ru/threads/79080/
    Можно поподробнее. Например, хотя бы эскизик нарисовать?
    У меня сейчас так:
  4. MrStranger69
    MrStranger69
    MrStranger69
    Инфильтратор?
  5. Игорь3
    Игорь3
    Игорь3
    Чехов
    Я не предлагаю ничего оригинального. Что бы септик хорошо работал, в нем должен быть достаточный объем жидкости. По разным источникам объем рассчитывается 0т 75 до 600 литров на проживающего человека. Чем дольше жидкость будет находится в септике, тем качественнее будет ее переработка. То-есть тем чище будет вода, тем меньше будет накапливаться ила. Минимальный оборот воды не менее 3 суток. Человек расходует на даче в среднем 25-50 литров в сутки. То-есть должно быть достаточно рабочего объема от 150 л/ч. Я предлагаю рассчитывать рабочий объем септика для дачи от 200л. на человека. Но все индивидуально, в том числе и расход воды. Лучше делать с многократным запасом. В полноценном коттедже расход воды может составлять 300л/сутки на человека.
  6. Игорь3
    Игорь3
    Игорь3
    Чехов
    Объем бетонного кольца с внутренним диаметром 90см составляет примерно 570л. Септик из 4 таких колец (две камеры по два кольца) с заполнением в полтора кольца будет иметь объем примерно 1700л. Этого должно хватить теоретически для дачи (1700/200=) на 8,5 человек
  7. Игорь3
    Игорь3
    Игорь3
    Чехов
    Принцип работы очень простой. Первая камера улавливает тонущие и плавающие частицы. Серая вода перетекает во вторую камеру. В обеих камерах происходит переработка наших отходов. Обе камеры должны быть герметичны. Иметь еще третью, пустую камеру для дренирующего колодца, мне кажется лишним. Из второй камеры вода перетекает в пазухи наполненные щебенкой. В щебенке, на необходимом уровне уложена дренажная труба, которая идет на дренажное поле.
  8. Игорь3
    Игорь3
    Игорь3
    Чехов
    Да. Только более простой. Между стенками котлована насыпается щебень.
  9. Игорь3
    Игорь3
    Игорь3
    Чехов
    Я думаю неможно сравнивать септик проверенный десятилетиями и усовершенствованный при опыте эксплуатации с септиком, который придумал, пусть даже очень гениальный человек, но не прошедший испытания временем. А принцип работы одинаковый, как и у всех септиков в мире.
  10. Игорь3
    Игорь3
    Игорь3
    Чехов
    Герметизацию септика удобно делать Церезитом 65. Сначала кольца герметизируются изнутри и снаружи щеткой из грубой жесткой щетины еще до установки в котлован. Делать технологические отверстия тоже удобнее до монтажа. При монтаже удобно под кольцо на плиту положить смесь церезита -20%, сухой смеси М150 -60% и цемента -10%. Смесь выработать за 30 минут. То же и между колец и при монтаже переливной трубы. Швы загладить. После швы герметизируются церезитом.
  11. Игорь3
    Игорь3
    Игорь3
    Чехов
    Переливную трубу можно сделать с наклоном как носик у чайника.
    Тогда переливную трубу будет легко прочистить если она вдруг засорится через 30 лет. Низ переливной трубы должен всегда находится ниже уровня жидкости в приемной камере, а верх в отстойнике ниже входа сливной трубы.
  12. Kromanon
    Kromanon
    Kromanon
    Нижний Новгород
    6 соток участок в городе. Центральной канализации нет.
    В начале 70-х вырыли колодец метрах трёх от дома. Выложили красным кирпичом в клеточку. Труба в колодец из дома с полметра глубиной. Наверное лет 10 не знали заботы. Затем колодец стал переполняться. Кухня, туалет, душ, баня - всё туда. Вырыли дополнительный небольшой колодец литров на 200 метрах в трёх от первого, уклон позволял. Проложили дренажную трубу в него практически по поверхности, чуть прикопали. Перед каждой баней ведром на палке его опорожняли. Мне это надоело. Проложил из этого колодца дренажную трубу метра 4 в компостную яму, опять чуть прикопал. Труба серая, вроде на 110 мм, дырок большим паяльником напрожигал. Компостную яму каждую весну очищаю, содержимое закапываю каждый раз на новом месте, какашки скапливаются во втором колодце, куда каждую весну сыплю пакетик утилизатора, что для компостных ям. Этой весной хочу закопать два бачка от стиральной машины рядом с компостной ямой, что бы воду излишнюю утилизировать, а то чистить яму не удобно с излишней водой. У меня сейчас баня отдельно, два бачка подобных друг на друга закопанных пока справляются, раз в неделю баней пользуемся, 5 человек.
    Так и живём с такой канализацией с 70-х годов. А с 54г. до 70-х был тока один колодец, а туалет на улице.
  13. konstantinez
    konstantinez
    konstantinez
    Балашиха
    Kromanon, вот мне нужно что-то типа такого, чтоб не заморачиваца и по простому. труба от дома в яму и без лишних приблуд дорогостоящих. Кто еще так делал, может дадите ссылку.
  14. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    По "простому" это нарушение закона. Мы стараемся давать советы которые соответствуют нашему законодательству, и не тянут на административное правонарушение (или уголовное)
  15. konstantinez
    konstantinez
    konstantinez
    Балашиха
    У меня у знакомых обычная яма с трубой в туалет. и ничего срут. откачиваю правда, но очень редко. и причем здеся нарушение. ну пусть даже с колодцами, ну подскажите как это должно быть в картинках. В моем представлении труба от дома в яму, потом через 5-10 лет откачка говна. Я готов к вариациям, но не очень дорогим, т. к. у меня все-таки не коттедж 600кв. Пусть по уму но попроще. Тут много чего написано, замучаешься искать, кто-то ставит какието танки, кто-то еще всякие дрочки по заоблачным ценам. Мне бы попроще но с умом. Реально мне не понятно.
