Мои самоделки (котлы на угле)
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем Dauren67, 04.11.13.
  1. Амангельды
    Амангельды
    Амангельды
    Павлодар
    Вы нарисовали, как будто у вас сверху что то горит? Или это подача воздуха ?
  2. Dauren67
    Dauren67
    Dauren67
    Семей
    Там нарисовано то самое устройство, задержащее порцию угля для отсекающего слоя, о чем я начал пост, а горение внизу.
    Отредактировал рисунок
  3. Gurin1977
    Gurin1977
    Gurin1977
    Красноярск
    @Dauren67,
    совершенно не практично!
  4. Dauren67
    Dauren67
    Dauren67
    Семей
    Обоснуйте
  5. ситинец
    ситинец
    ситинец
    @Dauren67, У меня к вам как к автору темы просьба. Если начнут флудить в теме или пиарить свои котлы сразу жмите кнопку "пожаловаться".
  6. Gurin1977
    Gurin1977
    Gurin1977
    Красноярск
    @Dauren67, А что тут обосновывать:faq:
    Каждый раз при чистке теплообменника снимать бункер? :aga:
    Тем более ТО горизонтальный.
  7. ситинец
    ситинец
    ситинец
    Да, для ТТ котла это не есть гуд.
  8. Dauren67
    Dauren67
    Dauren67
    Семей
    @ситинец, хорошо.
    @Gurin1977, чем плох горизонтальный ТО?, есть намерение ТО повернуть на 90 гр, тогда чистильные окна окажутся на боковой стенке.
  9. ситинец
    ситинец
    ситинец
    И прочистки сделать движением завихрителей.
  10. Nikola86
    Nikola86
    Nikola86
    Караганда
    @Амангельды, Приветствую, каким углем сейчас топите? Каражыра? Шубарик пробовали? Как часто чистите ТО большой ли налет сажи? Если можно фото или видео горения и ТО? Зарание спасибо!
  11. Бигфаер
    Бигфаер
    Большой Огонь
    Бигфаер
    Большой Огонь
    С бункером проблема решается элементарно, делаете щуп, который указывает проседание угля в бункере, можно к нему подвести сигнализацию, уголь заканчивается, звуковой или световой сигнал предупреждает об этом, можно в самом бункере установить на определённом уровне конечник. И не надо будет досыпать дополнительную порцию, просто он не будет до конца выгорать.
  12. Ифраим64
    Ифраим64
    Ифраим64
    Астана
    @Бигфаер, в самом бункере установить...конечник это как.
  13. Gurin1977
    Gurin1977
    Gurin1977
    Красноярск
    @Dauren67,
    Смотрим видео глазами, а не ушами с 1мин50сек по 4 мин и делаем выводы
  14. Бигфаер
    Бигфаер
    Большой Огонь
    Бигфаер
    Большой Огонь
    Это установить в нём. т. е. в бункере жестянной язычок направленный не против движения угля, а по его направлению, просверлить отверстие, и через него в виде тяги вывести механическое соединение с микровыключателем или просто с выключателем, или с кнопкой, или с конечником установленном снаружи бункера, который в свою очередь будет замыкать или размыкать, в зависимости от схемы, цепь питания сигнализатора.
  15. Nikola86
    Nikola86
    Nikola86
    Караганда
    @Амангельды, что то Вы проигнорировали меня! Каким углем топитесь сейчас, и какие пробовали! На каких углях по Вашему мнению самое качественное и стабильное горение?
