Мои самоделки (котлы на угле)
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем Dauren67, 04.11.13.
  1. Амангельды
    Амангельды
    Амангельды
    Павлодар
    По Каражире из-за его зольности, такой фактор как периодичность обслуживания уменьшается в 1,5 а то и в 2 раза по сравнению со многими углями Казахстана в обычных печах (печь- котлы). Не знаю его свойств на спекание, по зольности видел.
    Такие котлы как Будерус, Прометей и др. на сегодня, не смотря на может быть качественное сжигание (уверен, что только в номинале), на сегодня уже не расматриваю совсем, только если как прототипы для творчества;). Топил я каражирой (6 мешков, на мою первую поделку, шахтник, после Энергии, хватило на 2 закладки), понравилась "кусковость" угля. В номинале, без вмешательства, на ЕТ, думаю на сутки не потянет, хотя возможности проверить нету больше, кончилась Каражира, а 12 часов без проблем, пошерудил, досыпал если надо в бункер (200 литров) и дальше в непрерывную работу.
    Насчет Гуру, громко сказано, сам не топлю 2 сезон, сын ходит к бабушке с дедушкой. :)]
    Моя немного реконструированная Энергия обеспечить, длительность и комфорт обслуживания на Каражире, но экономии практически не даст. Пишу не ради рекламы, а как возражении на сомнение насчет Каражиры. В сравнении с нашим Майкубеньским углем, на Каражире длительность горения при одинаковой массе больше .
  2. семейчанин
    семейчанин
    семейчанин
    Семей
    А можно вопрос? Я внимательно читал темы по Энергии ТТ, там при температурах ниже 20 фигурирует расход порядка 100 кг, я же стапливаю по четыре ведерка в сутки. И лишь когда за 30 и 40, то уже соответственно 8-10 ведер?
  3. Амангельды
    Амангельды
    Амангельды
    Павлодар
    Я не сплю, потому что подготавливаюсь завтра встретить новый год, так сказать тренировка, а вы? :)]
    Цифры по расходу угля без определения теплопотерь ни о чем не говорят.
    А вы стапливаете уголь непрерывно или 2-3 раза в день? 8-10 ведер (по 10 кг) это теплопотери по вашему углю 15-17 квт это. средне утепленный дом по старым меркам около 150 кв. м.
    При -20гр., 100 кг. какую площадь греет, какая температура в доме?
  4. семейчанин
    семейчанин
    семейчанин
    Семей
    Не сплю, потому как жена готовит, несправедливо ложиться одному. Топлю утром и вечером, нагоняю температуру до 24, к утру 18-20. Дом 120 м, каркасный, утеплен изовером под виниловый сайдинг.
  5. Амангельды
    Амангельды
    Амангельды
    Павлодар
    Вот что интересно, расход будет такой же примерно, но температура будет всегда 24 гр., или сколько пожелаете, Сейчас потери за счет пуска и остановки. Хотел спросить а на Каражире каково состояние дымохода, есть ли какие нюансы. И спекается ли у вас уголь?
  6. семейчанин
    семейчанин
    семейчанин
    Семей
    С наступающим!
    Сгорает неравномерно, много породы. Есть спекание в пористые куски. Дымоход чищу регулярно, минимум раз в месяц. Прочищаю трубу ершиком из путанки, а потом выгребаю из третьего колодца совочком, набирается чуть меньше ведра.
  7. семейчанин
    семейчанин
    семейчанин
    Семей
    @Dauren67, Полностью согласен. Вот потому и присматриваюсь к Энергии. Интересно в Семипалатинске есть Энерговладельцы?
  8. Амангельды
    Амангельды
    Амангельды
    Павлодар
    Двоих знаю, один на форуме отметился если читали, обжегся который.
  9. Амангельды
    Амангельды
    Амангельды
    Павлодар
    Канат777
  10. Амангельды
    Амангельды
    Амангельды
    Павлодар
    Здравствуйте! Первая запись в теме самоделок после Нового года.
    Вчера установил в СО и запустил вместо старого котла, новый. Фото позже.
    Расчитываемая мощность 12- 15 квт квт, обьем угля в котле порядка 240 литров (20 ведер можно засыпать за раз.)
    Имеется ручная шуровка с возвратно поступательным движением зубьев, по всей площади колосника. Площадь колосника 350*360 мм, стандарт - чугун (пробная версия, хотелось попроще и и дешевлей, вместо водонаполненных колосников). Схема сброса золы и шлака практически повторяет некоторые автоматы пепел просыпается под колосники, а крупные куски продвигаются дальше и сбрасываются в другой отсек., да внешне котел выглядит также. Площадь ТО примерно 1,2 м2
    Задача была, работа котла в номинале, без обслуживания не менее 1 суток, удобная уборка шлака и золы в процессе (в принципе пристегнув на вал шуровки привод и таймер, получим а-ля автокотел). При демонтаже старого котла сломал РТ, поэтому новый начал работу на вентиляторе. Будет РТ, попробуем на ЕТ.
    Сейчас при мощности 6-7 квт, температура уходящих в пик разгона 220 гр., (зависит от оборотов вента), а без вента (стоит) падает до 100 и ниже, пока не включится вент.
  11. Stann
    Stann
    Stann
    Мои поздравления :super::hello:.
  12. Юриййй
    Юриййй
    Юриййй
    Украина ,Полтава, пгт.Чутово
    @Амангельды, Красота, а можно шуровку колосника показать, если не секрет разумеется, а что это за шланги - это воздух или теплоноситель?
  13. Амангельды
    Амангельды
    Амангельды
    Павлодар
    Данный котел испытательный и при уверености что 100-150 кв. м2 он обогреет, он все же больше приобретение опыта и проверка действия идей. .Пишу так, потому что уже кой какие выводы напрашиваются.
    Насчет шлангов, не стал делать по железу, это подача ВВ через зольник, Из 4 возможных вариантов подачи ВВ, 3 универсальны и могут независимо работать синхроно с зольника и отдельно извне. Нет четкого обзора камеры дожига напротив газового окна как на старом котле было четко видать окно и камеру дожига, в этом 3 смотровых точки, но они уступают 1-ой в старом.
    Полностью поменялся принцип горения к которому я привык и хотел сделать, и получилось схема типа разовых порций, низ шахты до газового окна очень сильно обчекрыжил по размеру - убрал глубину и кажется потерял некоторую " стабильность", когда не очень хорошо, но железно стабильно. и вмешательства не требует, хотел конструкционно улучшить ситуации по горению на малых мощностях, но применив 2 не стыкуюшиеся идеи и получил пока предварительно ни то - ни это. Будем смотреть дальше. Котел сейчас горит как бы в Старт - стопе, вент с авто заслонкой.
    Шуровка здесь показывал, примитивная вешь, но мне показалось сделать несложно.
    https://www.forumhouse.ru/threads/185955/page-9
    Весь котел сделан с помошью, болгарки, сварки и дрели т. е. на коленке в гараже, немного стандартных деталек, навесы, ручки, стандартный прокат трубок, кругов (ось- втулка) и остатка железа от старой работы.
  14. Юриййй
    Юриййй
    Юриййй
    @Амангельды, Все таки интерестно увидеть шуровку в Вашем котле так скать "вживую ".Хотелось бы глянуть как Вы ее туды примостили.
  15. Амангельды
    Амангельды
    Амангельды
    Павлодар
    Сфоткать уже не получится. В том виде как она на фото- это отдельный блок и уже работает от рычага. Этот блок просто вставляете в зольник, прорезаются отверстия под ось рычага, монтируется блоком на опоры по краям, учитывающие угол наклона колосника. Все осевые соединения с " плохой средой" уплотняются типа сальниками из асбест шнура или ваты и зажимается пробкой.
    В следующий раз все же попробую сфоткать, но получится лишь кусочек что виден при открытии дверки.
    С шуровкой на угле надо придерживаться некоторых ограничений. Уголь топливо кусковое, поэтому шаг шуровки не должен приводить к заклиниванию как вперед, так и назад, если движение возвратно поступательное. Есть один момент у чугунных колосников момент возможности цепляния кусков породы и шлака на выходе из плоскости чугунного колосника., там продольные направляющие соединяются с поперечной образуя уступчик между направляющими, для угля хватает, чтоб цеплятся, еще если зубья внутри шахты то может создаваться клин между зубьями и верхней планкой газового окна, многое зависит от формы зуба.
