Мои самоделки (котлы на угле)
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем Dauren67, 04.11.13.
  1. Амангельды
    Амангельды
    Амангельды
    Павлодар
    Привет Николай! Да поставил, но греется, посоветовали кое что. сейчас сделаю. станет совсем тепло, перейду на старт- стоп. Пока на дымосасе и ЕТ работает, продолжаю испытывать новую организацию горения;).
    Как ваш аппарат, запустили или нет?
  2. Nikola86
    Nikola86
    Nikola86
    Караганда
    Да нет не запустил, сейчас контролер собираем, думаю к выходным запущусь, но не знаю что поставить на заслонку! А чтобы не грелся поставь лампочку 12 вольт 10 ватт и все должно работать ! Но не надежно мне кажеться! Вот и голову ломаю что бы сделать! Хотел втягивающие от стартера, протестил тоже грееться, через 5-7 мин нагреваеться довольно сильно!
  3. Nikola86
    Nikola86
    Nikola86
    Караганда
    Нужен какойнибудь элмагнит, думал за пускатель но както не надежно и не красиво!
  4. Nikola86
    Nikola86
    Nikola86
    Караганда
    Кстати пиши на ТЫ а то мне воошпе не удобно! :hndshk:
  5. Nikola86
    Nikola86
    Nikola86
    Караганда
    И еще вопрос и Шунину хотел его задать! В стопе есть какая нибудь продувка ТО от газов или нет, нужно ли заложить вмавтоматику переодическую продувку как на польской автоматике?
  6. Ифраим64
    Ифраим64
    Ифраим64
    Астана
    @Амангельды, извини что пытаю, люблю зимнию рыбалку, а рыбалка это дня 2,3 можно ли твой котел в любое время догрузить. и не будет ли этих пуков после которых не нужно будет ходить жене к парихмахеру
  7. Амангельды
    Амангельды
    Амангельды
    Павлодар
    Вообше не знаю для чего такая функция.
    Зачем лишать дорогую женщину удовольствия? :)]
    На сегодня если все работает " штатно", можно в любое время открывать крышку для дозагрузки.
    При этом в инструкции бы прописал бы некоторые манипуляции дополнительно, для страховки, И еще если такие производить для людей, то даже в ушерб оптимизации (стоимости, трудоемкости, кажущейся ненужности и т. д) сделал бы принудительную безотказную вентиляцию бункера перед открытием загрузочной крышки.
  8. Nikola86
    Nikola86
    Nikola86
    Караганда
    @Амангельды, ну как не знаешь, видимо я не правильно выразился! Я имел ввиду продувки как у Энергии!
  9. Амангельды
    Амангельды
    Амангельды
    Павлодар
    @Nikola86 имею в виду необходимость этой функции.
  10. shunin
    shunin
    автоматический котел
    shunin
    Стоп может быть весьма продолжителен. До десятков часов. Например днем в апреле, мае котел может целый день простоять не включаясь- Солнце жарит, а вечером, ночью работает печка. Чтоб гарантированно не потерять горение, действует нехитрый алгоритм, который по истечению установленного пользователем времени (обычно 6 часов) включает печку, раздувает затравку горения и доводит выхлоп до определенной температуры и опять котел спать на тот же период или поступит запрос тепла.
    Это единственная цель продувки. Никаких газов "продувать" не надо. Спустя час после останова, можно понять лишь по слабенькому специфическому запаху, при снятой крышке теплообменника, что в котле чего-то делается.
  11. Nikola86
    Nikola86
    Nikola86
    Караганда
    @shunin, Михаил спасибо за развернутый ответ! Еще есть вопрос (если не комерческая тайна) какой моторредуктор используете на привод шуровки в своих котлах?
  12. shunin
    shunin
    shunin
    Немного доработанные такие https://www.kzae.ru/products/reductors/product3.shtml
    Ворошилку крутит такой же. Ресурс на шуровке не установлен. Слишком редко крутится и всего один оборот. На ворошилке живет 2-3 года. Расходник.
  13. Dauren67
    Dauren67
    Dauren67
    Семей
    На счет "пука" я раньше говорил, кажется, например сделать шибер, который бы надежно отсекал бункер от камеры сгорания, алгоритм будет такой: после опустошения бункера закрываем шибер, заполняем бункер новой порцией и открываем шибер.
  14. shunin
    shunin
    shunin
    Слишком много значения придается пукам. Они редки и соблюдая определенные правила практически исключаются.
  15. Ифраим64
    Ифраим64
    Ифраим64
    Астана
    Если на самой верхней точке загрузочного бункера врезать трубу к примеру д32 и опустить ее при помощи 2 отводов на уровень пола, бункер будет все время вентилироваться думаю примерно как то так.
