1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,64оценок: 25
FAQ Электрика для начинающих. Ступень первая, вводная
Тема в разделе "Электрика", создана пользователем zark, 04.11.13.
  1. zark
    zark
    här och nu
    zark
    här och nu
    Ижевск
    Автоматический выключатель дифференциального тока (он же дифференциальный автомат) - устройство, представляющее собой единый аппарат ВДТ с автоматическим выключателем, таким образом АВДТ способен защищать электрическую сеть от токов коротких замыканий и перегрузок, а также от токов утечек, связанных с повреждением электропроводки, электрооборудования и при попадании человека под напряжение.
  2. zark
    zark
    här och nu
    zark
    här och nu
    Ижевск
    Воздушная линия (ВЛ) электропередачи напряжением до 1 кВ - устройство для передачи и распределения электроэнергии по изолированным или неизолированным проводам, расположенным на открытом воздухе и прикрепленным линейной арматурой к опорам, изоляторам или кронштейнам, к стенам зданий и к инженерным сооружениям.
    • Фото
    Воздушная линия электропередачи напряжением до 1 кВ с применением самонесущих изолированных проводов (СИП) обозначается ВЛИ.
    • Фото
    Воздушная линия электропередачи выше 1 кВ - устройство для передачи электроэнергии по проводам, расположенным на открытом воздухе и прикрепленным при помощи изолирующих конструкций и арматуры к опорам, несущим конструкциям, кронштейнам и стойкам на инженерных сооружениях (мостах, путепроводах и т. п.).
    • Фото
    Воздушная линия электропередачи напряжением выше 1 кВ и до 20 кВ, выполненные проводами с защитной изолирующей оболочкой - защищенными проводами обозначается ВЛ3.
  3. zark
    zark
    här och nu
    zark
    här och nu
    Ижевск
    Трансформаторная подстанция - электроустановка, предназначенная для приема, преобразования и распределения энергии и состоящая из трансформаторов, РУ (распределительных устройств), устройств управления, технологических и вспомогательных сооружений.
  4. zark
    zark
    här och nu
    zark
    här och nu
    Ижевск
    Система TN-C переменного тока
    Нулевой защитный и нулевой рабочий проводники совмещены в одном проводнике:
    1 - заземлитель нейтрали источника питания;
    2 - открытые проводящие части;
    PEN.PNG - PEN - совмещенный нулевой защитный и нулевой рабочий проводники;
    N.PNG - N - нулевой рабочий (нейтральный) проводник;
    PE.PNG - РЕ - защитный проводник (заземляющий проводник, нулевой защитный проводник).
  5. zark
    zark
    här och nu
    zark
    här och nu
    Ижевск
    Система TN-S переменного тока
    Нулевой защитный и нулевой рабочий проводники разделены на всем протяжении, начиная от источника питания:
    1 - заземлитель нейтрали источника переменного тока;
  6. zark
    zark
    här och nu
    zark
    här och nu
    Ижевск
    Система TN-C-S переменного тока
    Нулевой защитный и нулевой рабочий проводники совмещены в одном проводнике в части системы:
    3 -заземляющее устройство электроустановки;
  7. zark
    zark
    här och nu
    zark
    här och nu
    Ижевск
    Система ТТ переменного тока
    Открытые проводящие части электроустановки заземлены при помощи заземления, электрически независимого от заземлителя нейтрали:
    3 - заземлитель открытых проводящих частей электроустановки;
    [​IMG] - N - нулевой рабочий (нейтральный) проводник;
    [​IMG] - РЕ - защитный проводник (заземляющий проводник, нулевой защитный проводник).
  8. zark
    zark
    här och nu
    zark
    här och nu
    Ижевск
    Система IT переменного тока
    Открытые проводящие части электроустановки заземлены. Нейтраль источника питания изолирована от земли или заземлена через большое сопротивление:
    1 - сопротивление заземления нейтрали источника питания (если имеется);
    2 - заземлитель;
    3 - открытые проводящие части;
    4 - заземляющее устройство электроустановки;
  9. zark
    zark
    här och nu
    zark
    här och nu
    Ижевск
    Система уравнивания потенциалов в здании
    М - открытая проводящая часть;
    С1 - металлические трубы водопровода, входящие в здание;
    С2 - металлические трубы канализации, входящие в здание;
    С3 - металлические трубы газоснабжения с изолирующей вставкой на вводе, входящие в здание;
    С4 - воздуховоды вентиляции и кондиционирования;
    С5 - система отопления;
    С6 - металлические водопроводные трубы в ванной комнате;
    С7 - металлическая ванна;
    С8 - сторонняя проводящая часть в пределах досягаемости от открытых проводящих частей;
    С9 - арматура железобетонных конструкций;
    ГЗШ - главная заземляющая шина;
    Т1 - естественный заземлитель;
    Т2 - заземлитель молниезащиты (если имеется);
    1 - нулевой защитный проводник;
    2 - проводник основной системы уравнивания потенциалов;
    3 - проводник дополнительной системы уравнивания потенциалов;
    4 - токоотвод системы молниезащиты;
    5 - контур (магистраль) рабочего заземления в помещении информационного вычислительного оборудования;
    6 - проводник рабочего (функционального) заземления;
    7 - проводник уравнивания потенциалов в системе рабочего (функционального) заземления;
    8 - заземляющий проводник.
  10. zark
    zark
    här och nu
    zark
    här och nu
    Ижевск
    Схемы электрических сетей с примерами повреждений, учитываемыми при выборе и обосновании мер защиты от поражения электрическим током при наличии неисправности:
    1.
    Сеть TN-C с оборванным PEN-проводником. Уравнивание и выравнивание потенциалов отсутствуют.
    2. Сеть TN-C с оборванным PEN-проводником.Имеется уравнивание потенциалов на участке а), выравнивание потенциалов на участке б). На участке в) выравнивание потенциалов отсутствует.
    3. Сеть TN-C с однофазным замыканием на корпус. Уравнивание и выравнивание потенциалов отсутствуют.
    4. Сеть TN-C с замыканием на землю, например с оборванным и упавшим на землю фазным проводом. Уравнивание и выравнивание потенциалов отсутствуют.
    5. Сеть TN-S с замыканием на землю, например с оборванным и упавшим на землю фазным проводом. Уравнивание и выравнивание потенциалов отсутствуют.
    6. Сеть TN-S с однофазным замыканием на корпус. Уравнивание и выравнивание потенциалов отсутствуют.
    7. Сеть TN-C-S с обрывом PEN-проводника. Уравнивание и выравнивание потенциалов отсутствуют.
    8. Сеть TN-C-S с однофазным замыканием на корпус после точки разделения PEN-проводника на N- и РЕ-проводники. Уравнивание и выравнивание потенциалов отсутствуют.
    9. Сеть TN-C-S с однофазным замыканием на корпус до точки разделения PEN-проводника на N- и РЕ-проводники. Уравнивание и выравнивание потенциалов отсутствуют.
    10. Сеть ТТ с нулевым рабочим проводником с однофазным замыканием на корпус. Уравнивание и выравнивание потенциалов отсутствуют.
    11. Сеть ТТ без нулевого рабочего проводника с однофазным замыканием на корпус. Уравнивание и выравнивание потенциалов отсутствуют.
    12. Сеть IT с заземлением нейтрали источника питания через сопротивление
    13. Сеть IT с заземлением фазы источника питания через сопротивление
