Мои самоделки (котлы на угле)
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем Dauren67, 04.11.13.
  1. Амангельды
    Амангельды
    Амангельды
    Павлодар
    @Nikola86,
    Ну что вы @Nikola86, Я сам себя на неделю проигнорировал[​IMG], да и котел остановился в ненужный момент после 8 марта. Подвел не закрепленный колосник, видимо чуть подклинило, приподняло и сдвинуло, в результате неполный ход с подклиниванием. Сейчас разбираюсь.
    Уголь каражира и подкидывал кокс в виде абсолютного песка (сжечь надо) Если кокс кучкой то прсыпается и горит плохо (не продувается), надо правильно распределить его в бункере для плавного стека к очагу горения. Так что в таком варианте еще одна задача - бункер должен быть сухой, иначе песок коксуется по стенкам и эта возможна одна из причин заклинивания у меня (не все пишу, так коротко). Возможно заклинивание это результат перехода в старт - стоп с длиными паузами на работу шуровки, сейчас несколько версий просматриваю.
    Самое правильное и качественное горение это на углях рекомендованные производителями, в основном это - фракция, а к большинсту марок - оптимальный подбор ПВ и ВВ [​IMG].
  2. Ифраим64
    Ифраим64
    Ифраим64
    Астана
    @Амангельды, сегодня запустил котел в бункере действительно много росы, вы писали что сделали дырочку для испарения воды, Шунин утверждает что любое проникновение воздуха приводит к возгоранию, примерно какого диаметра она эта дырочка.
  3. Амангельды
    Амангельды
    Амангельды
    Павлодар
    Правильно говорит Шунин. При системе организации горения Старт - стоп, дырочка в бункере может вылится в проблему. Я сделал котел для работы в непрерывном режиме и одностороняя направленость силы в какой то мере допускает дырочку в бункере, и воздух проходя через нее постоянно сушит массу в бункере.
  4. Ифраим64
    Ифраим64
    Ифраим64
    Астана
    @Амангельды, если у меня стоит РТ дырочку сделать можно
  5. Амангельды
    Амангельды
    Амангельды
    Павлодар
    Можно, но только толку будет мало, ведь кроме дырочки надо и еще кое что сделать.
  6. shunin
    shunin
    автоматический котел
    shunin
    Чета в последнее время всяку ерунду собирают. Я не только такого не говорил, но и не мог говорить так, поскольку оч. осведомлен в этих процессах. Не вызовет дырочка возгорания. Смотря какая дырочка конечно. С хорошим дымососом миллиметра 2 будет бункер сильно снизу нагреваться. Может до красного каления при долгой работе на большой мощности. А мизерный подсос лишь вызывает несильный нагрев бункера снизу.
    Это все опять, от конструкции зависит.
  7. Ифраим64
    Ифраим64
    Ифраим64
    Астана
    На естественной тяге с РТне будет никокого возгорания бункера угля котел набрал температуру заслонка подачи воздуха закрывается тяга начинается через бункер -это все равно что дуть на горящюю спичку сверху вниз, РТ открыл заслону тяга продолжает идти сверху вниз ни вижу повода для возгорания бункера
  8. gandgubas
    gandgubas
    Производитель Автоматических Котлов ГОРЫНЫЧ
    gandgubas
    Железногорск, улица Южная 43К; улица Поселковая 15
    @Ифраим64, Вам зачем бункер сушить понадобилось? Он в естественном состоянии влажным и работает всю свою жизнь... Это на его долговечность не влияет - А повлияет когда: уголь начинает подходить к концу - а у вас через маленькую щелочку воздух потихоньку сочится в бункер а дыма в бункер поступать начинает большое количество, так как "ядро горения" уже скоро покажется и не чему больше дыму не мешает подниматься нагретому в верх - и тут дым в бункере начинает нагреваться да ещё ваше отверстие воздух подаёт - первый язычок пламени с поверхностей появившегося "ядра" и произойдёт бах! - Честное слово...
  9. shunin
    shunin
    shunin
    Если движение воздуха будет, будет и гореть.
  10. Бигфаер
    Бигфаер
    Большой Огонь
    Бигфаер
    Большой Огонь
    Проще поставить регулировочный винт. С пружинкой.
  11. Амангельды
    Амангельды
    Амангельды
    Павлодар
    Почти совсем закончился этот сезон. В последнее, в основном теплое (относительно) время. котел работал н Старт -стоп, а с января в постоянном, моделируемом режиме.
    На Старт - стопе по итогу много толстых, жестких смолистых отложений, в отличии от непрерывного режима, где отложения в виде " моха" на стенках, который мягкий и легко чистится, в отличии от смолистых отложений, которые надо долбить.
  12. shunin
    shunin
    shunin
    В котле или бункере? В котле это плохо. Режим "будерус". В бункере от этого не избавиться никак. Только отделением. Шнек, транспортер и т. п. Однако, это не мешает работе котла никак. Кто-то раз в сезон очищает эти отложения, кто-то (я так делаю) вообще, на это дело забил. Немного емкость бункера уменьшилась. На 1-2 ведра. Больше последствий нет.
    Кстати, напомню, что попадается такой уголь, когда отложения имеются в виде минерального налета на трубах теплообменника. В прошлом году такое встретил я и пользователь нашего котла Blindhohse. Моха не было, а после нескольких месяцев без чистки теплообменника (я ленивый на это) очистить жаровые трубы обычным методом (поднятием и опусканием завихрителей) было не реально. Чистил жестким проволочным кругом, подходящего диаметра с помощью шуруповерта. Причем это была жесть. Запарился конкретно. Налет такой прочности, что шуруповерт останавливался, выкручивая руки. Характерно, что уголь был, по видимому, шахтный. Крайне большое содержание "кирпичей", камней. Каким-то образом и в уходящих газах было высокое содержание минеральных веществ. Кроче, не знаю, знаю что вот такой артефакт был.
    Как бы, к работе котла это не относится, поскольку в этом году нет даже близко к такому, но вот такие наблюдения за углем. Сам в шоке был. Ни до, ни после за мои 8-9 лет экспериментов с углями, такого не было.[/QUOTE]
  13. shunin
    shunin
    shunin
    Так же, такое явление редкость, поскольку работает котел под изрядным разряжением и "бедной" смесью. Хлопок может быть в режимах большой мощности, а при окончании топлива практически нет такого. Смесь становится оч. бедной и не поддержит хлопка. Да и сам хлопок не представляет опасности. Ну, вонь тока. Не держите морду-лица рядом с загрузочным люком.
  14. Амангельды
    Амангельды
    Амангельды
    Павлодар
    На бункер внимание не обращаю и там у меня проблем нет, решен вопрос с влажностью, ситуация у меня там визуально " сухая".
    Вопрос в котле, особенно в верхней части топки и переходе в теплообменик, он у меня условно трехходовой. Перепускная заслонка (для розжига на прямую, минуя ТО) " вросла " в слой смолы, не двигается, после остановки почищу. .Что значит режим " будерус"?
  15. shunin
    shunin
    shunin
    Чадящий, удушенный режим. Вы знаете.
