Солнечная автономка с нуля
Тема в разделе "Возобновляемые источники электроэнергии", создана пользователем Хакасских Шура, 04.11.13.
  1. HouzeR
    HouzeR
    HouzeR
    Ё-burg
    Для контроля разряда - запитать инвертор через контроллер, порог срабатывания можно выставить любой. Поставить АКБ литиевую и забыть о головняках вобще. Для заряда использовать СБ и бензогену. имхо
  2. Solarkray
    Solarkray
    Solarkray
    При полной автономии, что будет у автора темы такие акб не годятся, просто деньги на ветер... максимум 2 года, хотя как показывает практика через год 50 % от емкости уже потерянно... Данные акб для резервного и аварийного электроснабжения только годятся.
  3. Solarkray
    Solarkray
    Solarkray
    Тяговые акб можно поставить в помещение, но в отдельный герметичный box с вытяжкой на улицу.
  4. Хакасских Шура
    Хакасских Шура
    Хакасских Шура
    Завещание давно составлено в пользу сына :)
    А так хочется в поддувало! Что прям без вариантов?
    Solarkray, мое помещение это чум и оно будет шевелится при порывах ветра. С герметизацией думаю ни как не получится:no:
  5. Elkinn
    Elkinn
    Elkinn
    Семёнов
    Уважаемые гуру, а гелевые аккумуляторы почему не рассматриваете?
    Типа вот таких:
    У меня от общения с ними только положительные впечатления.
    Единственный замеченый минус - на сильном морозе сильно ёмкость теряют.
    Но отогреются и дальше в бой как новенькие...
  6. aostspb
    aostspb
    aostspb
    Ну, если очень хочется - то можно. :) Собственно, проще было бы просто излишки солнечной энергии с контроллера заряда на электролиз воды пускать, и вот оттуда газ под давлением, через гидрозатворы - подавать в топку.
  7. Setter2
    Setter2
    Setter2
    Волхов
    Из практики, у меня стартерные работают по 7-8 лет, некоторые, правда в резерве, самая длинная автономка была 3 недели, но в резерве, использовать приходится по несколько раз в месяц, и ежедневно, минимум по 0.1 Квт/час., снимаю на прослушивание музыки, запитывая аудио систему от "чистого синуса" инвертора. AGM у меня недавно, есть одна пара, которая до меня, проработала в системе аварийки 5 лет, и пол года в автономке. Ёмкость 95% от заявленной (в среднем на каждую). У меня такие проработают ещё лет 10. В "бамашке" на них - срок службы 10 лет, число циклов, при 50% разряде, "более 800". Судя по этим экземплярам, уверен, что так и есть.
  8. Strangeman
    Strangeman
    Стремящийся к автономии
    Strangeman
    Ростовская обл. д. Золотарево
    @Хакасских Шура, глубину разряда Вам примерно контроллер покажет. Этого "примерно " достаточно.
    В Вашем случае нагрузка буде подключена через контроллер. Инвертор Вам не нужен.
    Аккумулятор лучше прикопать в землю, естественно, с защитой от воды.
  9. Хакасских Шура
    Хакасских Шура
    Хакасских Шура
    Такая подойдет Гелевая аккумуляторная батарея GX12-200, 200 Ач, GEL производства Delta?
    Параметры аккумулятора GX 12-200:
    Тип аккумулятора: GEL (гелевый)
    Номинальное напряжение, В: 12
    Номинальная емкость (10-и часовой разряд), А*ч: 200
    Срок службы, лет: 10
    Количество циклов при разряде на 30%: 1400
    Количество циклов при разряде на 100%: 330
    Внутреннее сопротивление, мОм: 3.6
    Саморазряд (при 20oC): 3% в месяц
    Рекомендуемый ток заряда, А: 20,0
    Максимальный ток заряда, А: 60,0
    Максимальный ток разряда, А: 1000
    Температурная компенсация зарядного напряжения: -30мВ/oC
    Рабочий температурный диапазон, oC: -20...+60
    Размеры (Д x Ш x В), мм: 522 x 238 x 218
    Вес, кг: 65.0
    Тип клемм: болты M8
    Может дешифровку в тайгу послать! :) Эта строка в параметрах "Количество циклов при разряде на 30%: 1400" означает, что если я не буду разряжать более чем на 30% то смогу ее заряжать 1400 раз. Я прав?
    Strangeman, а мне Solarkray советует приобрести инвертор. Как быть?
  10. Хакасских Шура
    Хакасских Шура
    Хакасских Шура
  11. HouzeR
    HouzeR
    HouzeR
    Ё-burg
  12. Solarkray
    Solarkray
    Solarkray
    Инвертор нужен, т. к есть ноутбук 19,6В и городить отдельный преобразователь Up-Step с аккумулятора смыла нет, тем более кто его будет делать и за какую сумму, т. к. все это будет далеко от цивилизации то нужно проверенное и надежное железо, проще поставить нормальный инвертор мощность 300Вт, к тому же будет зарядка шуруповерта там тоже нужно не стандартное напряжение и проще все от напряжения 220В запитать несмотря на небольшие потери в инверторе.
  13. Solarkray
    Solarkray
    Solarkray
    Цена такой батареи 17 000 руб. + доставка 1000 руб. мин от ТК зависит. + вес 65кг. в одного особе не потаскаешь...:)
    В условии полной автономии обычно разряд до 80% не неизбежен, поэтому количество циклов быстро закончится..:aga:
  14. Elkinn
    Elkinn
    Elkinn
    Семёнов
  15. aostspb
    aostspb
    aostspb
    Проще купить шнурок с разъемом для ноутбука и два Step-Up мощностью под 100 ватт по $5 за штуку, если уж надежность так смущает... Хотя у меня подобное устройство уже год работает и питает ноутбук...
