Мои самоделки (котлы на угле)
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем Dauren67, 04.11.13.
  1. Амангельды
    Амангельды
    Амангельды
    Павлодар
    Приделал привод на ручку мехнизма передвижения угля, теперь не знаю как сделать электросхему включения двигателя по реле времени и чтобы он отработал только один оборот приводного вала, при этом двигатель прокручивает около 25 об/мин. Может кто нибудь подскажет схему и какие приборчики должны быть (реле времени, концевики подходящие под этот мехнизм и т. д.)?
  2. shunin
    shunin
    автоматический котел
    shunin
    Реле времени должно обеспечивать начальный импульс запуска механизма на мотор. Провернувшись от этого импульса, механизм нажимает какой- нибудь лапкой на концевик. Замыкается его цепь на питание двигателя. К этому времени запускающий импульс от реле времени заканчивается. Двигатель продолжает вращать привод через контакт концевика. По мере проворота механизма концевик отпускается, и привод останавливается в начальном положении.
    Ссылка мутная какая- то.
  3. Сергей240
    Сергей240
    Пылающий Штыб
    Сергей240
    Пылающий Штыб
    Краснокаменск
    @Амангельды, может я что-то пропустил, зачем рычаг на бункере спереди?
  4. Амангельды
    Амангельды
    Амангельды
    Павлодар
    Начитался про проблемы зависания и приделал на всякий случай типа ворошилки - встряхиватель
  5. Сергей240
    Сергей240
    Пылающий Штыб
    Сергей240
    Пылающий Штыб
    Краснокаменск
    А какова конструкция?
  6. Амангельды
    Амангельды
    Амангельды
    Павлодар
    На оси заварен круг и как на плечиках висят арматуринки. Дергаешь рычаг, двигаются висюльки .
  7. Амангельды
    Амангельды
    Амангельды
    Павлодар
    Да вообше, при моем сечении 250*350 мм. встряхиватель не нужен.
  8. Ифраим64
    Ифраим64
    Ифраим64
    Астана
    @Амангельды, при загрузке такого количества угля ждете полного его прогорания или досыпка угля каждый день
  9. Амангельды
    Амангельды
    Амангельды
    Павлодар
    По нстроению, а его обычно нет, на доннышке остается, досыпаю. Раз в 2-3 дня.
  10. Ифраим64
    Ифраим64
    Ифраим64
    Астана
    Амангельды у вас загрузочная камера для угля не квадратная к тому же сьемная, вроде бы она должна нагреваться и на естественной тяге должны быть, пуки, .
  11. Амангельды
    Амангельды
    Амангельды
    Павлодар
    Сьемный бункер - самая холодная деталь котла, не считая моменты, когда уголь заканчивается и остается горка горящего угля с сильным лучистым излучением и бункер получая его естественно нагревается немного. Неясен вопрос, как связоно сечение бункера с этим и почему должны быть пуки на ЕТ?
  12. Ифраим64
    Ифраим64
    Ифраим64
    Астана
  13. Ифраим64
    Ифраим64
    Ифраим64
    Астана
    Я не совсем правильно задал вопрос ,. если уголь остоется на дне и включается вент наддува а бункер для угля будет полный дыма, газа и должен произоити пук .
  14. Амангельды
    Амангельды
    Амангельды
    Павлодар
    Я сейчас пользуюсь дымососом, взмжно в такие моменты перехода, когда уголь заканчивается и так сказать " вскрывается" возможно и должно " пукнуть", я в такие моменты не попадал, прихожу проверять через сутки, обычно когда уже это случилось.
  15. Nikola86
    Nikola86
    Nikola86
    Караганда
    @Амангельды, Привет! Что нибудь придумал с заслонкой на подачу ПВ? Акуатор поставил? Или что другое придумал?
