Помогите убрать конденсат из дымохода
Тема в разделе "Дымоходы для печей, каминов", создана пользователем Shshy, 04.11.13.
  1. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Сендич будет нормальный, если сделаете его с тройником подключения. с ревизией и конденсатосборником.
    Все потом утеплите, закроете листовым металлом и сверху конус и зонт.
    А потом чистить минимум раз в год и все равно может начать слоиться...
  2. Winnni
    Winnni
    Winnni
    Белово
    Да я уже думаю, что снять придется стальную часть... Растяжки, блин, снимать долго...
  3. yanka
    yanka
    yanka
    Беларусь,Могилев
    хуже тем что черная. будет ржаветь. сендвич же внутри- обязательно нержавка. Да и легче сендвич
  4. Winnni
    Winnni
    Winnni
    Белово
    Понятно.
  5. Winnni
    Winnni
    Winnni
    Белово
    В общем, прочистил я дымоход. На улице немного потеплело и его удалось прогреть дымом котла, поэтому льда на момент чистки не было. Была там кашеобразная смесь сажи и конденсата, которая перекрывала почти всю трубу. Для себя решил весной заменить трубу на сэндвич. Спасибо за советы!)
  6. Shshy
    Shshy
    Shshy
    Казань
    Добрый день. Прошлой осенью, после общения на форуме, я, чтобы было быстрее, обернул было трубу на зиму изоспаном фольгированным, фольгой внутрь и сверху этим же материалом, чтобы сберечь от осадков, но фольгой наружу. Всё это делал временно. Ничего не помогло. Текло еще больше всю зиму.
    Теперь делаю минватой и оцинковкой, уже в тепле, не спеша. У меня есть вопрос. Если не затруднит специалистов, откликнитесь, пожалуйста. Я думаю оставить один слой изоспана, тот что фольгой внутрь, на трубе. И на него наложить минвату. Обосновываю это тем, что: 1. еще 1 см утеплителя, 2. металлом внутрь- будет отражать тепло 3. будет предохранять минвату от намокания, если штукатурка на трубе вдруг намокнет. Правильно ли я считаю?
    Или же всё демонтировать и класть минвату прямо на штукатурку трубы? Или же пароизоляцию наложить а потом минвату? Или рубероид? И только так будет правильнее с т. зр. теплотехники?
    Заранее благодарю за помощь!
  7. Ugor60
    Ugor60
    Ugor60
    Краснодар
    Народ, кто знает можно ли для отвода конденсата использовать ПП трубу ?
    Я так прикинул, что если конденсат при сборе в канистру не разьедает пластик, то можно. Кто то пробовал?
    У меня прошлую зиму конденсат собирался в котельной, а в эту хочу сделать отвод трубкой за стену наружу.
    Ну и соответственно придётся наверно участок прохода через стену защитить прогревом типа кабеля.
  8. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Можно.
    Не нужно.
    Будет замерзать, пачкать и мешать тяге.
    Ну и нафига весь этот "баян"?
  9. Ugor60
    Ugor60
    Ugor60
    Краснодар
    Иногда конденсата слишком много бывает. Приходится отвлекаться и выносить скопившийся конденсат в канаву.
    Канализацию не хочу использовать.
    А так снаружи дома сделаю отстойник и в свободное время буду осушать.
    Да и запаха будет меньше.
    А замерзать не будет, подогрев сделаю.
  10. Ildar8
    Ildar8
    Ildar8
    Казань
  11. sergei1056505
    sergei1056505
    sergei1056505
    Заменил систему отопления с естественной циркуляции на принудительную, трубы 30 на медь18-15, столкнулся с конденсатом. Котёл и стоял ТТ и стоит но через два года заменил часть трубы, в чердаке и над крышей (железобетон на сендвич) на соидинении бетона и сендвича проступает конденсат, но открывая ревизию в дымоход на половину давая воздуху идти на прямую в дымоход но и сохраняя не большую тягу в котле заметил что конденсата на порядок меньше. Может стоит установить вытяжку принудительную? Кто что скажет. Отталкиваюсь углём
  12. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Давайте, я скажу.
    Так делать нельзя!
    Оставляя открытой ревизию. вы снижаете тягу., оставляя большую температуру котлу, а проходящим воздухом высушиваете выступающий конденсат.
    Для того, чтобы это сделать правильно, установите вместо крышки ревизии регулятор тяги.
    Принудительный вентилятор может негативно повлиять на работу котла, привести к его поломке и даже спровоцировать отравления угарным газом!
    Внимание!
    Использование дымовых каналов для вентиляции и установка в них вентиляторов категорически запрещены!
    ОПАСНО!
