Мои самоделки (котлы на угле)
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем Dauren67, 04.11.13.
  1. Mehanik020
    Mehanik020
    Mehanik020
    Артем
    Котлы Красивые спору нет (Риспект Умельцу), прям как зоводские... Но Красота котла - это дел 50тое! Главное его эффективность...
    Я вот тут просмотрел тему, и хочу сказать мало Правдивого материала (Мало фото и видео)... И я так не увидел не в одном котле тут не одного Теплообменика с Турбулизаторами (что увеличивает теплообмен, + турбулизаторами можно чистить сам теплообменик)... Такое впечатлдление что такой важной детали никто не знает...
    Вить с турбулизатором мы улучшаем теплообмен и тем самым можем уменьшить площадь самого теплообменика, сделать его более эффективным и надежным... + дымосос (как горантия хорошей тяги, и никакого дыма внутри топочной или дома)
  2. Dauren67
    Dauren67
    Dauren67
    Семей
    Господа, убедительная просьба, соблюдайте этику форума, следите за эмоцией.
    Тема, если помните, о самых что есть простых котлах, без всяких элементов автоматики. По другим видам есть куча всяких тем, лучше там излагайте свои мысли. :hello:
  3. Ифраим64
    Ифраим64
    Ифраим64
    Астана
    @Амангельды,
    пуки в котле происходят и в горизонтальных ходах, мы ставим на котлы вентиляторы, дымососы, заслонки подачи воздуха. но не можем остоновить сразу процес горения а газы собираются в газоходах в шахтнике топлива, при прогорание половины угля происходят 2-3 серезных пука зимой такова не было.
  4. Mehanik020
    Mehanik020
    Mehanik020
    Артем
    Как это понять?
  5. Dauren67
    Dauren67
    Dauren67
    Семей
    Детонация горючих газов, скапливаемых в нейтральных полостях, особенно, в бункере над остатками угля.
  6. Mehanik020
    Mehanik020
    Mehanik020
    Артем
    Честно говоря никогда не замечал такого в своем котле... Да бывало вспыхивало ну только когда я подбрасывал какую не будь древесную пыль...
  7. Mehanik020
    Mehanik020
    Mehanik020
    Артем
    Я правильно понял... бункер это в который мы засыпаем уголь?
  8. Mehanik020
    Mehanik020
    Mehanik020
    Артем
    Вопрос не по теме но хочу спросить... может кто знает...
    Какое КПД на сегодняшний день, у двигателей внутреннего сгорания... (предположительно у двигателей бензновых генераторов)?
  9. shunin
    shunin
    автоматический котел
    shunin
    Процентов 20 в лучшем случае.
  10. Mehanik020
    Mehanik020
    Mehanik020
    Артем
    Все остальное КПД уходит в нагрев я правильно понимаю?
    и скажем процентов 10 уходит на трение... так?
  11. shunin
    shunin
    shunin
    Какая разница куда. Одним словом- в атмосферу.
    КПД (коэффициент) мужского рода. Будет звучать- "какой КПД". "Остальное" не КПД, а потери.
  12. Dauren67
    Dauren67
    Dauren67
    Семей
    Обычно, если уголь горит снизу (в поддувало смотришь - светло красноватым оттенком) а сверху угля идет густой сизый дым. Именно тогда КПДочень низкий, львиная доля полезных веществ улетает в трубу. Кроме того, не дай Бог в момент открывания дверцы или чуть позже, происходит воспламенение этих дымогазов, перемешавшись с поступившим воздухом так бабахнет, последствие, бывает, весьма разрушительным. Ломал голову, как это предотвратить, таки нашел выход - стал сжигать уголь со стороны дверец (раньше делал наоборот. После этого котел гораздо раньше (примерно минут за 20-25) стал выходить в рабочий режим, то есть, гореть с едва заметным дымом. К тому же, стал подавать через дверцы ВВ - и это сыграла свою роль. Дверца сделана точно по этой схеме. Размеры котла чуть меньше чем этого но число ходов именно столько.
    Да, именно, это относится котлам шахтного типа. Насколько известно, там под бункером находится зона горения, горючие газы через уголь находят путь просачиваться вверх, тут, смешиваясь с кислородом образует гремучую смесь. Малейшей искры достаточно, чтобы случился "пук"
  13. Mehanik020
    Mehanik020
    Mehanik020
    Артем
    Моя мама работает диспетчером на котельной, она рассказывала, что они уже не один раз пажарку вызывали... У них там новые котлы поставили, если не ошибаюсь "терморобот" называются, я вот все думал как и что там может загореться, теперь я все понял...
    Это еще раз подтверждает мои опасения по поводу этих бункеров и в общем обще принятой подачи угля в автономном котле... Потому та я и остановился на своем варианте Автономного котла, где бункер с углем не связан на прямую с топкой, а связан лишь косвено! И уже можно сказать как Факт, что мой вариант куда более безопасный! Чем обще принятая технология плужерного или даже поршневого податчика...
  14. Mehanik020
    Mehanik020
    Mehanik020
    Артем
    Что значит какая разница?... Разница есть и еще какая... Просто вот идейка появилась... вот предположим у нас работает бензиновый скажем дает 12ть киловат вот КПД двигателя в этом случае пусть будет 30% Остальная энергия (тепловая) обогревает улицу...
    Вот предположим (Забыв на минуту о Каких либо сложных моментах) если взять этому генератору сделать водяное охлаждение и пустить теплообменник на цилиндр и на глушитель и на все что греется... и соединить этот теплообменник с системой отопления дома, чтоб наша энергия которая греет улицу, была в пользу... То есть у нас получится в наминал 12ть киловат электричества + тепло отводимое от нагретых элементов в Радиаторы отопления... Тем сама повысим КПД генератора почти на 80 - 90%
    Конечно же эта идея думаю хороша только в том случае если эл. сети нет в районе и Генератор как единственный вариант получить эл. сеть.
    Есть в этом какой то смысл?
    Будет ли в чем то выгода?
  15. Барин Бийск
    Барин Бийск
    Барин Бийск
    Бийск
