Мои самоделки (котлы на угле)
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем Dauren67, 04.11.13.
  1. Амангельды
    Амангельды
    Амангельды
    Павлодар
    Нет, режим Старт - стоп, полноценный и нормальный, некоторая увеличенная толшина слоя. Ну и одназначно может быть смена угля, С Каражира на Майкубеньский, хотя раньше слышал, что именно Каражира очень смолистый. Сам же я думаю, что преимущественно вопрос в режиме Старт- стоп, ситуация в стопе, кислорода нет, обьем - пирогазит, а температура в топке низкая как следствие - отложения, в моделируемом постоянная температура в топке, наличие движения потока, что сокращает отложения.
  2. shunin
    shunin
    автоматический котел
    shunin
    Всё правильно. Поэтому нужна "бедная" смесь. Т. е. достаточно большой избыток воздуха. До 1,8 в режимах малой мощности- минус 60%. Уменьшать количество топлива нужно.
    За 5-20минут, пока газит, такого смоление нет. Ну, и частично все же сгорает.
  3. Амангельды
    Амангельды
    Амангельды
    Павлодар
    Да понимаю, сейчас для себя буду делать новый котел, но на моделируемом режиме в основном, используя элемент схемы Тайменя, на угле можно сильно " упасть" по мощности. но для сверх малой мощнсти, режим Старт- стоп.
    Сегодня по истечения более суток после полного отключения, котел завелся с " полоборота", Шуровка срабатывает через 3,5 часа, именно толставатый слой, а точнее шахтная схема компенсирует неточности установки времени, надоело программировать,
  4. Ифраим64
    Ифраим64
    Ифраим64
    Астана
    @shunin,
    это когда мощность котла к примеру 25квт. а в межсезонье нужно 10квт. ? ? @Амангельды,
    это когда РТ ?
  5. shunin
    shunin
    shunin
    Не только 10кВт, а даже ноль. Заслонка такого режима не позволит. Тут старт-стоп даже у газовых котлов. Иного не дано, просто по химии, физике горения. Уже давно это объяснили.
    Памяти незабвенного ing посвящается.
  6. Амангельды
    Амангельды
    Амангельды
    Павлодар
    Да, когда РТ
  7. Dauren67
    Dauren67
    Dauren67
    Семей
  8. Ифраим64
    Ифраим64
    Ифраим64
    Астана
    @Dauren67, Как Вы регулируете подачу первичного воздуха
  9. Dauren67
    Dauren67
    Dauren67
    Семей
    @Ифраим64, данный котел планировал укомплектовать регулятором тяги и термометром, для чего приварены муфты 1/2 и 3/4. Крышка поддувала будет подниматься цепью РТ
  10. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    Крышка для Рт не великовата?
