Солнечная автономка с нуля
Тема в разделе "Возобновляемые источники электроэнергии", создана пользователем Хакасских Шура, 04.11.13.
  1. Strangeman
    Strangeman
    Стремящийся к автономии
    Strangeman
    Ростовская обл. д. Золотарево
    Тут как повезет - данные то усредненные.
    300Вт - это в худший месяц при максимальном потреблении, однако, я бы не отказался от 2х200 в таких условиях :)
    Кстати, Хакасских Шура, а машина у Вас будет под боком?
    Это я к тому, что ежели приспичит сильно - можно и подырчать на холостых. Оно, конечно, сильно в копеечку, но и большой запас СП тоже деньги, а их еще доставить нужно. И это при том, что уже с марта Вам будет просто некуда девать энергию.
  2. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Такого не бывает. Обогрев чума- самый простой вариант утилизации.
    Насос для воды... Да КУЧА всякого!
  3. Strangeman
    Strangeman
    Strangeman
    Не выйдет :(
    У чума теплоемкость никакая, если только теплоаккумулятор не поставить внутри. Соответственно, днем и так не очень холодно, а ночью солнце не светит.
  4. Strangeman
    Strangeman
    Strangeman
    Все даже чуть лучше https://www.forumhouse.ru/threads/48792/page-14#post-7633615
    Не 1,57, а целых 1,7 при установке под оптимальным углом :)
    Т. е. не 270, а 250 Вт панелей должно хватить. Но, т. к. день на день совсем не приходится - от 300 Вт СП имеет смысл рассчитывать на обеспечение минимума потребления.
    На самом деле 3 или 4 панели - не такой большой объем. Я просто не знаю всех условий. Еще нужно определиться с местом установки. Если вокруг лес - будет сложно хоть что-то получить. Все эти цифры справедливы для открытого пространства, когда место расположения панелей не затеняется вообще.
    С другой стороны, можно хотя бы 3 раза в день поворачивать панели по азимуту, тогда в солнечный день удастся собрать больше энергии, чем посчитано.
  5. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    1.9?
  6. Хакасских Шура
    Хакасских Шура
    Хакасских Шура
    Под боком нет. Будет под задом и лошадь :super:
    Можно по подробнее. Коим образом отоплять чум?
    Чум утепленный.
    Бывает очень-очччень холодно, особенно в зимний солнечный день ;)
    Место установки СП на пустыре, место не затеняется вообще.
  7. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Простейшие выкладки- вот тут https://www.forumhouse.ru/threads/176932/
    Будут вопросы- вопрошайте, помогем чем смогем...
  8. Strangeman
    Strangeman
    Strangeman
    Да, 1,9. Что-то я не в ту табличку посмотрел. Потребная мощность панелей все меньше и меньше. :)
    Вообще великолепно!
    Однако, есть заминочка с аккумулятором. Я сам Вам советовал свинец, но тут вот какой момент. Чум может промерзать? Хоть раз, теоретически?
    Если нет - можно и свинец.
    Если да - или закапывать свинцовый ниже глубины промерзания (естественно, не "голяком", нужно какой-то боксик), или и впрямь посмотреть в сторону LiFePO4.
  9. Хакасских Шура
    Хакасских Шура
    Хакасских Шура
    Последний вопрос только и остался: вкратце то как чум отоплять? :hello:
    По две недели каждого месяца чум будет вымерзать.
  10. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    При наличии излишков энергии методом diversion load или каким-то хитрым автоматом можно греть:
    ТЭНом со значительным запасом (превышением) номинальной мощности (над реально выдаваемым Вашим комплектом). Параллельно можно поставить карлсона для разгона тепла по чуму.
    Другой вариант- поставит ёмкость с водой антифризом- неутеплённую. Получится теплоаккумулятор (ТА) с равномерной отдачей энергии и высокой теплоёмкостью.
    Было бы что в нём накапливать!
    И кстати- вопрос охраны акков от замерзания в случае выбора свинца- встаёт ОЧЕНЬ серьёзно!
  11. Strangeman
    Strangeman
    Strangeman
    Да, 2 недели - это не часы, промерзнет по полной. Кстати, нужно выяснить, как лифер при -40. Сдается мне, что придется аккумы закапывать, а сверху пенопластом еще. В тех краях поди докопайся до границы промерзания.
  12. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Vvaleryvv уже писал- всё гуд, ищите в профильном...
  13. Хакасских Шура
    Хакасских Шура
    Хакасских Шура
    По возврату из тайги первым делом печь истапливаешь, потом уже и об Свете :) начинаешь думать...что за лифер?
  14. Strangeman
    Strangeman
    Strangeman
    LiFePO4 - новый тип аккумуляторов на основе лития. Литий-железо-фосфатные.
    Значительно дороже свинцовых, но обладают рядом преимуществ. Опыт использования невелик, производители обещают сказочные характеристики. Одна из них - циклируемость. При глубине 80% от 2000 до 8000 циклов.
    Подробнее читайте в профильной теме рядом. Там и доводы сторонников / противников.
  15. Хакасских Шура
    Хакасских Шура
    Хакасских Шура
    Вот и определился с акб! Спасибо! Пожалуйста пальцем покажите где приобрести LiFePO4 12v (поисковик в китай все посылает), думаю 100ah по стоимости потяну. Все забываю добавить, что полное отсутствие энергии не очень то и фатально, два-три дня да хоть неделя. У меня уже есть двухгодичный опыт в тайге без электричества, всё в норме :pioner:
