Солнечная автономка с нуля
Тема в разделе "Возобновляемые источники электроэнергии", создана пользователем Хакасских Шура, 04.11.13.
  1. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Если вопрос в 1кВт*ч/сутки, то 5 дней без солнца- это 5*1кВт*ч/30%/12В= 1400А*ч или 80-120 тыр на батарейки.
    Но и каждодневный запуск гены- это его цена и экономичность (мы же помним, что за запчастями/помощью коллега не может ездить часто), и даже если запас акков делать на сутки- это 1кВт*ч/30%/12В= 280А*ч или 20-25 тыр на батарейки. Сколько стоит достаточно надёжный достаточно экономичный гена- не знаю.
    Тогда проще делать как Захар- пока гена урчит- юзаем электричество, когда тихо- только освещаемся кое-как.
    ПыСы И ещё я жду слово "холодильник".
  2. Strangeman
    Strangeman
    Стремящийся к автономии
    Strangeman
    Ростовская обл. д. Золотарево
    Не, "холодильник" не звучало и совсем не вписывается в текущую концепцию.
    На мой взгляд 1,5 суточный запас из расчета на межсезонье позволит генератору отдыхать летом, почти не запускаться в межсезонье и не слишком долго тарахтеть зимой. Глядишь, недорогого киловаттника хватит на несколько лет. Совсем бесплатной автономки не бывает.
  3. Хакасских Шура
    Хакасских Шура
    Хакасских Шура
    Strangeman, теперь картинка более прорисовалась, спасибо! Вот что получается пересчитывая:
    1. Ноутбук. Потребляемая мощность ~30Вт. Максимум, 4 часа в день. В день 120 Вт*ч;
    2. Сотовый 1 шт. 4 часа в неделю В день 3 Вт*ч;
    3. Освещение. 5 метров указанной ленты х9,6Вт х 4 часов работы = 192 Вт*ч;
    4. Зарядка шуруповерта, не регулярная процедура. Допустим 25 Вт*ч*3часа =75 Вт*ч;
    5. Зарядное устройство от авт. прикуривателя 12 вольтовое. В его описании написана мощность 90 Ват. Еще 20 Вт*ч.
    6. Автомобильное зарядное батарейки фотоаппарата от силы 20 Вт
    Получается при макимальной нагрузке 430 Вт
    Бензогенератора конечно же не будет)
    Время работы системы от аккумулятора в худшем случае 6 часов.
  4. Strangeman
    Strangeman
    Strangeman
    Аккумуляторы - дело тонкое. Даже боюсь что-то советовать.
    По Вашим скромным запросам можно взять стартерный на 190А*ч. или LiFePO4 (литий-железо-фосфатный) на 90А*ч. Первый обойдется до 10 тысяч, второй - более 25. Споры что лучше идут давно, к единому мнению так и не пришли. Разница в емкости обусловлена тем, что стартерные свинцовые разряжать более, чем на 50% нельзя.
    Если категорически отказываетесь от бензогенератора - потребуются панели с большим запасом и все равно иногда придется ужиматься.
    Пока не искал данные по Вашему региону.
  5. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
  6. Strangeman
    Strangeman
    Strangeman
    Лучше бы так. https://www.forumhouse.ru/threads/48792/
    Может оно там и есть, нужно разбираться.
    А может автор топика сам найдет.
    Какой там ближайший город?
  7. Solarkray
    Solarkray
    Solarkray
    Абаза
  8. Хакасских Шура
    Хакасских Шура
    Хакасских Шура
    Что случится при разряде более 50%? Как установить контроль его разряда?
    Ужиматся :) придется. Это не проблема!
  9. Solarkray
    Solarkray
    Solarkray
    Стартерный проживет в лучшем случае год, LiFePO4 конечно перспективно, но зарядка нужна особенная.
    Поэтому лучший вариант для полной автономии заливной тяговый акб, ему не страшен разряд до 80%.
  10. Guffych
    Guffych
    Guffych
    Сомнительное утверждение, на машине они служат по 3-5 лет, а там режим гораздо более напряжный.
    Конечно если аккк новый и хороший а не кЕтайщина какаянибуть.
  11. Strangeman
    Strangeman
    Strangeman
    Хакасских Шура, если стартерные разряжать более, чем на 50% - у них заметно сокращается ресурс.
    Вам на сутки нужно 50А*ч. Если в непогожие дни ужиматься - будете держаться в пределах 50%. Если на неделю пасмурная погода - разрядится больше, но хоть без света не останетесь и телефон сможете зарядить.
    Особенно хорошо, если продумать систему освещения и разделить ленту на неравные части (а оно так и просится) над кроватью, над столом и в санузел кусочки по 5Вт - всегда будете иметь минимальную освещенность. Остальное на парадное освещение, когда энергии много.
  12. Хакасских Шура
    Хакасских Шура
    Хакасских Шура
    Strangeman, конечно же буду ленту на куски резать. И все таки как установить контроль над уровнем разряда акб?
    Solarkray, и цены приемливые на тяговые аккумуляторы! Прочитав его описание понял что он выделяет газы, где ж мне его держать зимой? Может вытяжку какую примастить? О! А может эти газы на поддув печи пустить!?!?
  13. aostspb
    aostspb
    aostspb
    Только сначала завещание с юристом составьте...
    Там не "газы", там достаточно взрывоопасная стехиометрическая смесь водорода и кислорода.
  14. Setter2
    Setter2
    Setter2
    Волхов
    Контролировать не трудно, по напряжению под нагрузкой. 12 вольт ровно, под нагрузкой 0.05 от ёмкости, приблизительно соответствует 50% разряда.
    Если Вы соберёте батарею из закрытых AGM аккумуляторов, газов не будет никаких, количество циклов, при 50%, у них около 800. Если через день будете разряжать так, хватит лет на 5.
  15. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Практикой доказывали это хоть раз, или так, в бамашке вычитали?
