1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 5.5/10 5,50оценок: 2
Электрика для начинающих. Ступень первая, вводная (черновик)
Тема в разделе "Электрика", создана пользователем zark, 04.11.13.
  1. a852456
    a852456
    a852456
    Украина
    Сейчас вспомнил, что как-то встречал в википедии хитрую картинку. Проверил, она еще там существует.
    Если можно, предлагаю ее здесь где-то разместить. Несмотря на свою простоту, кажется будет весьма полезно для обывателя:
    Единственное замечание к "картинке" - обозначение напряжения искажено. Вместо U применено V...
  2. zark
    zark
    här och nu
    zark
    här och nu
    Ижевск
    ОК. "Причесываем", на выходе что типа того:
    • Электрическое напряжение:
    Обозначается латинской буквой U.
    Измеряется в вольтах (В), кратные единицы:
    милливольт - мВ (1мВ =10¯³), киловольт - кВ (1 кВ = 10³ В).
    Прибор для измерения напряжения - вольтметр.
    Прибор для проверки отсутствия\наличия напряжения - индикатор напряжения.
    Напряжение в бытовых сетях России - 220 В (переменное).
    Вроде как-то так.​
  3. a852456
    a852456
    a852456
    Украина
    Еще часто сталкиваемся с вопросами по поводу правомочности указания того или иного АВ в ТУ и подобными. Вот, на скорую руку наваял такую табличку:
  4. a852456
    a852456
    a852456
    Украина
    Сейчас это именуется "Указатель напряжения"
  5. zark
    zark
    här och nu
    zark
    här och nu
    Ижевск
    В России неправомочна сама эта табличка, как бы все логично с технической точки зрения не было https://www.forumhouse.ru/threads/180261/. Всё-таки считаю, что на АВ не стоит возлагать несвойственные ему функции, у них своей работы хватает:)].
  6. a852456
    a852456
    a852456
    Украина
    Скажу Вам более, в Украине все больше тоже не АВ требуют устанавливать на вводе, а ограничители тока (чаще OSP от ETI). Могу изменить формулировку "автоматический выключатель" на "ограничитель тока", или на "вводной коммутационный аппарат".
  7. ink_house
    ink_house
    Егор
    ink_house
    Егор
    Калининград
    Если хочется, чего не заменить то? Меняй, раз не доходит с первого раза.
    Для тех кто в танке, следующим замечанием будет: "На вводной коммутационный аппарат не стоит возлагать функции ограничения".
  8. a852456
    a852456
    a852456
    Украина
  9. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Готов перерисовать правильно и эстетически! Сегодня ближе в вечеру.
  10. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Да. И я ж почти совсем о другом собираюсь излагать, между прочим!
  11. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
    Мне вот интересно, если я совершу уголовное преступление, а потом скажу, что меня спровоцировали, меня оправдают или нет? :aga:
    По теме:
    СТОЛБ - то, на что вешается забор. Ну или фонарь.
    То, на чём "висят" провода - ОПОРА воздушной линии электропередач (сама линия обозначается ВЛ-0,23кВ, ВЛ-0,4кВ, ВЛ-10 кВ и т. д., для ВЛ, выполненной изолированным проводом применяется обозначение ВЛИ, например ВЛИ-10кВ).
  12. Владимир113
    Владимир113
    Владимир113
    Что вы там ругаетесь. Наполняйте тему, плиз :)
  13. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
    Рустам, считаю необходимым добавить сюда https://www.forumhouse.ru/threads/231821/#post-7526492
    данные картинки.
    Считаю, что кривые отключения более наглядные в таком виде, ну и нагрузочная способность пакета автоматов и влияние температуры тоже лишними не будут.
  14. ink_house
    ink_house
    Егор
    ink_house
    Егор
    Калининград
    При этом на графиках первого рисунка указана не только характеристика ЭМР, но и ТР. Для ТР правда тоже диапазон указывают, но это на ваше усмотрение.
    1,13*In - без отключения в течении часа;
    1,45*In - с отключением.
  15. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
