Солнечная автономка с нуля
Тема в разделе "Возобновляемые источники электроэнергии", создана пользователем Хакасских Шура, 04.11.13.
  1. Хакасских Шура
    Хакасских Шура
    Хакасских Шура
    Получается эта БМС-ка мне в любом случае будет нужна? Что это хоть за зверь такой БМС?
  2. Strangeman
    Strangeman
    Стремящийся к автономии
    Strangeman
    Ростовская обл. д. Золотарево
    @Хакасских Шура, если аккумулятор уже заказан и едет - нет, не нужна, т. к. ее невозможно подключить к тому аккумулятору. Хочется надеяться, что балансир там встроенный есть, а остальное ляжет на контроллер. Вам нужно будет подключать все нагрузкитолько через контроллер. Просто будет не двойная защита, а одиночная. Естественно, желательно удостовериться, что контроллер правильно отрабатывает верхний и нижний порог напряжений, т. е. не при каких обстоятельствах не допустит разряда <11В и заряда >16.
  3. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    BMS в общем случае- это набор из:
    а) обязательно- параллельно каждой ячейке подключенная плата, следящая как минимум за макс. напряжением заряда, подключающая шунт при достижении порога, возможно- также следящая за минимальным напряжением ячейки и при достижении этого минимума посылающая сигнал на отключение нагрузки на центральный силовой ключ;
    б) не всегда- центральный (силовой) модуль- как минимум отключает нагрузку при превышении тока, иногда- при наличии связи с ячейками- отключает нагрузку при падении напряжения на хотя бы одной ячейке ниже допустимого
    в) не всегда- но это самый лучший для владельца вариант- центральный модуль, который помимо силовых функций (защита от переразряда, перегрузки и пр.) выполняет мониторинг всей батареи, включая главное- SoC (state of charge)- то есть реальный уровень энергии, запасённой в батарее.
  4. vvaleryvv
    vvaleryvv
    VIP решения для автономного проживания
    vvaleryvv
    Все эти 12В АКБ не имеют балансиров.
  5. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    И ещё камешек в сторону этого "аккумулятора"- обычно пр-ль пишет гарантированное кол-во циклов.
    А тут- нифига! Не есть гуд!
    Для ячеек Выньстон не стесняется писать:
    Cycle Life
    80D0D% >3000Times
    70DOD% >5000Times
  6. alex val
    alex val
    кустарь одиночка смотором
    alex val
    Воронеж
    Точно. Пишут что тщательно подгоняется при сборке по внутреннему сопротивлению. Может и будут нормально служить. Но БМС даёт наиболее полную защиту. Кстати стоимость такой защиты половина стоимости одной ячейки, ну + работа.(со слов владельца сборки на приведённой мной фотографии).@Strangeman, Не могу я стоимость озвучить, лифер пока не юзаю, щёлочь да свинец. И то Б/У.:|: Подозреваю что лифер тот с колхозной электротранспортной закупки.@Хакасских Шура, ребята уже пояснили про БМС, добавить особо нечего. Сумма конечно не меняется, но не дай Бог крякнет одна ячейка. Если сборка, то поменять баку труда не составит. Да и начать можно с меньшей ёмкости.Ну не брать сразу 90 А/ч. Нарастить всегда можно. А самое главное перед сборкой можно протестировать ячейки. Ещё выскажу скромное мнение, что жирно лифер только для автономных нужд проживания пользовать. Вы же про уху :) говорили. 2 40А/ч сборки, и по очереди на лодку их :super: (с электромотором).Километров 10 ходу примерно 5км/ч. Двойное назначение так сказать;). Впрочем Вам решать. Главное не торопитесь.
  7. Strangeman
    Strangeman
    Strangeman
    @alex val, Вы, вероятно, не читали тему с начала :(
    У человека совершенно конкретная задача.
    У него не будет возможности сбегать по-быстрому за еще одним аккуумулятором.
    Более того, если я правильно понял - аккумулятор уже заказан.
    Конечно было бы лучше купить отдельные ячейки или готовую батарею, но со встроенной BMS.
  8. alex val
    alex val
    alex val
    Воронеж
    Ошибаетесь. Как раз для походных условий на мой взгляд предпочтительнее иметь запас энергии в 2х модулях. Впрочем Шуре решать. Если аккумулятор уже заказан, скрестим за Шуру пальцы :).Дай Бог чтоб повезло. Ну и будем ждать от него отчётов по эксплуатации (по возможности конечно).
  9. Strangeman
    Strangeman
    Strangeman
    Там немного не те походные условия.
    Мы не знаем, есть ли у него лодка, но у него точно есть юрта, в которой нужно разместить все это хозяйство.
    Еще один момент - параллельное включение аккумуляторов - дело тонкое и требует либо хорошей автоматики, либо аккуратности оператора. Если подключить разряженную АКБ к заряженной - можно получить проблему. Очень желательно сначала уровнять заряд.
    Да и не очень это много 90Ah. Если есть лодка с электромотором - вполне можно взять такую батарейку с собой, тем более в его условиях (нет необходимости в электроснабжении юрты, когда хозяин отсутствует).
  10. Libran
    Libran
    Libran
    Шура пожалуй один из первых естествоиспытателей лифера в походных условиях будет тут на форуме. :hello: Ага скрестим пальцы - всем интересно:)]
  11. alex val
    alex val
    alex val
    Воронеж
    Дык пробуем догадаться. Ведь на уху он Вас приглашал :aga:. А параллелить нет необходимости. Поочерёдно заряжать и использовать. Просто я завёл эту тему из соображений двойного применения энегронакапителей :)].Мне Винстон очень нравится. Ну хоть убей, расточительно только для автономки лифер юзать.
  12. Strangeman
    Strangeman
    Strangeman
    Вы же говорили, что нет его у Вас. ;)
  13. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Чтобы любить женщину- необязательно её иметь в жёнах (ничего пошлого не имею в виду! :victory:)!
  14. alex val
    alex val
    alex val
    Воронеж
    :super::hndshk:
  15. Хакасских Шура
    Хакасских Шура
    Хакасских Шура
    Акб еще не заказал и как вижу к счастью! Наращивать мощность вот что не понадобится при необходимости! Просто отличная идея! Спасибо @alex val! Где теперь искать эти банки с БМС конечно.
    А как сподручно будет с собой брать одну-две на двухнедельные заброски :super: Песня!
